    alguém me sabe dizer a melhor forma de "isolar" um tubo de recuperador que atravessa a placa de betão do primeiro piso e segue para cima?
    A ideia é não chumbar o tubo pois amanha num futuro proximo poderá ser necessário a substituição.. Para isso, forrei o mesmo com lá de vidro "papel kraft" para o tubo e pensava agora encher com espuma resistente a altas temperaturas. Desta forma, uma possível remoção no futuro será fácil..
    Pergunta.. é a forma mais correta de o fazer?
    Colocado por: davidanrodcom lá de vidro "papel kraft" para o tubo
    Colocado por: davidanrodPergunta.. é a forma mais correta de o fazer?
    não é de forma nenhuma a forma de executar um isolamento termico de alta temperatura, ou usa rockwool de alta temperatura ou usa tubo duplo com isolamento integrado.
    Colocado por: jorgealves
    Viva,
    tubo duplo não será opção neste momento. Quanto à lã de rocha, pensei que para o efeito a de vidro fizesse o mesmo efeito no sentido em que a temperatura que suporta não deverá de forma alguma ser alcançada no local em que está..
    De qualquer forma, mesmo que isole com la de rocha rockwool, continuo a ter espaço por preencher. Vê algum problema com a espuma de alta temperatura?
    Eu não consigo perceber bem pela foto, mas... o papel Kraft está em contacto com o tubo?
    Colocado por: ClioIIEu não consigo perceber bem pela foto, mas... o papel Kraft está em contacto com o tubo?
    Está sim. pensei que fosse o lado correcto a aplicar. se não for, ainda vou perfeitamente a tempo de o virar.. está errado?
    Tem papel em contacto com um tubo que pode atingir cerca de 400 graus. Está a ver o problema...? Como disseram, lã mineral, e sem papel algum. Afinal, o vapor de água não vai atravessar a parede do tubo.
    Obrigado, irei mudar o mesmo.. Já agora, vê algum problema de encher o espaço extra em redor da lã com espuma supostamente adequada? espuma PU alta temperatura...
    Mas quem foi o iluminado que meteu o papel contra parede do tubo ;)
    La de rocha simples... Existem mastiques alta temperatura apropridados também.
    • ClioII
    • 2 novembro 2021 editado
     # 9
    O que quer dizer com espume de poliuretano de alta temperatura?
    Uma coisa tipo SoudaFoam?
    https://www.soudal.pt/sites/default/files/soudal_api/document/F0026725_0001.pdf
    90ºC de temperatura máxima sem degradação está longe de ser fantástico.
    Eu fixava essas mantas de lã mineral com uma tecnologia revolucionária resistente a centenas de graus chamada "arame" ou "rede" zincados (sem qualquer pintura ou revestimento).
    O resto, se precisar de preencher, faça-o com uma papa de estopa sisal e gesso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: davidanrod
    tem de ser um mastique "refractário".
    Colocado por: Pedro Barradastem de ser um mastique "refractário".
    esse mastique/silicone de alta temperatura, levou na união dos tubos.. não me parece grande coisa para preencher espaços. Mais rápido encho tudo com lã mineral o mais prensado que conseguir.
    O mastique é so para fechar fissuras/ acabamento. não é para "encher".
    Colocado por: Pedro BarradasO mastique é so para fechar fissuras/ acabamento. não é para "encher".
    Certo.. essa parte foi tratada adequadamente :)
    • SrR
    para tapar isso use gesso com sisal,
    simples, facil eficaz.
    usei no meu e está impecável
  14.  # 16
    Se isso não fica à vista, basta atafulhar bem de lã de rocha em volta do tubo, caso fosse para ficar à vista, fazia um remate o mais próximo possível ao tubo com estuque e depois colocava uma gola remate/espelho no tubo para ocultar o buraco.
  15.  # 17
    Viva, é para ficar escondido sim.. daí que irei forrar com lã à volta do tubo então, e os grandes espaços à volta eventualmente chego-lhe um bocado de gesso com sisal como sugestão dada aqui.
    Já agora, dado que o tubo/recuperador é forrado com placas de lá de rocha para chaminé "3cm" e posteriormente pladur para ser revestido a cerámica, acham necessário algum tipo de cimento retratil?
    Digo isto porque não encontrei cimento cola refratario para colar a cerámica ao pladur. Alguma sugestão de produto que fique descansado?
  16.  # 18
    O cimento cola a usar deve é ser compatível com o gesso cartonado, não se preocupe que a superfície exterior da hotte não vai aquecer assim tanto para necessitar de um produto refratário. Pode eventualmente é usar uma ou mais grelhas de ventilação aplicadas na mesma de forma a que tenha pontos de aquecimento adicionais, ter em atenção que a ventilação não deverá permitir a passagem de partículas de lã de rocha.
  17.  # 19
    Colocado por: Vítor Magalhãesventilaç
    Viva, sim, comprei um compatível de cerámica com placa de gesso. Estava era com medo do calor que certamente irá alcançar a hotte por fora, estalar o cimento, mas da forma como está forrada acredito que seja completamente aceitável como diz.
    Quanto ao corte das grelhas "uma frontal e outra pequena lateral" obrigado pela dica.. irei reforçar esse ponto no corte da lá de rocha de forma a que não venham as micro-particulas da mesma para fora..
    https://www.youtube.com/watch?v=NpvkNeOWNkI&t=13s
    Concordam com este comentário: cesarl
0.0156 seg. NEW
