    Bem apontado. Estava tudo preparado para colocar o poste do costume, mas fiquei com pena das raízes que ia destruir. Este limoeiro está a engrossar há 2 anos noutro local e estou convencido que se aguenta sem estaca. Se vir que o vento mexe muoto com ele meto-lhe o poste.
    • NBA
    • 14 novembro 2021
     # 42
    As estacas costumam ser colocadas aquando da plantação. Quando a cova ou buraco está aberto coloca a estaca ao lado e depois tapa tudo. Assim tem a certeza que não estraga as raízes. Agora se espetar a estaca já não sabe onde estão as raízes. Pelo menos é assim que eu sempre vi fazer. Eu não sei o que considera de poste, mas na minha zona colocamos um pau tratado que depois de fazer o seu trabalho é reaproveitado para outras plantações.
  2.  # 43
     Casa da Horta há 1 dia
     concordaragradecercitar# 1859
    Colocado por: zinna
    Com uma rede metálica tipo mosquiteira e não passa bicho nenhum
    As que me chateiam até no frasco do açúcar conseguem entrar! E bem enroscado! :
    Coloca o frasco do açúcar no frigorífico
    É remedio santo
  3.  # 44
    Essas lâmpadas devem ter poucos lumens Casa, compre com mais, o candeeiro não é assim tão fechado que reduza tanto a luz.
  4.  # 45
    Colocado por: Ana_DadoEssas lâmpadas devem ter poucos lumens Casa, compre com mais, o candeeiro não é assim tão fechado que reduza tanto a luz.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Casa da Horta
    São as mais "fortes" que encontrei. São de 1571 lumens e 10 W.
    Mas se alguém conhecer com maior potência, modelo globo e com largura entre 9 a 11 cm máximo ficaria bem agradecido ;-)
  5.  # 46
    O casa merece! :D
    https://www.lighting.philips.pt/consumer/p/led-lampada/8718699764531/especificacoes
    e ainda:
    https://www.lighting.philips.pt/consumer/p/led-lampada/8718699764593/especificacoes
    ambas em temperatura 4000k, não sei qual a sua preferência, pessoalmente gosto desta.
  6.  # 47
    Reparei agora que não cumpre a largura que pretende, mas também não se pode ter tudo :D
  7.  # 48
    A minha estratégia passa por me queixar tanto (e a todas as refeições, e a pedia para tirar as espinhas ao peixe) até a minha mulher aceitar uma lâmpada mais normal, sem ser em globo. O que alarga as opções às que referiu... ;-)
  8.  # 49
    Aviso já que isso comigo não ia resultar, mais depressa lhe mandava o peixe janela fora!
    Seja mais eficaz e objetivo, simulação de engasgamento à frente dela e depois atira um desabafo sofrido: nem se vê o raio das espinhas ... ATENÇÃO: tem de ser sofrido, caso se sinta um resquício de gozo ainda engole o peixe inteiro! :P
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, NLuz, Beto1980
  9.  # 50
    Agora um pouquinho mais a sério, estas também são formato globo, mas mais pequeno, arranjava-lhe uma maior, mas tem 12 cm e não deve entrar no abatjour.
  10.  # 51
    Já dei a volta ao site todo! Tem uma de 9 cm e meio mas é só de 60w. A igual de 100 w já passa dos 12 cm.
    Vou comprar uma ou duas destas philips e experimentar. às tantas nem nota que lhe mudei as lampadas :-P
    ps: não é preciso tanto espalhafato, a minha é um amorzinho e até já me tira as espinhas quando é carapau, por exemplo ;-)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ana_Dado
  11.  # 52
    Colocado por: Casa da HortaDia de mudar o limoeiro para o seu local definitivo. E pouco a pouco a casa vai ganhando vida.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NTORION
    A segunda foto é a melhor de todo o tópico. Consigo adivinhar o que a sra CdH está a pensar.
  12.  # 53
    lol
    A sério? Conte.
    Parece-me calminha... até porque devia ir numa 3º ou 4º lenta.
  13.  # 54
    Ora, olhar o horizonte, abraçada aos filhos, a contemplar o sonho que completou, família+Casa de campo.
    Concordam com este comentário: Casa da Horta, Beto1980, primavera, HAL_9000, Djdasa
  14.  # 55
    E o solinho de outono de que tanto gosta... estava feliz, estava sim senhor ;-)
    Concordam com este comentário: NTORION, Beto1980
  15.  # 56
    Colocado por: Casa da Hortaestava feliz, estava sim senhor ;-)
    E afinal, isso é o que importa 😃
    (Quais pontes térmicas qual carago)
    Obrigado pela partilha!!!¡ 😃
  16.  # 57
    Colocado por: Ana_DadoAgora um pouquinho mais a sério, estas também são formato globo, mas mais pequeno, arranjava-lhe uma maior, mas tem 12 cm e não deve entrar no abatjour.
    Qual de 12?
    Ando a procura de uma para por num abajour de vidro e para dar luz na cozinha (open space com a Sala, ja tento por uma foto).
    o candeeiro é este (https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Iluminacao/Iluminacao-para-teto/Candeeiros-de-teto-suspensos/WPR_REF_82396649)
  17.  # 58
    Colocado por: GomesFamily
    Qual de 12?
    Este site tem muito por onde escolher. É cara, mas esta era capaz de ficar bem. tem 20 cm de diametro
    https://www.lighting.philips.pt/consumer/p/led-lampada/8719514313842
  18.  # 59
    Qual de 12?
    Na Leroy da marca Lexman, existe em várias temperaturas de cor, mas é branca opaca, não sei se ficará bem nesse candeeiro:
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Iluminacao/Lampadas-decorativas/Globos/WPR_REF_82665124
  19.  # 60
    Isso é só luz ambiente... não vai mesmo ver as espinhas do peixe, só quando estiver engasgado...
0.0491 seg. NEW
