    • DR1982
    • 27 outubro 2021 editado
     # 21
    Ha quem desaconselhe isolar por ambos os lados ate nas coberturas
  1.  # 22
    Colocado por: DR1982Ha quem desaconselhe isolar por ambos os lados ate nas coberturas
    Esta relacionado com a possibilidade de haver ali no meio a ocorrência de condensados
  2.  # 23
    Colocado por: zedasilva
    Nesse caso é má opção estar a isolar tb por dentro.
    A obra já está em execução?
    Não tem fiscalização?
    Creio que o Rui está a navegar um pouco sozinho e à vista
    Sim, já está em execução. O que o gesso cartonado isola por dentro? Apenas estava a pensar, caso opte colocar gesso cartonado, lâ de vidro, de forma a dar mais proteção interior a casa.
    A casa apenas leva tijolo de 20, + capoto de 10 cm. Não leva caixa de ar interior...
  3.  # 24
    Colocado por: RuicamposApenas estava a pensar, caso opte colocar gesso cartonado, lâ de vidro, de forma a dar mais proteção interior a casa.
    Em teoria pode parecer que sim. Na prática é uma má solução que lhe pode causar bastantes patologias.
    O vapor de água necessita de atravessar as paredes, tendo um duplo isolamento há a probabilidade de ele acabar por condensar entre a parede e uma das camadas de isolamento.
  4.  # 25
    Estas são soluções que não devem ser tomadas avulso. O desempenho energético de uma casa e os gastos a isso associados estão diretamente relacionados com estas escolhas.
    Pode optar pela melhor e mais eficiente solução de aquecimento, se não tiverem sido acautelados outros requisitos para contribuir para essa eficiência estará só a gastar dinheiro na compra e depois na manutenção do sistema sem obter os ganhos esperados.
    Qual é o sistema de isolamento térmico que está projetado?
    Sim, tenho capoto de 10 cm (EPS - Esferovite)....
  5.  # 26
    Colocado por: DR1982Gesso projetado e nao pense mais nisso
    Acha que é assim linear, a opção por gesso projetado?
  6.  # 27
    Colocado por: RuicamposSim, tenho capoto de 10 cm (EPS - Esferovite)....
    É uma boa opção desde que executada de acordo com asa regras.
    Infelizmente este é talvez dos trabalhos onde hoje se encontram os maiores e mais graves erros.
  7.  # 28
    Faz sentido e creio que até por otimização de custos nao seja racional isolar dos dois lados, ficara sempre mais barato isolar de um dos lados e pronto.
  8.  # 29
    Colocado por: DR1982Faz sentido e creio que até por otimização de custos nao seja racional isolar dos dois lados, ficara sempre mais barato isolar de um dos lados e pronto.
    Sim, mas mesmo não isolando pelos 2 lados, o gesso projetado, é melhor opção?
  9.  # 30
    Colocado por: Ruicamposo gesso projetado, é melhor opção?
    É!
    Para minimizar a possibilidade de ocorrência de fissuras deve-se acautelar isso na fase de estrutura, não optar por soluções que pretendem esconder os erros cometidos.
  10.  # 31
    Para mim seria, ate por uma questão de custo!
  11.  # 32
    Colocado por: DR1982Para mim seria, ate por uma questão de custo!
    O importante aqui é não olhar a questão do custo, mas sim optar pelo melhor solução...
  12.  # 33
    Colocado por: Ruicamposmas sim optar pelo melhor solução...
    Nesse caso e se me permite a sugestão porque parece que o Rui está a navegar um pouco á vista, eu revia todas as soluções do projeto para pensar e decidir globalmente e não optar por soluções avulso que lhe podem amanhã trazer bastantes dissabores.
    • Olim
    • 27 outubro 2021
     # 34
    Capoto pelo exterior e gesso projectado pelo interior e certifique que fica bem executado. Tem de levar rede nas juntas entre bloco/tijolo com pilares e vigas. Também depois de colocar os tubos nas paredes tem de colocar rede.
  13.  # 35
    .. está dificil... de perceber.
    Olhe quer um pouco melhor. meta ETICS com EPS grafite.
    O bloco é qual? de cimento com argila expandida? ou tijolo normal de 20? eu optaria por aplicar um bloco termico( termoarcilla) de 19, melhor o de 24cm, sarrafado pelo lado de fora para aplicação do ETICS.
    e o estuqye projectado pelo interior.
    com esses sistemas de aquecimento que está a prever, convem haver inercia térmica.
    PS: para que serve... o seu Arquitecto, o eng. da termica, o coordenador de projectos?
  14.  # 36
    A solução do projeto é Bloco 20 + EPS 10 cm e no Interior Gesso Projetado!
    Agora se houver melhor opções, vou alterar .....
    Neste momento tenho a obra em curso!
  15.  # 37
    Colocado por: Pedro Barradas.. está dificil... de perceber.
    Bloco Térmico de 20...
  16.  # 38
    Colocado por: RuicamposAgora se houver melhor opções, vou alterar .....
    Melhores opções há sempre, o céu é o limite.
    Mas de nada lhe serve ter a melhor opção para as paredes que isso depois não se refletir nas janelas e na cobertura. Aliás pode até ser prejudicial.
    Só a titulo de exemplo.
    É muito comum em casas antigas trocar-se as janelas por umas xpto. O DO gasta uma pipa de massa e fica convencido que vai passar um inverno mais quentinho. O que acontece é que quando chega ao inverno a diferença é muito pouca, com a agravante que tem a casa cheia de humidade e bolores que com as janelas ranhosas não tinha.
    Concordam com este comentário: Olim
  17.  # 39
    Colocado por: RuicamposBloco Térmico de 20...
    Não gosto.. não gosto muito do material , face um em argila, e não gosto nada da espessura, é preferivel o de 25. Mas entendo que sendo em braga e devem usar estrutura a 20cm.. aqui no sul, é raro não ser pelo menos a 25.
  18.  # 40
    Colocado por: Pedro Barradascom esses sistemas de aquecimento que está a prever, convem haver inercia térmica.
    Isso nao tem de ser calculado? Nao pode a casa ficar com demaasiada inércia termica tambem?
0.0169 seg. NEW
