Quanto às ligações da 1ª foto, quais as ligações a comprar? A medida de fora é com uma chave de bocas de 18mm, será uma 3/8"? A de dentro é com uma chave de bocas de 24mm, é a chamada 1/2"?
Quanto à 2ª foto, qual a ferramenta para retirar estas porcas que são referentes a uma misturadora de lavatório?
Diria com uma chave tubular 10/11, resolve o assunto. O ideal era comprar a 10/11 num estabelecimento, com a condição de troca pela 12/13 caso a outra não sirva.
No chinês vende uns conjuntos de chaves de velas, e com um pouco de engenho consegue adaptar isso a um berbequim aparafusador. Isto para os parafusos de latão de fixar as misturadoras.
Precisava de um tê com as seguintes características: 3/8" fêmea a dividir para 2x 3/8" macho, ou seja, na 1ª foto precisava de duplicar as saídas. Isso existe? Já encontrei tês de 3/8" tudo fêmea, mas não queria andar a colocar casquilhos duplos de 3/8", pois era mais um ponto de contacto para ter de vedar.
Colocado por: SrRPonha uma torneira de esquadria dupla
É uma instalação sanitária mais antiga e vou colocar uma sanita nova com autoclismo para substituir a actual que tem um autoclismo integrado na parede e que está avariado sem possibilidade de reparação. Assim vou puxar a água para o autoclismo desse bidé que fica a cerca de 60cm.
Também não encontro torneira de esquadria dupla com fêmea 3/8" e duas saídas macho 3/8". Pode ajudar?
