Em 2007 renovei a casa por completo, incluíndo o telhado que estava em fibrocimento com vigas de madeira, para vigas de cimento e telha lusa.
A estrutura actual é telha, vigas, placa horizontal, tectos falsos.
Os tectos falsos, principalmente das áreas da casa viradas a norte, estão a ganhar manchas de bolor (pretas e amarelas) e tenho pequenos mosquitos no tecto...
Tenho visto diversos tópicos no forum sobre isolamento e diferenças termicas, a casa é junto ao mar, logo, humidade é o que não falta.
O que devo fazer para resolver o problema das manchas nos tectos falsos? Tenho vindo insistentemente a limpar com lixivia, mas voltam a aparecer.
Uma vez que ainda ontem limpei o tecto com lixivia, só tenho umas pequenas manchas castanhas, espero que dê para perceber pelas fotos (do telemóvel)...
Tenho tecto falso, placa horizontal (das primeiras imagens), vigas e telha; sim, ficam por cima do tecto falso, mas só tenho este problema no lado norte da casa, onde apanha menos sol.
A que distancia estão os tectos falsos da placa?...Tem isolamento(xps ou manta) logo por cima do pladur)...Se não tem isolamento entre a placa (lage) e o pladur (tecto falso), deverá ser esse o problema...condensação...
Abraço, Pedro
Estas pessoas agradeceram este comentário: alexsilva_pt
Retirar os tectos falsos está fora de hipotese... vou esperar pela primavera e pedir orçamentos para levantar a telha e aplicar roofmate em todo o telhado, com a salvaguarda que faz sobre as telhas de respiro.
Para um telhado de 200m2, qual o custo que poderá ter uma operação destas??
Sendo que o roofmate tem 3cm de altura, não será necessário subir toda a estrutura lateral do telhado?
Alexandre, Em primeiro lugar, pela descrição das manchas, eu também apontaria em primeiro lugar para CONDENSAÇÃO devido a excesso de humidade no interior da casa, e aos tectos estarem à temperatura adequada (frios).
Se ao raspar as manchas, elas estão à superfície, e tanto a placa de gesso cartonado como a tinta não aparentam ter defeitos provocados por humidade vinda do exterior (infiltrações), tudo bem... Deverão ser manchas de bolor derivadas de condensação.
Se você pretende isolar térmicamente o tecto da casa, não se limite a roofmate com 3cm. Meta DUAS camadas cruzadas de 3 ou 4cm de espessura.
MAS como os tectos são "falsos" (estão 15cm abaixo da placa), mesmo sem isolamento térmico, tenho dúvidas que seja essa a causa (falta de isolamento térmico sobre a placa). A caixa de ar entre a placa e o tecto já devia fazer algum isolamento térmico.
Portanto, suspeito que Você, para além de não abrir as janelas para ventilar, também não aquece a casa. :-)
Já agora: Ao olhar para a primeira fotografia (o telhado visto pelo interior), vê-se claramente a luz do céu pelo intervalo das telhas. Eu sei que há quem acredite que um monte de buracos rodeado de pedaços de cerâmica, isto é, que um "telhado" é impermeável. Mas se entram raios de sol, nada impede que a água também entre. No seu lugar, eu investiria não só no isolamento térmico da casa mas também na IMPERMEABILIZAÇÃO da placa.
