    Boa noite,
    Acabei de adquirir um candeeiro pesado (tipo lustre, mas moderno). Deve pesar cerca de 20 Kg, e agora estou com dúvidas sobre a melhor forma de o pendurar, de modo a não cair.
    O tecto é normal, ou seja, não é tecto falso.
    Já pensei num gancho, mas será que aguenta?
    Ideias?
    Obrigada!
    Ana
    Gancho, vulgo camarão com bucha 8 ou 10.
    Obrigada! :)
    O fundamental é o tipo de bucha que vai usar, depois é só colar na bucha algo para o fixar, mas a bucha é que vai fazer a ligação ao tecto se for uma bucha que não seja indicada vai acabar por cair
    Optei por um camarão com bucha 10. Parece-me que ficou bem seguro.
    Obrigada pelas dicas!
    Colocado por: acdecoracao Parece-me que ficou bem seguro.
    Se a placa for em betão armado, é provável que seja suficiente.
    Se for em lage aligeirada (vigota+abobadilha), depende onde a bucha tenha acertado.
    É para isso que cá estamos.
    Espero que tenha utilizado uma bucha metálica!!
    As de plastico, alem de mais frageis, deterioram-se com o tempo, e um dia a casa vai a baixo (neste caso é só o candeeiro, mas eu não gostaria de estar por baixo).
    uma bucha metálica bem fixa numa placa bem feita aguenta uma pessoa pendurada perfeitamente. Por isso serve bem para 20kg.
    Uma de plastico, eu não utilizava isso!!
    Tenho uma ventoinha de tecto que está presa com duas de 8 e posso me pendurar nela!!
    Colocado por: acdecoracaoOptei por um camarão com bucha 10. Parece-me que ficou bem seguro.
    @system32,
    Existem buchas plásticas que aguentam com a sua ventoinha e muito mais. Não vamos chegar ao exagero de colocar buchas metálicas em tudo, mas colocamos onde se justifique. Na passada Sexta-feira coloquei um suporte de TV Plasma 42" e depois de bem apertado, garanto que não cai.
    @aprendiz2
    Concordo a 100% mas a bucha química também é demasiado radical para um candeeiro.
    Na ampliação da estação de metro Roma, colocaram bucha química para fixação de tirantes de aço para suporte da placa de betão que serve de tecto (peço desculpa mas não sei os exactos termos técnicos)
    • kami
    • 25 outubro 2010
     # 12
    Boas
    Aqui à dias estive a ler a bula de uma bucha quimica da wurth aquilo refere aguentar com 600 kg.
    Cumps
    • 25 outubro 2010
     # 13
    Colocado por: kamiBoas
    O suporte pode é fracturar...
  12.  # 14
    Colocado por: aprendiz2sem querer passar por cima de ninguém....
    por ser metálica não é garantia de uma boa fixação....tudo depende..e se for expansiva está sobe tensão podendo originar fragmentação.(mesmo em bases duras)
    buchas tipo: (estas lhe garanto que aguentam)
    UPAT
    BRENER
    HILTI
    são buchas de Nylon,claro,como em cima disseram depende onde calha(ou) a furação...(ocos não)
    e sempre que possivel não usar-se buchas não expansivas....sendo o melhor,o cimento químico.."a chamada bucha química" (não existe expansão)
    Boas
    Nem mais!
    Dessas buchas que fala apenas conheço as da Hilti, de qualquer forma há uma bucha que eu acho superior À da Hilti. A SX da Fischer é fantástica, do melhor que eu já usei/uso.
    Quando às de aço, ou Hilti ou PFG Anticorrosiva (preta)..
    Cumps
  13.  # 15
    sim também é boa...também uso.
    das metálicas uso muito as de "pancada"..m8 m10...praticas
    Nunca gostei dessas.. Não por não serem práticas mas por não se adequarem ao tipo de fixação que pretendo.. Uso exclusivamente parafusos inox unbrack interior de cabeça chata, essas de pancada ja trazem o taco com rosca para levar a porca..
    Cumps
  14.  # 16
    não é das mesmas que estamos a falar....e eu também uso parafusos ALEN
    Ahhh
    Então não conheço essas.. ;)
  15.  # 17
    Por mais que lhe tenha custado o plasma: a situação é completamente diferente.
    Primeiro a força não é exercida na mesma direcção num e noutro caso, sendo mais grave no caso do candeiro (força na direcção do parafuso) , e depois porque se cair o seu plasma, cai de uma altura mais baixa e provavelmente não não cai em cina de ninguem!!
    O que quis chamar a atenção é que as buchas normais de plastico, degradam-se com o tempo e podem ceder!
    Claro que as metálicas presupõem uma placa massiça , mas as de plastico tambem.
    A diferença é a longo prazo!
    Colocado por: AlexMontenegro@system32,
  16.  # 18
    Onde é que voces já vão... o ghomem só quer pendurar um candeiro... sim é pesado, mas oooonde é que vocês já vão... :)
  17.  # 19
    Colocado por: system32Onde é que voces já vão... o ghomem só quer pendurar um candeiro... sim é pesado, mas oooonde é que vocês já vão... :)
    Hehehehe. E o mais engraçado é que ela já o pendurou!
  18.  # 20
    Colocado por: system32Por mais que lhe tenha custado o plasma: a situação é completamente diferente.
    Boas
    Isso não é literalmente assim. As boas buchas plásticas (nylon) funcionam muito bem numa parede em tijolo rebocado. Aliás, são muito mais eficazes que outro sistema de ficação. A bucha química também é solução mas fica muito mais caro e difícil de aplicar..
    Quando as bases não são massiças as buchas de aço não funcionam.
    Cumps
0.0180 seg. NEW
