    • mrsp
    • 12 outubro 2021
    Boa tarde a todos,
    Aproveito esta discussão para perguntar se alguém tem algum feedback relativamente aos recuperadores de calor a pellets Boreal Insert 7kw?
    Estou a pensar instalar um recuperador de calor a pellets e este foi o único recuperador de calor que consegui encontrar e que não seja grande demais para os tamanhos (reduzidos) da lareira.
    O objetivo é que aqueça uma sala de 30m2 no r/c, bem como que o calor se propague pelo resto da casa (a sala tem umas escadas para o primeiro piso por onde o calor se irá "deslocar").
    Obrigado pela ajuda!
    • SACS
    • 12 outubro 2021
    Colocado por: simaoguimJá agora coloco outra questão, qual o tipo de utilização diária que sugerem?
    Cronotermostato a funcionar com delta de 1/1.5º 24/24h dia.
    Paragem somente para limpeza!
    Concordam com este comentário: Sansoni7
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7
    • SACS
    • 12 outubro 2021
    Colocado por: simaoguimSeria viável guardar os sacos de pellets na rua, numa zona coberta com telheiro?
    Sempre em local seco!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: simaoguim
  1. Colocado por: Sansoni7
    Sim é essa a localização....se bem que agora os Albinos são Agriloja.
    Creio que o preço se mantém e não tenho contacto telefónico.
    Breve vou comprar e posso dar feedback.
    Já consegui passar lá ontem o preço foi de 3€ o saco ;)
  2. Colocado por: Jolima
    Aumentaram 0.10...é a crise. :-)
  3. Colocado por: SACS
    Concordam com este comentário:Sansoni7
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sansoni7
    Vai variar sempre do que cada um acha o que é confortavel obviamente é da habitação em si. No meu caso o que faz o é colocar a caldeira a automático no primeiro dia ou primeiras horas e depois coloco no nível 1 o queimador e só o desligo depois quando for para limpar. Cheguei a conclusão que ligar 6 horas depois ao fim do dia mais 6 horas e assim sucessivamente gasta o mesmo ou até mais. Mas claro, depende sempre de cada un
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedrorodriguesrp
  4. Colocado por: simaoguimBoa tarde,
    Adquiri em Maio uma caldeira a pellets (Bronpi Hydrobox 16kw) + radiadores para aquecimento central.
    Ainda não foi praticamente utilizada (apenas para testar umas 2h), já tenho armazenado 1 tonelada de pellets na garagem (optei por pellets EUROSOV a 4€/saco de 15kg com entrega em casa), a pergunta que coloco é a seguinte:
    Já agora coloco outra questão, qual o tipo de utilização diária que sugerem? O vendedor aconselhou 2h de manhã (5h-7h) + 2h final do dia (17h-19h), estando a potência da caldeira em automático e os radiadores no 3 (1 a 5). É indicado?
    Obrigado!
    Da minha experiência, os radiadores vão demorar cerca de uma hora a atingirem a temperatura da água da caldeira.
    Eu tenho um cronotermostato que manda arrancar a caldeira de manhã uma hora antes das pessoas se levantarem, desliga quando as pessoas saem de casa, para voltar a ligar uma hora antes das pessoas chegarem a casa e desliga quando as pessoas se vão deitar.
    Escolhi 20 graus para a temperatura de conforto e 16 graus para o período de repouso ( período em que estamos a dormir).
  5. Colocado por: Sansoni7
    E qual os consumos diários nesse sistema?
  6. Colocado por: Ruipsm
    O sistema foi instalado em Março deste ano e entretanto só está a trabalhar no aquecimento das Águas quentes sanitárias pelo que não posso responder.
    • SACS
    • 13 outubro 2021
    Colocado por: Sansoni7Escolhi 20 graus para a temperatura de conforto e 16 graus para o período de repouso ( período em que estamos a dormir).
    Subir 4º é muita fruta.
  7. Obrigado pelo feedback!
    Acho que só testando é que vou perceber o que é melhor para o meu caso, vou começar pela modalidade X horas de manhã e X horas de tarde e logo verei se é suficiente, como estou eu teletrabalho convém ter a casa a uma temperatura razoável o dia todo.
    A caldeira tem uma capacidade de 30kg (2 sacos), sendo o consumo indicado no manual entre 1,5 e 3,8 kg/h, mesmo que gaste 2kg/hora se estiver 24h ligada vou ter de andar a abastecer a caldeira 2x ao dia.
    Gostava que 1 tonelada me desse para o inverno todo mas já vi que vai ser uma tarefa difícil :)
    • SACS
    • 13 outubro 2021
    Colocado por: simaoguimcomo estou eu teletrabalho convém ter a casa a uma temperatura razoável o dia todo
    Mais um motivo para trabalhar 24/24h
    Colocado por: simaoguimmesmo que gaste 2kg/hora se estiver 24h ligada vou ter de andar a abastecer a caldeira 2x ao dia.
    A trabalhar 24/24 não quer dizer que a máquina esteja sempre a trabalhar, vai somente trabalhar quando for necessário para manter a temperatura.
    Imagino o seguinte, o seu carro quando é que consome mais, a chegar aos 100 ou a manter uma velocidade constante de 100?
    Pois com o aquecimento por norma também funciona assim!
    Sei de casos em arriscaram nisso e estavam a gastar 15kg por dia.
    No início gasta um pouco mais, mas ao fim de uma semana consegue ver resultados!
    Colocado por: simaoguimGostava que 1 tonelada me desse para o inverno todo mas já vi que vai ser uma tarefa difícil :)
    Quem é que lhe vendeu essa ideia?
    Certamente não vai ter conforto desejado.
  8. Quem é que lhe vendeu essa ideia?
    A pessoa que me vendeu a caldeira, claro que percebi que era uma previsão optimista... mas se for assim como os casos que conhece em que gastam 15kg por dia (1 saco), 1 tonelada são 66 sacos, ou seja dá para 3 meses que é quase o periodo todo em que devo ter o aquecimento ligado (Dezembro, Janeiro, Fevereiro).
  9. Colocado por: SACS
    A Temperatura ambiente, á noite, nunca chega a estes valores, logo a caldeira, á noite, não trabalha para aquecimento ambiente.
  10. Colocado por: simaoguim
    A caldeira não tem possibilidade de acoplar um depósito de pellets suplementar?
  11. Vai ser o primeiro inverno completo em casa, estou a contar que 140 sacos sejam suficientes para o inverno todo. Zona litoral e construção boa espero ser suficiente. Temperatura de conforto serão 22 graus
  12. A caldeira não tem possibilidade de acoplar um depósito de pellets suplementar?
    Infelizmente não, e mesmo que tivesse no sitio onde está instalada não há espaço.
  13. Colocado por: RuipsmVai ser o primeiro inverno completo em casa, estou a contar que 140 sacos sejam suficientes para o inverno todo. Zona litoral e construção boa espero ser suficiente. Temperatura de conforto serão 22 graus
    22? Isso é que vai ser cozer 😁
  14. Colocado por: manelvc
    Não me diga que vou ter que reduzir para 19 😂😂😂 a mulher mata me 😂
    • zeto
    • 14 outubro 2021
    comforto para mim é ter a casa o min. a 23 graus, é quanto eu tenho a minha sempre entre os 23/24 graus, mas a pobre coitada da caldeira quase não pára
0.0502 seg. NEW
