    Colocado por: ThingsHappenQualquer fechadura que contenha em si o próprio controlo de entrada (e não num sistema centralizado no interior) está completamente exposta.
    Quando fala em "controlo de entrada" está a referir-se ao controlador lógico do sistema? Até pode ser comum que produtos destes tenham implementações vulneráveis, mas não por essa razão.
    Colocado por: ThingsHappenTudo o que tiver um relé
    Julgo que tudo se prende com isto. Se a fechadura depende de um relé para a sua actuação, o resto é indiferente. De acordo.
    Colocado por: ThingsHappenusam uma rede wifi não oculta para o fazer
    Ocultar a rede é meramente "security through obscurity" e não faz nada em termos de segurança. Nada. Só é útil para não poluir a "discoverability" de acessos comuns com acessos de sistema.
    Aliás, ainda é pior, caso dê a entender a quem configure que é algum tipo de segurança e assim a pessoa fique mais descansada, quando na verdade até serve é de chamariz para uma rede que, face a esta configuração de leigos, provavelmente terá outros vectores de exposição.
  2.  # 162
    Colocado por: pguilherme
    Um conselho a um leigo que não percebe nada do que foi aqui escrito como é o meu caso, será melhor então optar por fechaduras ditas tradicionais sem esses automatismos todos?
  3.  # 163
    Sim, normalmente os produtos que têm o controlador no corpo da fechadura/campaínha também têm o relé para actuação.
    Quanto a ocultar a rede apenas se prende com a não criação de oportunidade. No mesmo sentido que cobrir uma mota reduz a sua probabilidade de ser roubada, mas contra um ataque direccionado não faz nada.
    Obviamente não se trata de dizer "está seguro porque está escondido". Nem ninguém disse isso, julgo eu. Mas por estar escondido pode chamar menos atenção ou ser embaraço suficiente para afastar oportunistas.
    Relativamente a ataques direccionados, só com segurança privada 24h! :D
  4.  # 164
    Colocado por: Djdasa
    Na minha opinião, depende dos modelos.
    Com a devida pesquisa deverá conseguir encontrar modelos que não comprometem na segurança.
    Depois, é preciso ter algum bom senso...segurança é relativa. Devem existir muito poucas portas em Portugal que não se consigam abrir (não destrutivamente) com 300€ de equipamento...não vai fazer diferença se a fechadura é inteligente ou não.
    No meu caso, se saltar um muro e pegar numa pedra consegue entrar em casa...por isso alguém conseguir abrir o portão do jardim por este ser inteligente não me importaria assim tanto.
  5.  # 165
    Colocado por: ThingsHappenQuanto a ocultar a rede apenas se prende com a não criação de oportunidade. No mesmo sentido que cobrir uma mota reduz a sua probabilidade de ser roubada, mas contra um ataque direccionado não faz nada.
    A questão é que quem está inclinado para fazer uma abordagem electrónica/informática, a rede escondida é um não-obstáculo.
    Quem não tem inclinação para tal, tanto faz se a rede está escondida ou não.
    A rede estar cifrada é outra conversa :)
    Colocado por: ThingsHappenNo meu caso, se saltar um muro e pegar numa pedra consegue entrar em casa
    Isto. Se fosse ladrão, nem sequer tentaria entrar pela porta da frente. De pouco vale ter uma porta "blindada", à prova de tudo, se as janelas estão expostas, não têm vidro de segurança, etc, etc.
    Como já disseram:
    Um sistema de segurança é tão forte quanto o seu ponto mais fraco.
    Colocado por: Djdasaserá melhor então optar por fechaduras ditas tradicionais sem esses automatismos todos?
    Se não se importa de andar com chaves, nem pense duas vezes. Vá para uma fechadura convencional.
    Se insistir em poder entrar em cada com o telemóvel/relógio (ou pin, tag, cartão, ou outra qq), tem de ver o custo do sistema e a segurança que oferece.
  6.  # 166
    Como já disseram:
    Não me importo nada de andar com chaves se é mais seguro melhor ainda.
  7.  # 167
    Colocado por: DjdasaNão me importo nada de andar com chaves se é mais seguro melhor ainda.
    Então não perca mais tempo com isso. Sinceramente. Até porque quanto mais sofisticada a solução, mais chatos são aqueles casos pontuais de emprestar a alguém.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Djdasa
  8.  # 168
    Colocado por: mafgodBem, eu qd construí a minha em 2011/2012 já fiz isso :) ....
    Em 2004 chamaram-me de maluca por querer pontos de rede e cabo passado pela casa :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Zé Meirinho
  9.  # 169
    Vamos "dar um up" nesta discussão...
    Colocar um filtro a seguir ao contador da água para que toda a água da rede que entra na nossa casa esteja com um pouco mais de qualidade, preservando as tubagens e electrodomésticos
  10.  # 170
    Por trás das máquinas (louça e roupa) serem colocadas umas caixas onde está a ligação de água e saída esgoto, de modo a "não complicar" a instalação das máquinas sejam de encastre ou instalação livre
  11.  # 171
    Colocado por: metralha80Por trás das máquinas (louça e roupa) serem colocadas umas caixas onde está a ligação de água e saída esgoto, de modo a "não complicar" a instalação das máquinas sejam de encastre ou instalação livre
    Nesse caso eu prefiro essas caixas ao lado do sítio das máquinas, mais fácil acesso, principalmente em encastre total
  12.  # 172
    Colocado por: metralha80Vamos "dar um up" nesta discussão...
    Esse Filtro é só de sedimentos, certo?
  13.  # 173
    Colocado por: dppinhal
    Penso que existam com diferentes características no mercado, até porque vi uns com 3 filtros montados em linha.
  14.  # 174
    Ao fim de um mês de utilização, não se vão acreditar na cor do filtro....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: metralha80
  15.  # 175
    Eu tenho.
  16.  # 176
    Esses normalmente estão montados apenas numa saída e fazem osmose inversa.
  17.  # 177
    já agora, filtros para água da torneira. alguém tem boas referências?
    ultimamente tenho visto muitos anúncios da brita.
  18.  # 178
    Colocado por: buraburamonojá agora, filtros para água da torneira. alguém tem boas referências?
    Filtros para fazer o quê?
  19.  # 179
    para beber e não saber a água da piscina.
    para aproximar o máximo possível da água do garrafão.
  20.  # 180
    Colocado por: buraburamonopara beber e não saber a água da piscina
    Há quem coloque um filtro para remover o calcário e metais à entrada de casa, há os kits de osmose inversa para as torneiras, há os filtros para os jarros..
    Se for apenas para beber, talvez os jarros não sejam má ideia
0.0255 seg. NEW
