    É ceramico
    Colocado por: ricardo.rodriguesO backsplash é mesmo espelhado. Qual é o material e dimensões disso?
  2.  # 782
    O BIG tem uma cozinha tão grande e colocou isso assim? Eu infelizmente já vi duas placas a morrer assim.. É certo que demorou algum tempo ... Isso com o forno ligado e com alguns pontos na placa ligados com potência Fica mt quente..
  3.  # 783
    As próprias marcas disponibilizam as condições necessárias para este tipo de instalação, não vejo porque queimariam por essa razão, a não ser que não tivesse seguido as regras recomendadas, basta que assegure a ventilação, fazendo por exemplo orifícios largos no fundo do caixote onde entra o forno.
  4.  # 784
    Neste caso tinha uma grelha com 3 ranhuras por cima..
    Eu na minha tenho uma gaveta por baixo e já noto as ventoinhas no máximo e calor..
  5.  # 785
    Ventilacao em excesso nunca é de mais nestas situações. Neste caso a marca tem previsto este tipo de instalação.
    A única medida não cumprida é a espessura da pedra.
    O rasgo superior tem o dobro do min recomendado.
  6.  # 786
    Divisória entre corredor e sala.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta, zinna, Nostradamus
    • mica
    • 17 outubro 2021
     # 787
    Colocado por: BigmouseDivisória entre corredor e sala.
    Parabéns, gosto bastante...qual é a largura do corredor?
  7.  # 788
    1,6m
    Colocado por: mica
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica
  8.  # 789
    também vou querer uma divisória dessas! eheheheh
    quais as medidas do seu ripado?
  9.  # 790
    14x7, com 34° desvio e 5,5cm de afastamento.
    A passagem ficou com 1,4m livre
    Colocado por: Palmixtambém vou querer uma divisória dessas! eheheheh
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palmix
    • mica
    • 17 outubro 2021
     # 791
    Colocado por: Bigmouse14x7, com 34° desvio e 5,5cm de afastamento.
    Tamb também quero um ripado assim mas ainda não sei o material, isso é madeira maciça?
  10.  # 792
    O meu também vai ter 14 ripas por 7, qual a razão de teres colocado com desvio e não direitas?
    • mica
    • 17 outubro 2021
     # 793
    Colocado por: Dav82O meu também vai ter 14 ripas por 7, qual a razão de teres colocado com desvio e não direitas?
    Para cortar a visão direta para a sala
  11.  # 794
    Colocado por: mica
    Uma parede não dava?
    • mica
    • 17 outubro 2021
     # 795
    Colocado por: rjmsilva
    Dava sim mas esteticamente não é tão bonito...e agora é moda o ripado.😁
  12.  # 796
    Colocado por: mica
    Já gostei mais de ver. Vê-se bastante, é verdade.
    • mica
    • 17 outubro 2021
     # 797
    No meu caso vai fazer de "grade" das escadas.
    Concordam com este comentário: Palmix
  13.  # 798
    Colocado por: mica
    Igual
  14.  # 799
    Gosto do ripado. Também preferia à parede integral.
    Isso está com ar muito acabado, está para muito breve. De maneira como o meu processo está acelerado ainda vai ter a licença primeiro que eu!
    • jrap
    • 18 outubro 2021 editado
     # 800
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Casa da Horta,zinna,Nostradamus
    Como foi feita a fixação ao chão e ao tecto? Também vou ter uma divisão do género entre parte da cozinha e sala
0.0520 seg. NEW
