    • DR1982
    • 31 outubro 2021 editado
     # 21
    Acham que uma viga IPE de 120mm aguenta a pressão que o betão faz em 2.50m sem empenar ?
    Tenho uma oportunidade em maos de ficar com umas e nao sei se devo aproveitar...
  1.  # 22
    Explique lá o problema .
    Tem um muro em betão e para que precisa da viga 129 ?
  2.  # 23
    Colocado por: callinasExplique lá o problema .
    Quero cofrar um muro em betão, 2,50m de altura e 20cm de espessura, sem tinges ao meio, ou seja a viga tem de aguentar a pressao do betão sobre 2.5m sem empenar
  3.  # 24
    A montagem da cofragem tem de ser capaz de aguentar
  4.  # 25
    Basicamente a coisa é isto, as peças azuis ja arranjei, e aguentam, da parte de dentro, da parte de fora é que nao tenho apoio para meter peças azuis, consigo aparafusar (Verde) as vigas ipe (vermelho) em baixo e passar uma tinge (verde) em cima, mas a meio nao danpara escorar
  5.  # 26
    Normalmente as cofragens têm umas peças de ligação, laranja.
  6.  # 27
    Colocado por: callinasNormalmente as cofragens têm umas peças de ligação, laranja.
    Pois têm, mas o objetivo é precisamente evitar essas peças, tinges
  7.  # 28
    Porque não usas com gravatas?
  8.  # 29
    Colocado por: RicardoPortoPorque não usas com gravatas?
    Naongosto da ferrugem que aparece nas pontas
  9.  # 30
    O grande perigo será a cofragem subir. De resto parece aguentar.
    Por isso a sua grande preocupação será fixar bem cofragem chão.
  10.  # 31
    Colocado por: callinasO grande perigo será a cofragem subir. De resto parece aguentar.
    Subir nao sobe, as vigas sao aparafusadas ao chão. A minha unica duvida é se as vigas nao empenam a meio, de resto é tranquilo
    • Nss
    • 1 novembro 2021
     # 32
    Vais deixar os IPE com que espaçamento?
  11.  # 33
    Zinco frio nas gravatas antes de aplicar
  12.  # 34
    Colocado por: NssVais deixar os IPE com que espaçamento?
    1m mais coisa menos coisa
  13.  # 35
    Colocado por: RicardoPortoZinco frio nas gravatas antes de aplicar
    Mas depois partindo a ponta fica exposta
    • Nss
    • 1 novembro 2021
     # 36
    O problema das gravatas nem é a ferrugem mas sim as marcas que ficam no muro.
  14.  # 37
    O muro só tem 20cm de espessura...2m de altura...
    • DR1982
    • 1 novembro 2021 editado
     # 38
    Colocado por: riscosO muro só tem 20cm de espessura...2m de altura...
    20 de espessura e 2.50/260 de altura
  15.  # 39
    Colocado por: Nss
    Tem de ser cortadas com a rebarbadora mas nao gosto muito de gravatas e é mais trabalhoso
    • Nss
    • 1 novembro 2021
     # 40
    Colocado por: DR1982Tem de ser cortadas com a rebarbadora mas nao gosto muito de gravatas e é mais trabalhoso
    Isso é uma trabalheira desgraçada com muito cuidado para não ir com o disco ao betão.
0.0162 seg. NEW
