    Colocado por: DR1982Sim, mentalidades e falta de informação talvez.
    Por vezes temos medo do desconhecido ate nos informar-mos melhor acerca do assunto, eu nem sequer nunca me tinha interessado por coberturas verdes porque assumi que era uma coisa carissima e agora muito provavelmente vou fazer uma cobertura extensiva ou pelo menos deixar preparadk para ja que é algo extremamente simples.
    Achava que caixilharias para cumprir o standard da coisa eram obrigatoriamente caríssimas e o Ruioli publicou preços no meu tópico muito interessantes, por vezes renegamos o que nao conhecemos, eu sou apologista de tentar fazer as coisas com pes e cabeça desde que nao se vá ao ponto de gastar milhares para melhorar cagagesimos imperceptíveis. Posso ter dito uma grande bacorada, mas é a opinião que tenho da coisa!
    Olhe que os casos por desinformação são poucos em relação aos casos de "prioridades". Sei e conheço vários casos que têm cozinhas para cima 15k, wc que parecem de palácios 10k e depois caixilharia uma série de correr baratucha vidro duplo do mais banal, isolamento 4cm de capoto e que deixa muito a desejar, aquecimento lareira! Mas o que importa é preparar o peixe numa banca de 4k
    • MF22
    • 26 outubro 2021 editado
     # 22
    desculpem mas os comentários estao a considerar os seguintes dados? Ou os dados iniciais que não correspondem solução actual?
    Cobertura exterior:
    Lage
    Betonilha de regularização/pendente de 140mm 2000 kg/m3| 280 kg/m2)
    GEOTÊXTIL antiperfurante 2.6mm 300 gr/m2)
    MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE PVC 1.2 mm (1.5 kg/m2)
    CAMADA GEOTÊXTIL SEPARADORA 2.3 mm (200 gr/m2)
    ISOLAMENTO TÉRMICO XPS 60 mm (32 kg/m3|1.92 kg/m2)
    CAMADA GEOTÊXTIL FILTRANTE 2.3 mm (200 gr/m2)
    CAMADA GODO (Seixo rolado lavado entre 16 e 32 mm) 100 mm (1800 kg/m3|180 kg/m2)
    Interior:
    Espaço de ar 340mm
    Lá de rocha 100 mm (125 kg/m3|7.5 kg/m2)
    PLACA GESSO CARTONADO 15 mm ( 15.5 kg/m2)
    Se se referem a isto onde se coloca o problema de pontes térmicas?
  2.  # 23
    Colocado por: Djdasa
    Eu não conheço exemplos desses, nao convivo com o pessoal de bancas de 4k.
    E sinceramente acho que o Pessoal ja se preocupou mais com o ue os outros vao achar da casa do que se preocupa atualmente.
    Eu bao sou defensor de uma caixilharia banal e vidrinho de brincar, mas uma boa serie de correr com bom vidro é assim tao má como muitos a pintam? Ja nao estaremos a entrar no campo do preciosismo?
    Concordam com este comentário: IronManSousa
    • MF22
    • 26 outubro 2021
     # 24
    Colocado por: zedasilva
    Pior ainda, significa que certamente terá mais área de pontes térmicas.
    A correção das pontes térmicas é daquelas coisas que não custa dinheiro. É apenas uma questão de alguém parar um pouco para pensar.
    Uma casa com as pontes térmicas corrigidas poder ter uma redução nas necessidades de aquecimento e arrefecimento superiores a 30% a 40% em relação a uma que não tem.
    Se à correção das pontes térmicas associar uma boa ventilação e estanquidade ao ar, pode ter reduções de gastos na ordem dos 75%.
    Concordam com este comentário:gil.alves
    zedasilva poderia esclarecer se os seus comentários são baseados nos dados iniciais (que não estavam actualizados) ou nos dados corretos que aqui deixo:
    Cobertura exterior (debaixo para cima):
    Lage
    Interior teto falso (debaixo para cima):
    Espaço de ar 340mm
    Caso os comentários estejam baseados nestes dados o problema coloca-se no espaçamento existente no teto falso? Poderia esclarecer melhor e o que sugeria?
  3.  # 25
    MF22
    Se tiver um corte com a indicação do isolamento é mais fácil perceber e explicar onde eventualmente podem estar as pontes térmicas
    • MF22
     # 26
    Não tenho o corte com a indicação do isolamento, tentarei arranjar. Apenas tenho a informação acima referida e a indicação do isolamento das paredes.
    (Do exterior para o interior)
    Reboco exterior 1.5cm
    Bloco termico de 25cm
    caixa de ar ventilada 2 cm
    Lá de rocha 6 cm
    Tijolo ceramico 11 cm
    Estuque projetado 1.5cm
  4.  # 27
    O problema pode nao ser a quantidade de isolamento mas a continuidade do mesmo, Se o isolamento nao for contínuo é tipo meias rotas
  5.  # 28
    Com uma solução de parede dupla terá certamente ainda muito mais pontes térmicas daquelas que estava a imaginar.
    Com uma solução de parede dupla, ponha aqui tb o projeto de estabilidade para tentar explicar lhe onde vão existir
  6.  # 29
    Colocado por: zedasilvaCom uma solução de parede dupla
    Nao diga mal de parede dupla porque eu comprei uma pressao de ar :s
    Infelizmente acho que tem razão, serão poucas as paredes duplas que escapam :(
    • DR1982
    • 27 outubro 2021 editado
     # 30
    Colocado por: MF22quanto duram e quanto custam. Com base nestes 2 dados sou capaz de tomar decisões sem eles não.
    EPDM.
    Pelo que anunciam no site, pode ser feito à medida para cada projeto em peça unica, sem juntas, so isso parece me uma grande vantagem.
0.0131 seg. NEW
