    Olhe que nao?.
    A sua foto é o driver para uma lâmpada isolada.
    Precisava de 4 drivers isolados, 1 para cada lâmpada.
    O que preciso é uma fonte de alimentação similar ao driver, mas para 4 lâmpadas em série.
    No Aliexpress é igual como cá.
    Aliexpress
    O da Mauser serve, de facto, para o tipo de LED e de instalação que tem.
    Nota: o que o Callinas tem são LEDs e só LEDs, não são LEDs e mais uns circuitos mágicos à volta. LEDs assim não podem ser alimentados com uma fonte de tensão, pois pequenas variações na tensão de saída e na temperatura do LED vão provocar variações muito grandes na corrente que atravessa os LEDs (podendo queimar). A instalação do Callinas deve ter uma fonte de corrente constante, não de tensão.
    Colocado por: callinasOu seja é um driver para uma fita de leds ?
    Comprei sendo driver para lampada led.
    Como output é de 1,25 A sendo a lâmpada de 700 mA, logo só vai conseguir acender uma lâmpada
    Agora fiquei confuso, pois o driver existente é o que se segue na imagem
    Comprei este, sugestão da loja. Mas não funciona.
    Alguma ideia de qual é a diferença?
    Ligando ao círcuirto, não acendem lâmpadas, ligando apenas a uma lâmpada, a lâmpada acende mas está sempre a piscar
    Qual é a potencia das lâmpadas?? Não deveria piscar a não ser que a fonte de alimentação não esteja a rectificar a tensão de saida 🤔
    Já vi a potencia é 3w
    Ligaste com a polaridade correcta??
    3 Watt 70 mA.
    Sim liguei com a polaridade correcta
    Colocado por: callinas3 Watt 70 mA.
    Acho estranho com um acender a piscar e com os 5 não funcionar…
    Ou o aparelho tem defeito, ou existe alguma coisa mal ligada
    Pisca porque corta por excesso de corrente. Segundo os dados técnicos, esse driver precisa de uma carga entre 10 a 20 Watt na saída. Um único LED são 3W apenas. Vai precisar dos quatro em série. Se trocar a polaridade de um LED que seja nada vai acender. Se tiver um LED queimado que seja, idem. Se tiver uma ligação interrompida algures, idem.
    Colocado por: ClioIIPisca porque corta por excesso de corrente. Segundo os dados técnicos, esse driver precisa de uma carga entre 10 a 20 Watt na saída. Um único LED são 3W apenas. Vai precisar dos quatro em série. Se trocar a polaridade de um LED que seja nada vai acender. Se tiver um LED queimado que seja, idem. Se tiver uma ligação interrompida algures, idem.
    ele experimentou com os leds todos ligados e não deu! aquele drive é de corrente fixa, não há excesso de corrente mas sim excesso de tensão. Se os leds trabalham em serie uma ligação interrompida impede todos os leds de funcionar, a mesma coisa se queimar o led.
    Se tiver um led queimado seria motivo para não funcionar?
  12.  # 32
    Colocado por: callinasSe tiver um led queimado seria motivo para não funcionar?
    o conjunto em serie sim! como estão todas em serie pelo que vi da foto se uma queimar todas desligam.
  13.  # 33
    Sim, isso é tipo luzinhas da árvore de natal: está tudo em série, tem tudo a mesma corrente. Havendo um ponto de quebra na passagem de corrente, é para todos.
0.0164 seg. NEW
