    • jrap
    • 4 outubro 2021
    Boa tarde. Tenho estado a ler tanto aqui no fórum como noutros locais para perceber a melhor maneira de instalar um recuperador pois quem me fez os tetos falsos esteve-me a explicar como faz e fez-me alguma confusão daí ter tentado procurar mais informações. Basicamente ele forra a conduta, e o interior da hotte do recuperador antes de colocar as placas de gesso cartonado, nas quais faz uma abertura na parte de baixo e outra na parte de cima para o ar circular. Fez-me confusão estar ar a circular num local cheio de la de rocha e daí vir perguntar se realmente posso abdicar da colocar sem correr o risco daquilo fissurar tudo depois.
    O recuperador é um ADF Calida 100 e a ideia é colocar como na imagem:
    4e4ab5e286a29256721780a36a32da78
    O caixote onde está o recuperador queremos forrar a pedra (em princípio granito). O outro caixote mais recuado onde passa a conduta será apenas pintado. Este recuperador tem admissão de ar exterior (2×125) e não tenho problema em colocar 4 grelhas se for necessário (1 em baixo no caixote do recuperador, 1 em cima; 1 no caixote do tubo em baixo e 1 em cima).
    • jrap
    • 6 outubro 2021
    Alguma opinião sff :)
  1.  # 3
    a parte das aberturas em baixo e em cima esta correta,
    a la de rocha não concordo.
    tenho o meu sem la de rocha a vários anos e nunca tive problema.
    so coloquei uma placa de vermiculite entre o tubo dos fumos e o pladur, logo na saida do recuperador, por ser uma zona com muito calor
  2.  # 4
    Colocado por: jrapFez-me confusão estar ar a circular num local cheio de la de rocha
    pessoalmente e profissionalmente isto também me faz uma enorme confusão e nem sequer tem uma valencia tecnica pois o pretendido é que exista a maxima permuta para o interior da habitação.
    para não fissurar tem 2 soluções, usar silicato de calcio (ideal) ou dupla placagem (não é a mesma coisa mas aceitavél)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jrap
    • 6 outubro 2021
    Colocado por: jorgealvesdupla placagem (não é a mesma coisa mas aceitavél)
    Esta técnica é simples, barata e funciona muito bem.
    • jrap
    • 6 outubro 2021
    Colocado por: eu
    Quando falam em dupla placagem é duas placas "coladas" uma na outra ou duas placas afastadas (1 emparafusada do lado de dentro da estrutura, outra do lado de fora e com lã de rocha no meio destas placas)?
    • 6 outubro 2021
    Colocado por: jrapou duas placas afastadas
    Eu estava a falar disto.
  3.  # 8
    Colocado por: eu
    idem
    • jrap
    • 7 outubro 2021
     # 9
    ok, obrigado. Quando estiver a ser feita a instalação eu tiro umas fotos ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NPRP
    • jrap
    • 12 novembro 2021
    Bom dia. O bicho finalmente chegou e agora começam mais dúvidas 😂 quando dizem para colocar apenas uma placa de silicato de cálcio entre o recuperador e o gesso recomendam alguma espessura mínima? Não colocando nenhuma lã de rocha na hotte o tubo de saída até atravessar a placa deve ser aqueles tubos inox duplo com isolamento no meio (20 interior, 25 exterior) e daí para cima coloco o inox sem isolamento ou é melhor colocar tudo sen isolamento desde o recuperador até à saída da chaminé?
  4.  # 11
    Colocado por: jrapBom dia. O bicho finalmente chegou e agora começam mais dúvidas 😂 quando dizem para colocar apenas uma placa de silicato de cálcio entre o recuperador e o gesso recomendam alguma espessura mínima? Não colocando nenhuma lã de rocha na hotte o tubo de saída até atravessar a placa deve ser aqueles tubos inox duplo com isolamento no meio (20 interior, 25 exterior) e daí para cima coloco o inox sem isolamento ou é melhor colocar tudo sen isolamento desde o recuperador até à saída da chaminé?
    O tubo à saída do recuperador recomendado um 1.5mts de tubo inox de cerca de 1,5 a 2mm, isto se quiser que o tubo dure bastantes anos.
    Em relação ao isolamento da hote basta dupla placagem e boa entrada de ar, se poder ser forçada recorrendo a um termostato melhor
  5.  # 12
    Colocado por: dom123isto se quiser que o tubo dure bastantes anos.
    tem mesmo a certeza disto???
    É que mais ninguém partilha desta opinião principalmente os fabricantes de recuperadores e chaminés.
  6.  # 13
    Colocado por: dom123boa entrada de ar, se poder ser forçada recorrendo a um termostato melhor
    num recuperador hidráulico????
    Mas quer aquecer a água ou o ar.
    • dom123
    • 12 novembro 2021 editado
    Colocado por: jorgealvestem mesmo a certeza disto???
    Eles de certeza que não partilham, quanto mais rápido o tubo apodrecer melhor
    O meu levou um tudo de 1.5 metros na saída de fumos e foi aconselhado por quem me o vendeu
  7.  # 15
    Colocado por: jorgealvesnum recuperador hidráulico????
    Não tinha reparado que era um recuperador hidráulico, sendo assim não faz sentido
    • jrap
    • 13 novembro 2021
     # 16
    O que devo ter em consideração, colocar ou não tubo duplo com isolamento? Espessura?
    Em relação ao silicato de cálcio basta uma placa na zona de cima/frontal do recuperador? Qual a espessura recomendada (20, 25, 30, 40 mm)?
    Em relação aos afastamentos laterais estava a pensar deixar uns 15 cm, é suficiente? Como o recuperador tem 1m de largura o caixote ficaria com 1,30, eventualmente 1,40m...
  8.  # 17
    Colocado por: jorgealvesidem
    Correccao: são duas placas sobrepostas.
    • jrap
    • 13 novembro 2021
     # 18
    Colocado por: jorgealvesCorreccao: são duas placas sobrepostas.
    Agora baralhei kkk
  9.  # 19
    Colocado por: jrapO que devo ter em consideração, colocar ou não tubo duplo com isolamento? Espessura?
    não existe uma resposta taxativa, se o tubo ficar em oco ventilado basta simples, se ficar em espaço confinado convém ser duplo com isolamento entre tubos.
    Habitualmente os tubos para recuperadores têm espessura de 0,25mm.
    Espessuras de 1 a 2 mm é somente usado na indústria.
  10.  # 20
    Colocado por: jrap
    Agora baralhei kkk
    lá atrás respondi outra coisa e o correcto é duas placas de gesso cartonado sobrepostas juntas.
0.0199 seg. NEW
