    Boas
    Já agora em relação á temperatura de 103 Graus o meu obrigado ao
    japl
    por ter comentado ... é que pelas fichas técnicas das diferentes tubagens para água quente todas elas "aguentam" com os 103 graus, mas não em uso continuo...
    O normal das tubagens está nos 95 Graus.
    Saudações
  2.  # 242
    Colocado por: aprendiz2esta dedico-a ao ricardo mrd...........
    Obrigado por se ter lembrado de mim, eu sei que sou importante para si.
    Em relação ao que vi, tenho umas anotações a fazer.
    Eps sem protecão de pelicula anti-humidade/vapor fora das normas em vigor.
    Tubagem de ida deveria passar 5cm das paredes e ter mantido o mesmo passe entre tubagem.
    Disposição da tubagem mal dimensionada, como se trada de uma zona de banhos, a temperatura ideal
    desejada será de 24ºC diferente das restantes divisões, logo, passagem de 15 não terá uma potência instalada
    por metro quadrado suficinte para a temperatura desejada.
    Em relação à qualidade da tubagem, perfiro não mencionar.
    Aproveito o comentário acima para informar que a tubagem do sistema radiante Multibeton ser submetida a testes de
    de pressão a 150ºC a 3 bares, registando ao fim de 1000horas de utilização nenhuma mudança de comportamento mantendo as
    mesmas qualidades fisicas do material.
  3.  # 243
    informe-se melhor- Quando as placas não dispõem de película Pe ela deve ser providenciada de outra forma.
    m relação à tubagem de ida se não for a que estou a ver ai sim é outro erro não grave mas muitíssimo grave.
    Em relação à tubagem, uma vez que me dedicou a mensagem, então lhe digo, qualidade do tubo da foto muito abaixo do tubo Multibeton.
  4.  # 244
    já agora e aproveitando,o seu não é o único a poder levar alcatrão,tenho aqui um que é metido até nas autoestradas
    Acredito, você anda sempre de máquina fotografica nas mãos às tantas passou por uma autoestrada e meteu por lá umas pontas de pex...
  5.  # 245
    Certo Aprendiz, a meu ver julgo que deverá colocar sempre a serpentina elogio-o por isso, no entanto falta-lhe essencia, nada é feito ao acaso.
    Se julga que o sistema Multibeton é baseado em manuais está completamente errado. A climatização do sistema radiante Multibeton é feita individualmente para cada situação, todos os edifícios têm um comportamento térmico distinto, não podemos universalizar um sistema.
    Convido-o a analisar o documento que aqui envio.
  6.  # 246
    Colocado por: aprendiz2isto é do estilo: "depois de tapado não se vê"
    ou então...não digo senão ainda me matam
    Estou a ficar assustado :-(
  7.  # 247
    Colocado por: aprendiz2adivinhem.....(o mais certo é ter falado prá parede)
    Não faço ideia do que é.
  8.  # 248
    Colocado por: aprendiz2lá está o raio do balde e da Bellota....
    Pode colocar fotos destes trabalhos antes de colocar a massa?
  9.  # 249
    Colocado por: aprendiz250.000l....
    Isto é que é um autoclismo...
    Ignore o meu post anterior, já vi as fotos :-)
  10.  # 250
    Colocado por: aprendiz2esta é aquela famosa (noutra perspectiva)....parece um Porto/Sporting
    Coitada da tubagem e coitada da coluna de suporte, já pouco lhe resta.
  11.  # 251
    Colocado por: aprendiz2penso que todos conhecem....(caixinhas)
    O que são as caixinhas?
    • naar
    • 23 outubro 2010
     # 252
    Agora não sei do que gosto mais!
    Se da qualidade dos trabalhos se da qualidade das fotos!
  12.  # 253
    Colocado por: aprendiz2para quebrar um bocadinho o ritmo....(este é outro tema para desenvolver,se quiserem claro)
    ralos?
  13.  # 254
    O que diz a legislação sobre colectores? dimensões? localização? altura em relação ao chão? post 474 por exemplo.
    O que é que está fotografado no post 439? e no post 472 (fotos 3 e 4)?
    obrigado
  14.  # 255
    Boa noite a todos.
    Sou novato nisto, profundo leigo e não estou de maneira nenhuma ligado á construção. como tenciono começar a construção da minha moradia brevemente, estou a analisar cuidadosamente os prós e os contras de cada sistema. Uma vez que o meu futuro vizinho do lado já iniciou a construção, vou aproveitando para ver o que é que ele vai pondo LOLL.
    Ora tenho acompanhado este tópico desde o inicio e gostaria que me dissessem que tipo de tubo é composto da seguinte forma e se presta para alguma coisa:
    Pareceu-me (estive a ver uma ponta que sobrou) uma primeira camada plástico transparente + uma segunda camada em alumínio e por fim uma terceira camada em plástico branco e tem uma data de dizeres espalhados pelo tubo a dizer flex não sei das quantas e um porradão de números de série.
    Não faço ideia se o canalizador que o meu vizinho está a utilizar presta para alguma coisa mas uma coisa eu sei... O trabalho não tem a apresentação do do Aprendiz2 mas com este Senhor eu ainda tenho de falar a saber se estaria interessado em vir cá abaixo fazer a canalização do Morcão. Sim pois eu sou de Lisboa e "Picheleiro" é do Norte de certeza ;LOLLL.
    Um bem haja a todos vós e cá vos espero.
    Joao dias
  15.  # 256
    Já agora eu até podia tirar e colocar aqui no forum algumas fotos (assim o meu futuro vizinho autorizasse) mas sinceramente ate tenho medo dos comments do Aprendiz2. È que a maneira como estão aplicados os sistemas de autoclismo (interno) parece-me muito semelhante a algumas das fotos que o aprendiz2 já por cá apresentou. Enfim vamos ver. Em abono da verdade já a colocação do tal "tubo branco flex não sei das quantas" pareceu-me "limpa" e não tem grandes curvas.
    Outra coisa o pessoal do forum tem aconselhado a utilização do chamado "pead" para os esgotos não é??? é que no meu vizinho foi usado PVC e isso tenho a certeza. A propósito Sr Aprendiz venha lá uma foto do tal PEAD para eu saber o que é.
    Joao Dias
  16.  # 257
    Colocado por: aprendiz2isto é o que muitos tem dentro dos seus poços...(bebem)
    Que raio de "animal" é aquele?
  17.  # 258
    Colocado por: aprendiz2o pessoal instala-os e vou atrás e retiro-os....(são teimosos)
    Porquê e o que usa em alternativa?
  18.  # 259
    além de ser proibido,o sistema não funciona contrariamente ao que as pessoas pensam
    Estamos a falar do deposito que imagino coloca a água de um furo/poço em pressão, correcto? É proibido? Porquê?
    O que se usa então para substituir?
  19.  # 260
    Mas se é proibido como se vende? Eu tenho isso na casa onde moro e os meus 500 vizinhos também :-(
    Que sistema devemos ter?
    Porque é que o ar não deve estar em contacto com a água?
0.0783 seg. NEW
