    Colocado por: Casa da Horta
    Os meus filhos chamam a esta (por agora ainda referente à casa antiga, que foi replicada nesta construção) a cozinha da avó Maria. É que a minha mãe fica intimidada com as cozinhas muito sofisticadas, tem medo de mexer e estragar. Sente-se melhor na "sua cozinha" desde que tenha uma lareira e um espaço resguardado para "esconder". É esta a razão de uma 2ª cozinha na nossa casa de campo.
    E mesmo não estando a minha mãe, pelo que já percebi da incidência solar do meio-dia, estou mesmo a ver-me ir fazer o almoço nesta cozinha durante o verão ;-)
    ok, no meu caso foram feitas cozinhas para o padre e outra para o salão de festas... a festa é duas vezes ao ano, o padre só vem na pascoa para benzer a outra :D
    só acho desnecessário, tendo em conta quanto custa equipar uma cozinha, andar a fazer mais que uma é ridículo.
    Concordam com este comentário: azwsedcrfv
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fcbp
    Colocado por: luixmod
    Concordam com este comentário:azwsedcrfv
    Para um projeto tradicional acho que não faz sentido, concordo. precisamente por causa dos custos. Mas esta é casa de campo, num terreno enorme, e há sempre a eventualidade de um dia os nossos pais precisarem de ficar connosco. Sendo a nossa vida na cidade, faz sentido ter esta casa para os nossos fds e num futuro ter boas condições para ajudar os pais sem ser encafuados num apartamento. E nessa situação vão gostar de ter o espaço deles. O meu anexo tem quarto, wc e cozinha, pensados precisamente para a privacidade/individualidade caso se chegue a essa fase da vida.
    Concordam com este comentário: lpetinga
    Colocado por: Casa da HortaMas esta é casa de campo, num terreno enorme, e há sempre a eventualidade de um dia os nossos pais precisarem de ficar connosco. Sendo a nossa vida na cidade, faz sentido ter esta casa para os nossos fds e num futuro ter boas condições para ajudar os pais sem ser encafuados num apartamento.
    Nem mais. Ao fazer a minha casa tive também isso em consideração, ainda que agora não vá existir uma segunda cozinha fica tudo preparado para.
    relativamente ás suas cozinhas casa, parabéns. Os armários são o ideal para uma casa desse tipo. A minha esposa também ficou apaixonada por esse género de armário :) Pena serem tão caros :(.
    Já deve ter os armários escolhidos e instalados, mas estes não foram caros. Ou pelo menos duvido que sejam mais caros que o habitual.
    Estes azuis, com 260 cm de comprimento, mdf hidrófugo de 19 mm, lacado, ficaram em 720 euros preço final.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HAL_9000
    Concordam com este comentário:lpetinga
    ok, faz sentido tu vives na cidade :D
    eu vivo no campo :D
    eu vivo no campo :D
    Lucky you! Um dia também serei rapaz do campo ;-)
    Concordam com este comentário: luixmod
    1º teste à lareira da sala. Correu bem, bastante bem. Como seria de esperar, precisa de uma pequena abertura numa das janelas.
    Bonito lume 👌🏻
    Já as riscas criadas pelo candeeiro fazem-me comichão 😛
    Concordam com este comentário: Beto1980
    Não deixou um tubo de admissão de ar a lareira?
    • NBA
    • 12 novembro 2021
     # 30
    Fica muito bonito, mas quase que adivinhava. Se tiver que abrir a janela só quando estiver a iniciar a fogueira, então menos mal.
    Agora é só ter lenha e desfrutar.
    Bons fins de semana e bons serões em família.
  10.  # 31
    Colocado por: rjmpiresBonito lume 👌🏻
    Também não gosto. Mas pior que as riscas é não dar luz de jeito. Eu que já estou meio pitosga preciso dos óculos para jantar! Mas quem escolhe e decide a sala não sou eu... Na cozinha tenho 2 focos em condições ;-)
    Colocado por: zinnaNão deixou um tubo de admissão de ar a lareira?
    Não. Tive receio de aberturas para o exterior sem grande controlo. E nada garantia que fosse funcionar. E as formigas... detesto formigas a fazer caminhos dentro de casa!
    Colocado por: NBAFica muito bonito, mas quase que adivinhava. Se tiver que abrir a janela só quando estiver a iniciar a fogueira, então menos mal.
    Obrigado. Não, precisa de abertura sempre. Agora vamos é estudar a abertura mínima que deixe fumar bem. Depende também sempre do vento. Por enquanto lenha tenho ilimitada e aparece no abrigo já cortada e prontinha a usar ;-)
  11.  # 32
    Colocado por: rjmpiresNão. Tive receio de aberturas para o exterior sem grande controlo. E nada garantia que fosse funcionar. E as formigas... detesto formigas a fazer caminhos dentro de casa!
    Com uma rede metálica tipo mosquiteira e não passa bicho nenhum
  12.  # 33
    Colocado por: zinna
    As que me chateiam até no frasco do açúcar conseguem entrar! E bem enroscado! :-)
  13.  # 34
    Colocava da parte de fora caixas pretas e morre tudo :-)
  14.  # 35
    A lareira é a verdadeira protagonista da sala :)
    Ficou bonita.
  15.  # 36
    Colocado por: Casa da HortaTambém não gosto. Mas pior que as riscas é não dar luz de jeito.
    Até acho engraçado, dá um ambiente único ao fim da noite. Claro que não é prático para as horas em que precisamos de uma luz mais presente. Não dará para colocar uma lâmpada das q se consegue ajustar a luz? As riscas ficam sempre, mas com mais luz devem atenuar.
  16.  # 37
    Colocado por: NTORIONAs riscas ficam sempre, mas com mais luz devem atenuar.
    Ou vincar mais.
  17.  # 38
    Coloquei a lâmpada com mais lumens dentro do modelo que a esposa pediu.
  18.  # 39
    Dia de mudar o limoeiro para o seu local definitivo. E pouco a pouco a casa vai ganhando vida.
    • NBA
    • 13 novembro 2021
     # 40
    Deveria ter colocado uma estaca ou pau e atar o limoeiro para assegurar do vento que o pode tombar ou partir. Vem aí o Inverno e com ele o vento e chuva.
    Concordam com este comentário: pauloagsantos
0.0526 seg. NEW
