    Colocado por: DR1982Joao, nos decks deixas que espaço de junta entre as reguas? Que ao ver essas juntas abertas passou me uma idia pela cabeça...
    Depende, regra geral apontaria para 5/7mm entre réguas.
    Mas também pode ser menos. Depende do tipo de madeira e do tipo de fixação que queira fazer.
  2.  # 462
    Colocado por: DjdasaJoão você que é especialista em soalhos uma questão...relação soalho e animais de estimação, tenho um amigo que o cão há uns tempos atrás o cão durante a noite urinou e como não reparou estranhou se na madeira ainda tem a mancha! Acontecendo estes pequenos contratempos são de resolução fácil ou exige algo mais elaborado (dispendioso)
    Resolução dificílima e dependendo da profundidade a que chegou, pode muito bem ser impossível de restaurar de forma perfeita sem substituição da área afetada.
    Sem ver é difícil opinar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Djdasa
  3.  # 463
    Colocado por: NPRP
    O que é que podemos chamar aqui de “valores normais”?
    O que quer dizer com “aqui”.
    Aqui em Portugal? Aqui no FDC? Ou aqui no tópico da Fino?
    Deixe lá, eu percebi o que queria dizer.
    Por valores normais, para um soalho com características semelhantes a este exceptuando logicamente as dimensões, e com comprimentos variados, valores de soalho apenas, considere como normal valores a partir de 68€ m2.
    O mesmo género de soalho mas com comprimentos fixos pode ir facilmente até aos 180€m2.
  4.  # 464
    Parei de ler nos 68, o resto nao interessa pra nada ahahahah
  5.  # 465
    Colocado por: DR1982Parei de ler nos 68, o resto nao interessa pra nada ahahahah
    LOLLLLL, haja boa disposição
  6.  # 466
    Colocado por: JotaP
    O riscos faz tudo em teletrabalho, ele nem perto do meu terreno quer chegar :D Têm armazém onde?
    Quando sai de lá o teu já estava a entrar no forno :)
    Também já lhe disse que está em falta que ainda não foi lá ver as vistas :)
    • NPRP
    • 20 outubro 2021
     # 467
    Colocado por: Joao Dias
    Agradecido pela perspicácia e informação dada.
    700~2400; 190; 240; 6mm? Os 68 m2?
  7.  # 468
    Colocado por: NPRP
    Carvalho Rústico, sim, deverá arranjar valores por ai.
    Eu actualmente, sempre que posso, trabalho com comprimentos fixos. É outra loiça.
    Mas não é assim que se discutem este género de coisas. Não é a agarrar info do ar aqui e ali que se conseguem definir soluções.
    O NRPP por exemplo escreveu aqui que tem um orçamento mais barato que o meu (sem eu nunca lhe ter dado um orçamento atenção) e não faz a mínima ideia qual é que é caro ou barato.
    Você depreende, por aquilo que eu escrevo, que tem um orçamento 30% mais barato. Mas isso é uma assunção sua, não é a realidade.
    Só comparando orçamentos de forma assertiva é que se podem tirar conclusões sérias. E para isso, os profissionais têm de orçamentar exactamente o mesmo e considerando o mesmo tipo de mão de obra e forma de executar (ou o mais parecido possível). Enquanto estes pressupostos não estiverem encontrados, não hã comparação a não ser que só se olhe para a direita do menu…
  8.  # 469
    Colocado por: NPRP700~2400; 190; 240; 6mm? Os 68 m2?
    Isso traduzido em português quer dizer assim mais ou menos o que?
    Comprimentos entre 700 a 2400, OK
    190;240 ??????
    6mm folha nobre?
  9.  # 470
    Colocado por: DR1982Isso traduzido em português quer dizer assim mais ou menos o que?
    190;240 ??????
    6mm folha nobre?
    Comprimentos variados com 240mm largura e 6mm folha nobre.
    Mas como disse, neste momento temos outro género de soluções…
  10.  # 471
    Mas estao a falar de precos apenas para o estratificado ?
  11.  # 472
    O NRP que é céptico para com o João, não considera a hipótese de lhe pedir um orçamento para algo similar ao que já tem?
  12.  # 473
    Colocado por: DR1982Mas estao a falar de precos apenas para o estratificado ?
    Sim
  13.  # 474
    Sim
    É desta que deixo de seguir os vossos trabalhos, longe da vista...
  14.  # 475
    Colocado por: DR1982É desta que deixo de seguir os vossos trabalhos, longe da vista...
    LOLLLL, mas isso não tem nada a ver connosco, tem a ver com aquilo que se está a falar. Como é lógico, existem toneladas de opções.
    Por isso eu digo aqui centenas de vezes que cada caso é um caso e deve ser analisado especificamente.
    Isto não é tudo igual…
  15.  # 476
    São formas de ver e pensar. Eu pessoalmente, quanto menos juntas tiver melhor. Mais pano de madeira se vê e menos “travamentos” o soalho tem.
    São gostos
    Tipo isto?
    • NPRP
    • 20 outubro 2021
     # 477
    Colocado por: JotaPO NRP que é céptico para com o João, não considera a hipótese de lhe pedir um orçamento para algo similar ao que já tem?
    Eu não sou céptico para com o João, aliás sou dos que elogia o seu trabalho, e não tenho dúvidas que o executa bem e com garantias. Ponto.
    E em abono da verdade, os valores em matéria prima não distam exageradamente do que se arranja nos concorrentes, comparando o mais possível o comparável pois isto apesar do João querer fazer parecer não é nenhuma ciência oculta. É claro que comparar por comparar, convém comparar coisas o mais semelhantes possível, BMW com Mercedes, não BMW com Fiat apesar de ambos serem 1.6.
    Aqui a grande questão, e a que todos os DO interessa no fundo, é a quanto fica o bolo final, ponto. E esse bolo final compõe-se por matéria prima mais mão de obra mais colas mais deslocação e estadias vezes x dias, caso a obra seja distante da capital do império. É disto que se trata. São estas as contas finais e a quanto fica o soalho da FO e de outro qualquer.
    Sublinho para que não restem dúvidas: não teria receio nenhum em entregar o meu soalho à FO (Mercedes) mas no alto da minha inocência ou Chico esperteza vou preferir BMW no stand nortenho pois o PVP final no bolo todo será consideravelmente inferior e como todos sabemos de antemão, orçamento só há um e é preciso saber geri-lo. 😉
    E no final, fico na mesma com um carro alemão, por PVP consideravelmente diferentes. Última nota: o meu carro é japonês. 😁
    • NPRP
    • 20 outubro 2021
     # 478
    Você anda a nanar... 😉
  16.  # 479
    Colocado por: NPRP
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Joao Dias
    Concordo com tudo o que escreveu.
    No entanto, sem haver necessidade de apresentação de qualquer orçamento e sendo certo que não estamos muito distantes um do outro, reitero a minha disponibilidade para reunir consigo e dissecarmos o seu projecto. Ai sim, ai poderemos tentar perceber os dois, se as contas que está a fazer batem efectivamente certo.
    É que por favor não cometa o erro de pensar que consegue perceber os pontos realmente importantes só vendo as fotos que posto aqui no FDC ou nas redes sociais.
    E digo-lhe isto de forma sincera e transparente pois há uma parte do seu discurso que me preocupa bastante. Mas isso, se entender por bem, falamos pessoalmente pois não são conversas para se ter em público.
    Mais que isto não posso fazer…
  17.  # 480
    Colocado por: NPRP
    Entao ps 75€m2 que voce falava la atras é para estratificado apenas tambem? Pensava que isso era valor final, ja com tudo incluído!
0.0357 seg. NEW
