    Colocado por: DR1982Pois mas nem toda a gente pode abrir as janelas infelizmente pelo que ainda bem que ha estas soluções.
    Pois. É como tudo. Prioridades.
  2.  # 902
    Então e qual da duas opções de ventilação manual é recomendavel. Ventilar durante 5 a 10 min com ar exterior a 8° e 90% de humidade relativa ou a 15° a 65%? É depois repor a temperatura interior a 20°.
  3.  # 903
    Colocado por: P@rAdiS3Bom aspecto, é simples ou duplo?
    Esse calçado / casaco não tinha apanhado chuva recentemente?
    Provavelmente se foi projectado para VMC a sua casa principalmente em wcs e cozinhas não fará as renovações necessárias então de duplo fluxo nem deverá ter entradas de ar nos wcs
    É de duplo fluxo. Aldes InspirAir TOP
    Colocado por: BigmouseEntão e qual da duas opções de ventilação manual é recomendavel. Ventilar durante 5 a 10 min com ar exterior a 8° e 90% de humidade relativa ou a 15° a 65%? É depois repor a temperatura interior a 20°.
    Se a maquina tiver 80% de rendimento estará a colocar a 16ºC, nas condições em que referiu, mas principalmente a HR é baixa e isso trás bastantes benefícios à vivência dentro de casa.
    Honestamente que está a construir ou quem vai comprar ainda em fase de acabamentos acho que é algo que não deve faltar. É tão ou mais importante que a climatização. Abrir as janelas não é a mesma coisa. Com uma VMC tens sempre o ar fresco dentro de casa, independentemente da hora, mesmo durante as horas de dormir.
  4.  # 904
    E nota diferença da maquina que tinha para a que tem?
  5.  # 905
    Estava a referir a situações de ventilação natural, sem recurso a máquina.
    Eu prefiro ventilar a casa com uma temperatura baixa e humidade alta, como o exemplo que indiquei.
    Colocado por: ptugaSe a maquina tiver 80% de rendimento estará a colocar a 16ºC, nas condições em que referiu, mas principalmente a HR é baixa e isso trás bastantes benefícios à vivência dentro de casa.
  6.  # 906
    Colocado por: BigmouseEstava a referir a situações de ventilação natural, sem recurso a máquina.
    A questão é se esses 5 a 10 minutos são suficientes. Parece-me muito pouco.
  7.  # 907
    Ou seja, ventilar a casa com a abertura de janelas?
  8.  # 908
    Sim.
    Colocado por: GomesFamily
  9.  # 909
    Colocado por: ptugaUm problema com a anterior. Estava a deixar passar agua da condensação pelos sítios errados.
    Trocada fora dos 2 anos de garantia, como se estivesse.
    Também quero montar uma VMC de duplo fluxo numa construção que vou iniciar brevemente no Algarve, para mim parece algo indispensável para o meu modo de vida muitas horas fora de casa sem possibilidade de abrir janelas e fechar para ventilar. No meu atual apartamento tenho muito o problema de humidades e bolores dentro dos roupeiros todos os anos jogo fora roupa e sapatos por esses motivos. Mas apesar de ter pedido as especialidades para fazerem o projeto de ventilação com VMC não me ligaram visto o projeto de arquitetura ter entrado na câmara antes de Julho. Mas tenho algumas duvidas na instalação será que posso pedir as empresas que montam a VMC para "fazerem o projeto da instalação" ou terei que contratar a um projetista para fazer o esquema de montagem da VMC.
    Ptuga sabe +- os valores que gastou na instalação? E na maquina?
  10.  # 910
    Colocado por: Cvera
    veja aqui, neste tópico tem tudo o que necessita.
    https://forumdacasa.com/discussion/47160/38/vmc-sim-ou-nao-compensam-o-investimento/#Item_7
    A arquitectura n tem muito a ver com a ventilação. Nem é necessário nada de especial ao nível da autarquia para montar um sistema deste. Quem instala geralmente é quem lhe faz o projecto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cvera
  11.  # 911
    Colocado por: ptugaQuem instala geralmente é quem lhe faz o projecto.
    Como? às 3 pancadas, pumba zás trás.
    Quem faz o projecto de ventilizaçao/climatizaçao para uma casa devia ser um engenheiro mecânico ou civil.
    A ventilação esta ligada às necessidades de aquecimento e arrefecimento e vai influenciar fortemente os requisitos.
    Um vendedor/instalador de VMC nao tem competências técnicas para fazer um projecto térmico - onde as VMC se enquadram quando se projecta uma casa.
  12.  # 912
    Colocado por: Nostradamus
    Creio que ha marcas que fazem o projeto, a Aldes por exemplo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
  13.  # 913
    A Aldes é um fabricante de soluções de ventilação com engenheiros mecânicos especializados em HVAC a trabalhar para eles 365 dias por ano.
    Nao é de todo comparável ao típico instalador de VMC que compra e instala consoante o gosto do freguês.
    O que acontece com esses grandes grupos é que existem softwares especificos onde um gajo mete dados para la e ele da um resultado, estilo CYPE, mas dizer que isso é um "projecto" vai um grande passo.
    Por exemplo, ha uns meses atrás precisei de umas correias e umas polias para um projecto de uma maquina, e o comercial da Continental também me forneceu umas referencias. Meteu la no software dele uns dados e esta feito. Aquilo que ele fez nao é de todo um "projecto" de transmissão de orgaos de maquinas, isso fiz-lo eu. Ele apenas me deu uma biblioteca de polias e correias compatíveis com o meu problema.
  14.  # 914
    Colocado por: NostradamusA Aldes é umfabricantede soluções de ventilação com engenheiros mecânicos especializados em HVAC a trabalhar para eles 365 dias por ano.
    Nao é de todo comparável ao típicoinstaladorde VMC que compra e instala consoante o gosto do freguês.
    Entao esta a dizer que um projeto feito por um engenheiro para AVAC é melhor que um projeto feito por a marca que fabrica a máquina ?
  15.  # 915
    Um engenheiro que faça um projecto HVAC vai ter outra liberdade na escolha de componentes e a forma de atacar o problema, porque escolhe-se os componentes de A a Z. Nao esta limitado a uma soluçao ou a um produto de uma marca.
    O meu exemplo das polias e correias foi um exemplo de como funciona. Eu defini primeiro as minhas necessidades, porque conhecia em antemão todas as problemáticas. Depois limitei-me a contactar os fornecedores de correias.
    Os equipamentos de um projecto HVAC tem a mesma abordagem.
    Se fosse ao contrario, deixaríamos o comercial da Aldes, por exemplo, definir todo o equipamento. E sabemos bem que o interesse da Aldes é vender, e quanto mais caro melhor, como qualquer modelo de negocio. Nao estao la para fazer caridade aos DO.
    Pode haver instaladores/vendedores/comerciais muito bons naquilo que fazem, mas deixarem serem eles a definir os equipamentos, para mim é como comer gelados com a testa - tem outro sabor.
    Atençao que anda por ai empresas de climatização que tem engenheiros a trabalhar para eles. Tal como num supermercado, é saber escolher e comprar de acordo com a carteira.
  16.  # 916
    Colocado por: NostradamusAtençao que anda por ai empresas de climatização que tem engenheiros a trabalhar para eles.
    E essas acha que nao vão defenir o equipamento com base naquilo que lhes atribui maior lucro?
    Para beneficiar de um estudo completamente independente tem de ser feito por quem nao tenha interesses comerciais de qualquer espécie.
    Engraçado que, e nunca tinha pensado nisso, mas defende-se por ca que o arquiteto nao deve ter qualquer ligação ao empreiteiro, e desaconselham-se soluções de projeto e construção à mesma empresa, entao faz sentido que se faça o mesmo nas VMC, climatizacao e por ai fora
  17.  # 917
    Colocado por: DR1982E essas acha que nao vão defenir o equipamento com base naquilo que lhes atribui maior lucro?
    As pessoas vao onde querem. Eu apenas disse que se quiserem contratar um serviço de climatização chave na mao, certifiquem-se que sao feitos por engenheiros e nao por comerciais de marcas que metem valores nos programas pré definidos e vomitam equipamentos e débitos.
    Acho que isto é simples de perceber.
    Colocado por: DR1982Engraçado que, e nunca tinha pensado nisso, mas defende-se por ca que o arquiteto nao deve ter qualquer ligação ao empreiteiro, e desaconselham-se soluções de projeto e construção à mesma empresa, entao faz sentido que se faça o mesmo nas VMC, climatizacao e por ai fora
    Touché
    • acj
    • 21 outubro 2021
     # 918
    E contras das VMC não há?
    Essas condutas e máquinas não acumulam pó, lixo, etc por dentro?
    Quando e como fazem a limpeza?
    Concordam com este comentário: ricat
  18.  # 919
    Engraçado que os progetos de ventilação que me tem chegado as mãos ou peçam por defeito e advogam ventilação natural sem restrições ou sistemas complexos descontextualizados com ambiente doméstico.
    Concordam com este comentário: tiagodiaf
  19.  # 920
    No entanto é com o instalador que o dono de obra tira satisfações
    Concordam com este comentário: SrR
0.0283 seg. NEW
