    Colocado por: RUIOLI@P@rAdiS3
    Pode preencher o desvão como eu disse ou não preencher.
    O que eu evitaria seria andar com o XPS e impermeabilização aqui a contornar as sapatas, em alternativa à sugestão do Zé da Silva, faria isto:
    Pode fazer assim, não vem grande mal ao mundo, mas já não vai para PH
  2.  # 322
    Ou entao assim, no caso de moradias de apenas um piso, é capaz de ser a forma mais simples e mais barata de isolar sem pontes termicas e da para ser PH
  3.  # 323
    Colocado por: DR1982Ou entao assim,
    Assim perco a inercia térmica das paredes
  4.  # 324
    Uma solução tipo Thermoblock.
    Tem de resolver-se o encontro de pilares mas seria suficiente.
  5.  # 325
    Colocado por: DR1982Supostamente o desvão passa a ser como uma cave por exemplo, mas nao sei
    estando dentro do involucro do isolamento faz parte da area a util logo tem que ser contabilizado na area a climatizar e ventilar,
    o que pode deitar por terra qualquer possibilidade de ser uma Passivehouse
  6.  # 326
    Colocado por: zedasilva
    Nas casas em estrutura de madeira tambem nao ha inércia e mesmo assim consegue-se que sejam PH.
    Vai se buscar a inércia de outra forma
  7.  # 327
    Colocado por: DR1982Nas casas em estrutura de madeira tambem nao ha inércia e mesmo assim consegue-se que sejam PH.
    Massa térmica
  8.  # 328
    Colocado por: jorgealvesestando dentro do involucro do isolamento faz parte da area a util logo tem que ser contabilizado na area a climatizar e ventilar,
    Aquele desvão se ficar selado (o betão não é permeável ao ar) no PHPP não entra como compartimento, entra na solução de pavimento, que será: XPS, ar, betão, betonilha, acabamento. Daqui a pouco já vou testar para ver qual o U que dá está solução.
    Alem disso, cumpre a regra do lápis, toda a envolvente com o exterior tem isolamento térmico.
    Quem quiser reforçar com isolamento por cima da laje pode fazer, perde é inércia térmica.
  9.  # 329
    Colocado por: RUIOLIQuem quiser reforçar com isolamento por cima da laje pode fazer, perde é inércia térmica.
    Para isso faz isto, mais simples...
  10.  # 330
    o recurso para climatização da massa termica interior não faz muito sentido com PRH a meu ver
  11.  # 331
      4C8C6FA8-BA7B-49BA-A0CB-<br />89869F92E0C6.jpeg
    O problema aí é a ponte térmica do arranque dos pilares. Em termos térmicos não será um drama, em termos de conceito PH penso que já Haveria problema.
    Por outro lado, pode até nem ter isolamento térmico na base e ser uma PH, basta o cálculo assim o recomendar, por exemplo nas zonas muito quentes, o balanço energético pode ser menor sem isolamento do que com isolamento na base. O bom na PH é q há menos “achismo”, faz os cálculos no PHPP e decide em função dos resultados do balanço energético, que é o principal.
  12.  # 332
    Colocado por: Djdasa
    Se esse desvão for inferior a 1 metro de altura quero ver como o macaco isola isso da parte interior..isso é trabalho para caotrolador!
    Ou entao faz-se assim*
  13.  # 333
    Ou assim com PRH
  14.  # 334
    Colocado por: marco1o recurso para climatização da massa termica interior não faz muito sentido com PRH a meu ver
    E o PRH em passive houses parece ser overkill, apesar da clara sensação de conforto que se consegue atingir.
    Para quem quer optimizar custos e ter um aquário (para sopa) aqui
  15.  # 335
    Para quem tiver interesse:
    http://www.passivhaus.pt/download/20211116_9conf_flyer_zoom.pdf?fbclid=IwAR1E7hPCseKAp16aaeD2YNWMk7C26PoQgTwy4f31yHgWuDXcUw2BdiixHv8
    Muitas das dúvidas que temos aqui podem ser ali esclarecidas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DR1982, IronManSousa
  16.  # 336
    Colocado por: RUIOLIem termos de conceito PH penso que já Haveria problema.
    Em termos PH isto seria tambem um problema ?
  17.  # 337
    Colocado por: DR1982Ou assim com PRH
    Parece-me bem , mas tendo desta forma o isolamento no desvão interior/exterior, terá de ser não ventilado,inacessivel e sem passagem de tubagens ?? É que tendo o fundo em "terra" haverá sempre condensados ( digo eu que não percebo nada desta cena..)
    Nesse caso aplica-se "O que os olhos não vêem o coração não sente"
  18.  # 338
    Laje com "isopor" tipo:
    it
  19.  # 339
    Em caso de necessidade de fazer sapatas mais fundas não pode utilizar a terra que foi retirada e voltar a utilizar bem compactada eliminando assim o desvão sanitário? Ou será mais complicado do que parece?
  20.  # 340
    Colocado por: P@rAdiS3sem passagem de tubagens ?
    Creio que nas PH nao se podem passar tubagens nos desvãos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: P@rAdiS3
0.0367 seg. NEW
