    Boa noite qual a melhor solução para carregamento de carro eléctrico num lugar de garagem utilizando energia do condominio uma tomada industrial 16 amp ou uma wallbox.
    Energia disponível é 20.7kva trifasico 30 amp por fase. Obrigado desde já
    Qual é o carro?
    Eu sugeria sempre uma tomada industrial com um EVSE regulável (que agarrado a um suporte e pendurado na parede é efectivamente uma wallbox e muito mais barato).
    Seria um tesla model 3. A minha questão em relação à tomada industrial é que é monofasica e ia ocupar uma fase
    Tem a certeza dessa disponibilidade?
    A questão é que me informaram que a melhor opção seria uma wallbox trifasica que consegue gerir a energia disponível
    Se não consegue ter energia da sua fração o melhor será a wallbox
    Colocado por: bettencourtSe não consegue ter energia da sua fração o melhor será a wallbox
    A energia é do condomínio
    E é de borla? De certeza que lhe vão obrigar a instalar um contador de energia para lhe debitarem mensalmente
    Colocado por: gladiator37Seria um tesla model 3. A minha questão em relação à tomada industrial é que é monofasica e ia ocupar uma fase
    Há tomadas trifásicas ;-)
    Se é um Model 3, carrega em trifásico e o carro permite ele próprio regular a corrente de carregamento.
    Eu instalava a tomada trifásica e instalava um EVSE também trifásico. Fica muito mais barato que a wallbox.
    O condomínio tem elevador? Se tiver convém ter isso em atenção para não correr o risco disparar a protecção geral quando o elevador estiver a funcionar. É algo que terá de ser acautelado quando houverem mais VE no prédio
    Colocado por: RicardoPortoE é de borla? De certeza que lhe vão obrigar a instalar um contador de energia para lhe debitarem mensalmente
    Sim claro. A minha questão tem a ver qual a melhor opção!
    Eu colocava uma wallbox trifásica.
    Não esquecer o diferencial dedicado e o tetrapolar no quadro elétrico, ou fazer um mini quadro para o carregador
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gladiator37
    Colocado por: Bruno.Alves
    Tem dois elevadores e dois portões por isso me informaram que seria melhor wallbox!
    As wallbox não são mais do que um EVSE normal portátil, mas com uma caixa mais bonita.
    Tem de estabelecer as funções que precisa e depois se é uma wallbox bonita ou um portátil, é uma questão de gosto e orçamento. Há soluções que fazem o mesmo em ambos os formatos
    Com 20,7kVA e 2 elevadores eu teria algum cuidado. O do do meu prédio é de 11kW e é um elevador relativamente pequeno, se forem do género aí quando estiverem ambos a funcionar o carregador vai ter de interromper a carga, quase de certeza. Convém ter algum cuidado com isso, eventualmente contactar (sem compromisso) uma empresa habituada a lidar com VE em condomínio para darem um parecer.
    É de onde?
    Colocado por: Bruno.AlvesAs wallbox não são mais do que um EVSE normal portátil, mas com uma caixa mais bonita.
    É de onde?
    Valongo
    É de onde?
    Aquilo que preciso algo que carregue o carro a velocidade de carregamento não precisa de ser muita. Mas a prioridade é a segurança da instalação
    Eu não conheço pessoalmente, mas já li vários relatos positivos desta empresa. É falar com eles, perguntar é de borla ;-)
    https://www.facebook.com/EVWallbox/
    Entretanto se conseguir saber qual a potência dos elevadores, deve ser um dado muito importante a ter disponível.
    Sendo no mínimo do tipo A se a wallbox tiver dispositivo de deteção de Correntes de fuga até 6mA do tipo DC. Senão tiver terra de instalação um diferencial do tipo B.
    Colocado por: RicardoPortoNão esquecer o diferencial dedicado e o tetrapolar no quadro elétrico, ou fazer um mini quadro para o carregador
    Instalar uma wallbox, com controlo de carga. No quadro dos serviços comuns deveram instalar uns T.I. para dar informação à wallbox da potencia disponível.
    Deverá instalar para um carregador de 11kW um diferencial do tipo B (pode ser do tipo A se forem cumpridos certos requisitos) de 4P-25A/30mA e disjuntor de 4P-16A curva C Icc de acordo com o prescrito para o quadro. Este circuito deverá possuir ainda contador de energia dedicado. Seria recomendável que fossem instalados descarregadores de sobretensão.
    A solução ideal seria alimentar o Posto de Carregamento diretamente da sua fração.
    No final quem lhe instalar o carregador, deverá passar a ficha de execução e proceder a vistoria da instalação junto de uma EIIEL.
    Colocado por: BigmouseInstalar uma wallbox, com controlo de carga. No quadro dos serviços comuns deveram instalar uns T.I. para dar informação à wallbox da potencia disponível.
    Bom dia foi o que me disseram no ultimo orçamento penso que realmente a melhor opção será uma wallbox com regulação de energia.
    Não consigo fazer ligação da fracção ao lugar de garagem.
    Tanto no carro como na app consegue fazer essa gestão, a wallbox para mim é mesmo só pela questão de não ter que sacar do carregador todos os dias, eu tenho monofásica e optei por fazer uma ficha 32A monofásica e comprei o adaptador no site da Tesla gastei cerca de 100€ em tudo e carrego a 40km/h.
0.0199 seg. NEW
