  1. Está no Youtube uma solução interessante com um Shelly EM, permite definir dois parâmetros:
    1. Se a energia importada for menor que 0 e
    2. Se a produção solar for superior a X
    parece-me que esta situação será mais amigável.
    https://youtu.be/yxFd3atVDHw
  2. tenho 3 shelly 1pm, 2 shelly plugs e 1 shelly EM
    Screenshot-2021-11-11-110910
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luixmod
  3. Colocado por: callinasMas a resistência pode ser ligada e desligar as vezes que for necessário.
    Isto dá para aplicar a aquecedores a óleo? Na casa onde estou dava jeito...
  4. Colocado por: RUIOLI
    Não vejo porque não, é uma carga puramente resistiva. A questão é se compensa, dado que os aquecedores a óleo devem ter alguma inércia e precisam de algum tempo ligados para começarem a libertar calor.
  5. Não confundam aproveitamento de excedente com ligar equipamentos elétricos com relés.
    • zeto
    • 1 dezembro 2021
    Á por aqui técnicos a bordo, ou eu estou maluco ou então não sei,
    Como veem nas fotos tenho 13 Shelly,s em funcionamento, mas um pifou queria o eliminar mas não sei como, acontece que só consigo ter acesso aos 12 além de ter os 13 instalados
    Como veem no grupo “ESTORES TODOS” tenho 13, na outra foto estão apenas 12 visíveis, agora pergunto aonde está o que quero eliminar ? não o encontro em lado nenhum…
    Á cada coisa….
    • zeto
    • 1 dezembro 2021
  6. Não estará oculto esse que procura?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zeto
    • zeto
    • 1 dezembro 2021
    Não pires não está
  7. Colocado por: AlexRibeiro
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RUIOLI
    Fiz uma experiência para aproveitamento dos excedentes solares.
    Comprei no OLX um acumulador de calor usado (daqueles com pedras) e com os shelly´s controlo o ligar desligar consoante a produção solar versus o consumo. Acumula durante o dia e liberta á noite.
    Consumo um pouco mais que o anterior excedente, mas tenho um maior aproveitamento do solar e comodidade.
    O meu aproveitamento solar médio antes era de 62% agora é superior a 90%.
  8. Colocado por: zetoÁ por aqui técnicos a bordo, ou eu estou maluco ou então não sei,
    Á cada coisa….
    Então mas se não o encontras como sabes que ele lá está?
    Ou não vez o equipamento e ele ainda está associado a alguma divisão e queres removê-lo da divisão?
    Não percebi bem a questão inicial.
  9. Esse shelly está online? Já me aconteceu deles fazer um reset e ficou marcado como indisponivel na app.
    Foi apenas uma questão de remover o fantasma dele e instalar de novo.
    • dom123
    • 1 dezembro 2021 editado
    Colocado por: jdmosorio
    Com um gestor de excedentes tinha um melhor aproveitamento, ele só mandava para o acumulador o excedente e não ía buscar nada à rede
    Se tiver um excedente de 1000W ele manda só 1000W, se tiver de 500W ele só manda 500W
    Concordam com este comentário: jdmosorio
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jdmosorio
  10. Colocado por: jdmosorio
    totalmente normal ter um consumo maior e um aproveitamento do excedente maior, 1kw não é obrigatoriamente constante ao longo do dia e por momentos a produção de energia pode baixar ou aumentar, logo a meu ver é normal.
    Se calhar agora nos dias de inverno é capaz de observar este fenómeno mais vezes visto que o dia pode facilmente ficar encoberto. de qualquer forma é uma excelente iniciativa para aproveitar ao máximo o seu investimento.
    se você for mais alem pode facilmente programar isso para através da net fazer uma estimativa do que você pode produzir durante o dia e calcular quanta energia vai produzir para poder ligar o equipamento que mais se adequa a esse consumo.
  11. Colocado por: dom123
    Fartei-me de procurar existência desse tipo de equipamento, mas sem sucesso, tem sugestões ?
  12. Colocado por: jdmosorio
    o shelly por si só é bom, mas tem limites... se queres melhorar o teu sistema por um custo mínimo instala os teus shellys para fazer as medições e ligar e desligar os aparelho, mas faz a gestão dos shellys pelo home assistant, podes automatizar facilmente o que quiseres.
    o user the_killer_pt parece que já tem o home assistant pede lhe opiniões sobre o sistema dele... ele mesmo pode aqui partilhar como é que tem as automtizações feitas.
    • dom123
    Colocado por: luixmod
    Não deves ter procurado muito, eu mandei vir os componentes e montei o meu
    Só posso dizer maravilhas dele
    Se não quiseres estar a montar tu os componentes, que só são 2, procura no OLX que tem à venda por 160€.
    Se mandares vir o ESP 32 e o Triac PWM fica por quase metade do preço
    OLX
  13. Colocado por: dom123ESP 32 e o Triac PWM
    160€ por um esp32 e um triac? hahah :D
    ainda por cima montado numa protoboard :D
    ****!! tive uma ideia para um negocio :D
    • dom123
    No OLX sim, mas se forem montados em casa o ESP 32 custa 28€ e o Triac uns 50€
    Eu mandei vir os dois e montei em casa numa caixa e funciona muito bem.
    Vai ficar a gerir um termoacumulador
  14. Colocado por: dom123
    esquece isso... nem garantia tens...e esse aparelho também está limitado a onde o ligas... obviamente não percebes te a minha opinião... o termoacumulador não é a única coisa eléctrica que pode trabalhar... tens maquinas de secar, lavar, aquecimento AC, VMC, etc... o que pretenderes, vais comprar um aparelho desses para cada um deles? o triac só te da jeito para termoacumulador, para não exceder a produção dos painéis, mas depois deixa de ser útil e torna o projecto dispendioso, o próprio termoacumulador é dispendioso por si só...
    o próprio esp32 não custa sequer 28€ e o triac que usou nem parece ser de uma marca como deve ser, ficavas mais bem servido pelo mesmo preço pela omron ou crydom
    o que me deixa mais de pé atrás é o heatsink dentro da caixa, a protoboard, e a falta de garantia, no shelly não tens nenhum que consiga modelar uma resistencia, mas um 1pm custa perto de 10€ e podes colocar em qualquer lugar e controlar vários aparelhos diferentes a um preço muito competitivo.
0.0532 seg. NEW
