    Estou a pensar colocar XPS na laje antes de colocar a estrutura metálica para Pladur. A estrutura ficaria desta forma sobre o XPS.
    Faço bem, ou a estrutura deve ficar amarrada diretamente á laje?
    E por cima do xps não leva betonilha?
    Colocado por: jfsmoreiraEstou a pensar colocar XPS na laje antes de colocar a estrutura metálica para Pladur. A estrutura ficaria desta forma sobre o XPS.
    E porquê estrutura metálica em vez de colar?
    Com estrutura metálica daqui a uns anos vão começar a se notar os parafusos e humidade nessa zona.
    Para ficar com um bom corte térmico podia colocar pladur com isolamento eps
    Colocado por: jfsmoreiraFaço bem
    claro que sim, pelo menos desta forma fica com umas paredes verdadeiramente falsas que pode desmontar e aplicar noutro lado sem danificar nada.
    não percam tempo a tentar inventar a roda.
    a estrutura deve ser ancorada na lage, somente deve acorar os perfis por cima do isolamento termico se o mesmo estiver debaixo do ensoleiramento geral.
    A estrutura não iria sair do sítio, pois irá levar a betonilha do Prh nas áreas correspondentes.
    Aliás, eu já vi colocarem a estrutura do Pladur suspensa (levantada da laje e apenas amarrada em 2 pontos)
    A ideia era colocar a estrutura sobre o XPS e eventualmente presa á laje (parafusos atravessando a espessura do XPS) apenas em alguns pontos.
    Digo isto porque a equipa técnica aconselha fazer um corte entre a estrutura e a laje (comportamento acústico, térmico e atenuação de vibrações)...tal como muitos fazem com o tijolo.
    A estrutura metálica deve ser aplicada com uma banda (no chão e no teto) que assegura esse corte acústico.
    Colocado por: dom123
    dom123, quem é que lhe aplicou o gesso cartonado em casa? Acho que teve um mau serviço prestado, mas isso não significa que possa transpor a recomendação que lhe deram para todos os tópicos onde se discutem esse tipo de sistemas.
    jfsmoreira, porque razão quer fixar o canal no XPS e depois vai fazer a betonilha em volta? Isso não faz sentido nenhum, a não ser que o pessoal do pladur entre em obra primeiro que o do PRH... O corte que tem que fazer é acústico conforme referiu o ricardo.rodrigues, isso faz-se com uma banda de espuma fixa entre o perfil (canal) e o chão.
    Colocado por: Vítor Magalhãespessoal do pladur entre em obra primeiro que o do PRH.
    Mas isso é o habitual, pois têm que colocar primeiro a estrutura metálica, antes do piso radiante e respetivas camadas.
    Depois voltam para aplicar as placas propriamente ditas, certo?
    Estava a ironizar 😅
    Se colocarem os canais e depois os cobrirem com a betonilha não vão ter onde aparafusar as placas no chão 😄
    Coloca tiras de xps, betonilha em cima nessa zona tipo mestra e avança com o pladur.
    Simples, barato e bom
    Colocado por: Vítor MagalhãesSe colocarem os canais e depois os cobrirem com a betonilha não vão ter onde aparafusar as placas no chão 😄
    Então, pelo que li, as placas não devem aparafusar nos canais (só nos montantes verticais).
    Além disso, a aplicação primeiro dos canais e montantes metálicos facilita para encostar a banda perimetral, para fracionamento da betonilha.
0.0135 seg. NEW
