    • jrap
    • 18 novembro 2021
     # 41
    Colocado por: jorgealvestretas,
    pois o calor da convecção é sempre direcionado para cima, o "calor radiado" é diferente sendo muito mais "sentido" quanto maior for a area de exposição.
    sim este é o principio de funcionamento de um qualquer radiador, emitir calor por convecção e por radiação.
    Posso escolher meramente pelo design/preço, sem comprometer a eficiência do aquecimento da divisão? Seja as saídas para a frente ou para cima...
  1.  # 42
    Sim. Essa é a ideia da radiação.
    Mais alhetas ou menos alhetas influenciam a área de exposição, mas apenas isso. É procurar radiadores com maior emissão térmica para o mesmo DT e é isso.
    Nos radiadores não há ar forçado, por isso não há "orientação" do calor ;)
    • jrap
    • 19 novembro 2021
     # 43
    Obrigado pelos esclarecimentos.
    Fotos do recuperador:
    257765746-1166993397442361-8140040694386914632-n
    257777748-1083314572435278-2217794331574898795-n
    257900090-1252086421966092-9125610609590697683-n
    258713729-1942049285967707-2312722927320361421-n
    258742082-1513736125662801-8111888610546335454-n
    258747831-667075440946561-5623649155346451802-n
    Dúvida: para a admissão de ar exterior basta fazer um buraco na parede de trás (do outro lado é o exterior) na parte de baixo do recuperador com diametro de 150 por exemplo? Dessa forma tanto dá ar para a combustão como para ajudar a arrefecer a hotte? Ou aquelas 2 saídas D125 que tem dos lados, tenho de levar um tubo com esse diâmetro do exterior até cada uma dessas saídas?
    • SrR
    • 19 novembro 2021
     # 44
    Colocado por: jrapObrigado pelos esclarecimentos.
    o buraco k vai fazer é para fazer ligação à admissão de ar do recuperador ( essa portinhola k tem na imagem) para arrefecimento da hotte faz um buraco na parte baixa da hotte para a sala
    • jrap
    • 19 novembro 2021
     # 45
    E aqueles buracos de 125 de cada um dos lados servem para quê? O buraco para a rua é só buraco com grelha do lado de fora para não entrar bicharada ou tem mesmo de ligar um tubo desde o exterior a essa portinhola?
    • jrap
    • 22 novembro 2021
     # 46
    Estou a analisar dois toalheiros: um deles tem capacidade para 2L de àgua e DT 50ºC de 597 W. Outro tem capacidade de 3,70L e DT 50ºC de 513W. A minha dúvida é, não deveria o DT ser maior quanto mais àgua fizer circular para haver transmissibilidade térmica?
    Os modelos em causa são o Junior e o Vetta da global radiatori. (120x45)
  2.  # 47
    Não necessariamente, pode ter a ver com a forma de construção do toalheiro, área de radiação, etc.
    Andei (e ainda ando) a ver opções para trocar os radiadores de alumínio e também encontrei alguns com maior emissão e muito mais ou menos água.
    Por exemplo:
    https://forumdacasa.com/discussion/78157/1/radiadores-de-baixa-temperatura-onde-encontrar/
    Estou a comparar as potências para o mesmo DT e, por exemplo, para substituir um radiador de 10 elementos com DT de 40º (não há dados para menos no Adraplan, preferia comparar com DTs inferiores), o meu actual teria:
    -4,8l
    - potência de 1060W
    - 808mm
    precisaria de um Adraplan 600S 900
    - 5,9l
    - potência de 1000W
    - 900mm
    Maior e mais água para a mesma potência? Está a falhar-me algo?
    Não cheguei a saber porquê.
    • jrap
    • 28 novembro 2021
     # 48
    Colocado por: SrRE aqueles buracos de 125 de cada um dos lados servem para quê? O buraco para a rua é só buraco com grelha do lado de fora para não entrar bicharada ou tem mesmo de ligar um tubo desde o exterior a essa portinhola?
  3.  # 49
    Colocado por: jrapE aqueles buracos de 125 de cada um dos lados servem para quê
    Ventilar a hotte, impedidndo que a mesma aquça demais e aproveitando ainda mais o calor produzido pelo recuperador.
    • jrap
    • 30 novembro 2021
     # 50
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    Mas não é suposto encaixar lá nenhum tubo certo? Basicamente é fazer um buraco na parede de trás para a rua e o ar entra onde tiver de entrar?
  4.  # 51
    Colocado por: jrapMas não é suposto encaixar lá nenhum tubo certo? Basicamente é fazer um buraco na parede de trás para a rua e o ar entra onde tiver de entrar?
    Pensei que estava a falar dos buracos na hotte. Não da entrada de ar exterior.
    Na entrada de ar exterior é preciso tubagem para ligar do exterior ao sitio certo no recuperador (nao sei todos têm isto, percebo muito pouco do assunto...)
    Mais uma vez, veja muito bem este site, vai encontrar lá quase de certeza as respostas que procura.
    https://sitiodaslareiras.com/
    • jrap
    • 30 novembro 2021
     # 52
    Nesse site não encontrei essa informação...
    Estou a falar dos buracos de 125 laterais:
    É suposto encaixar aí algum tubo?
  5.  # 53
    Faça um furo de 200 na parede para o exterior e coloque uma grelha.
    Deixe esse orifícios assim
    Eu no meu coloquei um termostato junto à grelha da saída do hotte para quando a temperatura chegar aos 40° acionar uma ventoinha que coloquei na parede exterior, assim força o ar a entrar e não deixa a hotte aquecer em demasia
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jrap
    • jrap
    • 28 dezembro 2021
     # 54
    Relativamente às bombas de circulação tenho preço para 4 opções:
    - Tacoflow2 25-60/180 (96€ + racor/jogo 6€)
    - Grundfos Alpha1 L25-60 180 (226€)
    - Grundfos Alpha2 25-60 180 (364€)
    - DAB Evosta 3 80/180 (323€)
    Que acham?
    Em relação à bomba de circulação de retorno para o circuito da água quente só tenho preço da "DAB Evosta 2 SAN 40-70 150" (282€).
    Recomendam alguma destas? Em termos de qualidade/preço qual deveria optar?
    • jrap
    • 29 dezembro 2021
     # 55
    Alguma opinião? =D
    • jrap
    • 31 dezembro 2021
     # 56
    Qual a diferença entre a alpha1 e a alpha2? A tacoflow é bastante mais barata que todas as restantes, alguém recomenda?
    • jrap
    • 31 dezembro 2021
     # 57
    Colocado por: jrapRelativamente às bombas de circulação tenho preço para 4 opções:
    Que acham?
    Acrescento outro orçamento:
    Proteu CD 25/60-130 (71€)
    • jrap
    • 3 janeiro 2022
     # 58
    Alguém entendido no assunto?
    • jrap
    • 12 fevereiro 2022
     # 59
    Boas! Iniciaram a instalação do recuperador. Há um pormenor que me está a intrigar...o adf trazia um adaptador para colocar na saída de fumos. Este modelo pede um tubo de saída de 200 e é o que está colocado. No entanto o tubo trabalha por dentro dessa peça do recuperador. No meu entender deveria trabalhar por fora, para não correr o risco de haver fuga de fumos. Estou a pensar mal?
    dav
    dav
    dav
    dav
  6.  # 60
    Eu acho que está a pensar bem
0.0283 seg. NEW
