    • HGMA
    • 22 outubro 2021
    Boas!
    Gostaria de colocar uma questão, talvez um pouco arrojada, aos entendidos na área das impermeabilizações:
    Será que faria sentido colocar numa cobertura plana um impermeabilizante liquido directamente sobre placas de isolamento térmico rígido? Ou seja, o que acham de colocar um primário sobre as placas, trabalhar as juntas e aplicar directamente um impermeabilizante liquido?
    • riscos
    • 22 outubro 2021 editado
    Não, não é compatível, se quer usar diretamente no isolamento use uma tela em pvc
    Concordam com este comentário: RicardoPorto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HGMA
    • HGMA
    • 22 outubro 2021
    Muito obrigado pela resposta.
    E a tela PVC permite aceder à cobertura?
  1.  # 4
    Colocado por: HGMAMuito obrigado pela resposta.
    sim, mas não convém andar a fazer festas lá em cima
  2.  # 5
    Ou então isolamento pir e telas asfálticas e godo
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild
    • HGMA
    • 22 outubro 2021
    Bastaria uma camada de tela? Com reforço em poliéster?
    Quais as melhores, asfáltica ou PVC?
    Peço desculpa pela quantidade de perguntas.
    Obrigado!
  3.  # 7
    Colocado por: RicardoPortoOu então isolamento pir e telas asfálticas e godo
    Estas pessoas agradeceram este comentário:HGMA
    Ha laminas asfalticas que permitem a aplicação sobre xps. Mas se é para ir para o topo tem o vidro celular e lâmina de impermeabilização.
  4.  # 8
    Colocado por: HGMABastaria uma camada de tela? Com reforço em poliéster?
    Obrigado!
    Depende da tela de pvc e da tela asfaltica. E além disso também tem as tpo.
  5.  # 9
    https://neotex.pt/neoproof-polyurea/
    • HGMA
    • 23 outubro 2021 editado
    Essa poliureia daria para colocar directamente sobre as placas de isolamento?
  6.  # 11
    Colocado por: Sergio12https://neotex.pt/neoproof-polyurea/
    não.
  7.  # 12
0.0144 seg. NEW
