  1. Colocado por: smdxé para medir a temperatura do quê?
    Não me levem a mal mas não resisto. Essa sonda da Shelly deve dar para medir a temperatura corporal no orifício. E agora com a COVID-19 :)
  2. A ideia seria medir Temperatura e humidade ambiente .
    As sondas da imagem parecem ser sondas a mergulhar.
    • SACS
    • 10 novembro 2021 editado
    Colocado por: callinasA ideia seria medir Temperatura e humidade ambiente .
    Para isso tem o shelly H&T, mas aconselho a comprar logo a base de alimentação e esquecer a base para pilhas pela duração das mesmas.
    Eu que tenho 1... A nível de humidade, aquilo parece-me pouco credível. A nível de temperatura falha cerca de 0.5º em relação a outros aparelhos que disponho!
    Quanto a sonda que o RJMPIRES sugeriu, tb tenho e essas aprecem ter também algum erro mas ainda não consegui confirmar!
  3. Colocado por: callinasA ideia seria medir Temperatura e humidade ambiente .
    Infelizmente não há nenhuma sonda de humidade que funcione neste addon.
    Pelo menos não havia quando pesquisei sobre o assunto.
    O sensor de temperatura mede a temperatura onde quer que esteja.. tanto o podes submergir como deixar colado na parte de trás de um móvel ou dentro do closet.
    Não aconselho o shelly H&T, é o pior artigo deles, os sensores são lentos a reagir e apresentam erros de leitura aleatórios
    O erro das minhas sondas de temperatura estão dentro dos parâmetros do fabricante, nada a apontar.
  4. Boa tarde
    É possível, através dos dispositivos Shelly (e qual) fazer com que o excedente de produção fotovoltaico seja direccionado para um único dispositivo (p ex. um acumulador de calor)
  5. Colocado por: jdmosorioBoa tarde
    Sim
  6. Colocado por: dom123
    Sim
    Como faço, anda por aí algum tutorial ?
  7. Colocado por: jdmosorio
    Tem muitos vídeos no YouTube, eu tenho um shelly 5M e controlo a produção fotovoltaica e o consumo da rede.
    Tem de comprar com duas pinças de medida
  8. Colocado por: dom123
    Já tenho um Shelly EM com duas pinças de 50A e tenho um Shelly 1PM que me dá a produção solar.
    O que estava a pensar é que através da Shelly Cloud possa "dizer" que quando estou a ter retorno de electricidade á rede um outro shelly (que poderá ser um outro 1PM) deve ligar.
    Será que pode ser assim ?
  9. Sim pode ser
    Para isso basta criar um cenário em que o shelly que está a medir a energia da rede quando a mesma for -0 ele ativa o shelly selecionado.
    Depois tem de criar um cenário inverso para desligar o cilindro
  10. Não é assim tão linear, caso contrário pode correr o risco de ter 10w de excedente e mandar ligar uma resistência de 1500.
    Acabando por ir buscar 1490W à rede.
    Há formas de gerir isso com mais precisão, mas não é com soluções on/off
    • dom123
    Colocado por: hangasNão é assim tão linear, caso contrário pode correr o risco de ter 10w de excedente e mandar ligar uma resistência de 1500.
    Para isso é fácil, inverte a pinça do shelly que está a medir o consumo da rede e sempre que for maior que 1500 liga o outro shelly
    Tem é de ativar o temporizador para não estar sempre a ligar/desligar
    Para desligar o cilindro basta que o consumo seja <0
  11. Mas a resistência pode ser ligada e desligar as vezes que for necessário.
    Já foi falado aqui, há uma solução, aquilo custa praí uns 100 euros em peças, que tem um potenciômetro, e usa o portal e adaptador shelly. Consoante o excesso de produção, a resistência consome mais ou menos watt.
    No caso da solução on/off e temporizador, .
    ligar a resistência sempre que a produção excede, pode ficar mais caro que ligar a resistência só à noite. Pois como disseram e muito bem, se tiver um excedente de 100 watt e arrancando a resistência de 1500 watt, leva a um consumo de rede na ordem dos 1400 watt. Com a energia paga nesse momento à tarifa mais cara, é muito penalizador, comparando com consumir a totalidade da energia em vazio
  12. Sim, não era propriamente a questão do sinal, ou da lógica.
    Era mais que com um sistema on/off e no exemplo em questão ou desperdiça excedente ou acaba por ir consumir o que falta.
    Mas sim, uma regra se excedente > equipamento-a-ligar é melhor que nada.
    Eu estou a desenhar um sistema com um “dimmer” PWM para controlar uma carga resistiva, em closed-loop de forma a consumir apenas os W excedidos.
  13. Colocado por: callinasMas a resistência pode ser ligada e desligar as vezes que for necessário.
    Já foi falado aqui, há uma solução, aquilo custa praí uns 100 euros em peças, que tem um potenciômetro. Consoante o excesso de produção, a resistência da mais ou menos watt.
    Essa solução é interessante, isso foi falado onde?
    • zed
    • 10 novembro 2021
    Colocado por: callinasligar a resistência sempre que a produção excede, pode ficar mais caro que ligar a resistência só à noite. Pois como disseram e muito bem, se tiver um excedente de 100 watt e arrancando a resistência de 1500 watt, leva a um consumo de rede na ordem dos 1400 watt. Com a energia paga nesse momento à tarifa mais cara, é muito penalizador, comparando com consumir a totalidade da energia em vazio
    Se contabilizar o saldo quarto-horário (o dito "net metering") pode consumir só o excedente acumulado, ainda que a produção instantânea seja 100 W nesse momento. Mas não é coisa para se fazer por Shelly Cloud, mais Home Assistant e afins.
  14. Colocado por: hangasSim, não era propriamente a questão do sinal, ou da lógica.
    Não precisa de desenhar, já está desenhado.
    Já encontrei, está aqui
    https://youtu.be/XVnNuQ91S7Q
    • zed
    • 10 novembro 2021
    Colocado por: dom123Essa solução é interessante, isso foi falado onde?
    Procure por "gestor excedentes" no YouTube.
    • hangas
    Sim, eu conheço o FreeDS, que é esse sistema que o Roberto Jorge está a usar.
    http://freeds.es/
    O que quero fazer é muito semelhante em temos de componentes, mas quero outro tipo de integração.
    Mas vou usar precisamente esse controlador PWM, pois é bastante bom; suporta os 16A é opto-isolado.
    Também o vou fazer mais por hobby, do que pelo beneficio. :)
0.0350 seg. NEW
