    A esposa diz que sábado para domingo já é para se dormir lá.
    Colocado por: Casa da HortaIsso está com ar muito acabado, está para muito breve.
  2.  # 802
    Foi uma solução um pouco rudimentar. Daqui a uns dia já coloco aqui um esquema com a solução
    Colocado por: jrapComo foi feita a fixação ao chão e ao tecto? Também vou ter uma divisão do género entre parte da cozinha e sala
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica
  3.  # 803
    Cortinados
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RSS, Casa da Horta, zinna, NTORION
  4.  # 804
    Bomba calor AQS conclusão instalação e arranque.
  5.  # 805
  6.  # 806
  7.  # 807
  8.  # 808
  9.  # 809
    O desvio ficou ventilado? Não é um mau local para equipamentos "eletrónicos"?
  10.  # 810
    Neste momento pouca coisa.
    Colocado por: P@rAdiS3O desvio ficou ventilado?
  11.  # 811
    Gosto da cozinha porque tem um mix de "como agora toda a gente faz" e um pouco de "já não se usa". E isso mostra personalidade e caráter.
    Claro que há coisas que faria diferente (mll encastrar e mais gavetoes - sim, sei que estão na ilha) mas atrai-me a simplicidade do branco com o preto. E de não ter móveis do chão ao teto.
  12.  # 812
    Sei que é uma questão de gosto, mas eu dispensava o cortinado na janela da cozinha... só mesmo se vai apanhar com sol direto e não tem outra proteção solar exterior.
    Concordam com este comentário: dedao
  13.  # 813
    Essa luminária na cozinha, é uma fita led embutida?
  14.  # 814
    Foi por questões de privacidade. Mas admito que por mim irá estar todo tempo para cima.
    Colocado por: ricardo.rodriguesSei que é uma questão de gosto, mas eu dispensava o cortinado na janela da cozinha... só mesmo se vai apanhar com sol direto e não tem outra proteção solar exterior.
    Concordam com este comentário:dedao
  15.  # 815
    foi esta a solução https://www.tromilux.com/client/skins/download.php?file=0000000001/6568.pdf
    Colocado por: PalmixEssa luminária na cozinha, é uma fita led embutida?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palmix
  16.  # 816
    Boas.. poderia ter optado por uma bomba de calor monobloco e evitava a unidade exterior.. a iluminação é GU10? Esta satisfeito? Qual Foi a quantidade por área que colocou?
  17.  # 817
    Podia, era o que estava pensado inicialmente. Mas devido a falta de espaço em altura optou se por esta solução, com outras vantagens com, redução de ruído dentro da habitação, melhor COP, melhor preço e em caso de avaria só tenho de substituir um deles em vez do conjunto.
    Colocado por: vulpespoderia ter optado por uma bomba de calor monobloco e evitava a unidade exterior..
    A iluminação é Gu10 610lm, 36°, 4000k.
    No total tenho 63 pontos de luz Gu10.
    Tenho algures aqui no tópico um pfd com a distribuição
    Colocado por: vulpesiluminação é GU10? Esta satisfeito? Qual Foi a quantidade por área que colocou?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo.rodrigues, Palmix
  18.  # 818
    Colocado por: BigmouseCortinados
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Casa da Horta,zinna,NTORION
    Big,
    A que altura ficou a parte inferior do exaustor?
    Fiz contas ao meu para ficar a 1,55m, mas com o encaixe perdi 4cm,mais 7cm q o vidro desce, ficou a 1,44m (parte mais baixa da frente)... Em termos funcionais não tem problema, mas esteticamente não gosto de ver...
  19.  # 819
    A parte mais baixa junto à parede ficou a 1,50m do pavimento.
    Colocado por: NTORIONA que altura ficou a parte inferior do exaustor?
  20.  # 820
    Solução.
    Colocado por: BigmouseFoi uma solução um pouco rudimentar. Daqui a uns dia já coloco aqui um esquema com a solução
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mica
0.0645 seg. NEW
