    Colocado por: Joao Dias
    Também tenho Carvalho com 7m se preferires ;)
    Isso é coisa para nao caber na barraca, fala me de coisas para pobres :)
  2.  # 382
    Colocado por: DR1982Isso é coisa para nao caber na barraca, fala me de coisas para pobres :)
    Voilá.
    Concordam com este comentário: DR1982, Joao Dias
    • DR1982
    • 15 outubro 2021 editado
     # 383
    Colocado por: branco.valter
    Voilá.
    Exatamente igual ao que tenho atualmente no apartamento, estratificadozinho 3mm flutuante e é bem jeitozinho :)
  3.  # 384
    Colocado por: DR1982Exatamente igual ao que tenho atualmente no apartamento, estratificadozinho 3mm flutuante e é bem jeitozinho :)
    Continua a ser melhor que laminado. Mas no teu projecto vai ter de se arranjar uma alternativa mais a fugir para o mete nojo… se calhar vais é ter de arranjar cota de altura. Temos de ver…
    Já o do meu amigo Branco vai ser algo muitíssimo mais elaborado. Estilo Luis XV… até já tenho o painel de amostra feito. Mas mesmo assim ainda estou a pensar elaborar mais a moldura. Talvez um tripartido tricolor texturizado…
  4.  # 385
    Colocado por: Joao DiasContinua a ser melhor que laminado.
    É o minimo que quero garantir, estratificado em flutuante. É digamos que a minha opção de emergência.
    E nao sou só eu que o digo, a esposa, que nao gostava de madeira ate a ter agora que ninguém lhe fale noutra hipótese sequer.
  5.  # 386
    Alguém me pode explicar as diferenças entre flutuante laminado, multicamada e estratificado?
    • NPRP
    • 15 outubro 2021
     # 387
    Colocado por: DjdasaAlguém me pode explicar as diferenças entre flutuante laminado, multicamada e estratificado?
    Flutuante quer dizer a maneira como o material é aplicado, ou seja, se é flutuante este “flutua” sobre um piso ao qual não está fixo, ou seja, não está colado. Normalmente a solução final tem custo inferior pois não se gasta em colas.
    Já um multicamadas ou estratificado é basicamente a mesma coisa, ou seja, é um contraplacado de madeiras transformadas em fábrica com um acabamento de madeira nobre que pode variar entre 3 e 6mm. A altura do contraplacado também pode variar mais ou menos entre 13mm e 22mm e estes normalmente são colados à betonilha o que dá uma sensação de maior compactação e menos toc toc ao andar. Estas soluções são mais caras que as anteriores.
    Laminados são pura e simplesmente plástico a parecer madeira.
    Basicamente é isto. É tudo uma questão de gosto e fundamentalmente de carteira.🙄
    Estas pessoas agradeceram este comentário: desofiapedro, NLuz, lmcaet, Djdasa
  6.  # 388
    Colocado por: NPRP
    Estas pessoas agradeceram este comentário:desofiapedro,NLuz,lmcaet
    Um multicamada ou um estratificado tem obrigatoriamente de ser colado?
    • NPRP
    • 15 outubro 2021
     # 389
    Colocado por: lmcaet
    Não. O material é uma coisa, a forma como é aplicado é outra. Um estratificado pode ser aplicado como flutuante, o que resulta num valor de aplicação mais em conta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NLuz, lmcaet
  7.  # 390
    Não, mas que não fiquem dúvidas que a solução colada é sobejamente melhor que a solução de aplicação em sistema flutuante. Agora, é de facto muito mais cara.
    Um soalho colado (bem colado) traz inegáveis vantagens tais como:
    maior estabilidade, redução acústica muitooooo significativa dentro da habitação, melhor condutibilidade térmica em caso de existência de piso radiante, etc, etc
  8.  # 391
    Já agora e aproveitando a oportunidade, aproveitar para alertar que os estratificados/multicamadas não são todos iguais existindo diferenças avassaladoras na sua construção.
    Posso afirmar com toda a segurança que muitas das opções que vou vendo por ai, estão longe de ser a solução apropriada para a habitação em questão. Na maioria das vezes, esta realidade prende-se com o facto dos clientes falarem estritamente com comerciais das marcas que, logicamente vão vender o que dá jeito (ou seja mais seguro, esta parte muitos de vós não vão perceber mas um dia eu explico), em detrimento do que o projecto merecia ou deveria ter. E estou a falar de casos muito específicos onde o factor preço nem sequer tem relevância.
    Ainda esta semana enviei dois orçamentos onde forçosamente tive de respeitar o caderno de encargos em que as soluções escolhidas, na minha oponião, poderiam e deveriam ser muitíssimo optimizadas. Em ambos temos soluções consideravelmente melhores e até mais em conta. Claro que estamos a falar de campeonatos tipo Liga dos Campeões. Mas a génese é a mesma. Temos, ou melhor, deveríamos de parar de tratar os acabamentos de uma casa, seja ela qual for, de forma leviana e em vez de apresentar a primeira solução que aparece, perder algum tempo a perceber não só o que melhor se enquadra mas principalmente o que o cliente gostaria de facto ter.
    Just my two cents…
    Concordam com este comentário: SrR
  9.  # 392
    Nao sei se concordas, mas acho que tambem se pode dizer que um estratificado nao é assim tao mais caro quanto isso, que se aplicado em flutuante tal como o laminado é, ja vi varios laminados mais caros que flutuante com 3mm de madeira nobre.
  10.  # 393
    Colocado por: DR1982Nao sei se concordas, mas acho que tambem se pode dizer que um estratificado nao é assim tao mais caro quanto isso, que se aplicado em flutuante tal como o laminado é, ja vi varios laminados mais caros que flutuante com 3mm de madeira nobre.
    Depende de um sem número de fatores.
    Nós só trabalhamos com espessuras tão baixas se existir constrangimento de cotas ou monetárias por parte do DO.
    Mas sim, respondendo á tua questão, as diferenças não são assim tão grandes de facto. Mas atenção á qualidade do estratificado. Existe por ai muita solução que não a queria nem dada…
    • DR1982
    • 16 outubro 2021 editado
     # 394
    Pois realmente em relação à qualidade não sei dizer, mas ainda ha uns dis vi flutuante multicamada 14mm (3)190x1900 abaixo de 30 m2, ha laminados a esse preço e mais...
  11.  # 395
    Colocado por: DR1982Pois realmente em relação à qualidade não sei dizer, mas ainda ha uns dis vi flutuante multicamada 14mm (3)190x1900 abaixo de 30 m2, ha laminados a esse preço e mais...
    Deve ser bom deve…
  12.  # 396
    Engraçado que neste topico da a entender que só o que é caro e que e bom ,fogo a equipas clubes que tem que jogar a europa liga ,nem toda gente tem capacidade para ter de mercedes para cima ,para baixo existem muitos mais opções
    Tanto engraxar faz-me confusão.
    Concordam com este comentário: mica, frpin, Djdasa
  13.  # 397
    Eu como não tenho dinheiro nem direito a orçamento, se construir vou eu mesmo aplicar um flutuante. 😁
    Concordam com este comentário: Joao Dias, mica
  14.  # 398
    Não, é de umas árvores muitaaaaa grandes…
    Muito grandes mesmo! Nogueira? Como falou em Luís XV, talvez algo exótico pau-santo, pau-rosa 🤷‍♂️ Mas já nogueira deve ficar no custo de 1 rim nem imagino as outras. Inegável beleza em qualquer uma sem dúvidas..
  15.  # 399
    Colocado por: jorgandEngraçado que neste topico da a entender que só o que é caro e que e bom ,fogo a equipas clubes que tem que jogar a europa liga ,nem toda gente tem capacidade para ter de mercedes para cima ,para baixo existem muitos mais opções
    É exactamente com essa forma de pensar que muitos levam no toutiço.
    Mas eu até vou mais longe, nos dias que correm é IMPOSSÍVEL comprar um estratificado de qualidade (e por qualidade refiro-me a aspectos técnicos que vocês nem sonham) com os valores referidos pelo DR.
    E eu sei bem do que falo pois ainda há pouco tempo apliquei um estratificado desse calibre e desse valor. Neste caso, o DO já tinha o soalho adquirido pelo que, só fornecemos mesmo a aplicação e restantes materiais. A pior merdinh@ de estratificado que já me passou pelas mãos.
    Mas daquilo aplica-se por cá á tonelada… literalmente.
    Nem dado o queria!!
    PS: Quando virem lamelas inteiras de madeira a descolar da base como nós já vimos dezenas de vezes, ai podemos começar a discutir soluções. Até lá, continuarei a tratar os meus clientes com a seriedade e respeito que merecem apresentando soluções credíveis e dentro dos parâmetros de qualidade com que gostamos de trabalhar.
    Para terminar, já aqui o disse várias vezes mas vou voltar a repetir. Ás vezes por diferenças de valor mínimas, conseguem-se upgrades de qualidade brutais.
    Lá continuarei a remar contra a maré…
    • DR1982
     # 400
    Deve ser bom deve…
    Pois nao sei, como disse quanto à qualidade nao sei...
    Mas como bem sabes eu tenho um fraquinho e mesmo assim nao troco por laminado, ate porque muito sinceramente nao tenho razões de queixa do meu
0.0378 seg. NEW
