    • munerf
    • 20 novembro 2021 editado
    Estou a renovar um apartamento e estou na fase do pladur. Como não tenho experiencia, podem dizer-me se esta instalação está correcta? Parece-me que está irregular em várias zonas e depois o emassador vai ter mais problemas. Também me parece estar uma manta de retalhos .. Isto é normal?
    • munerf
    Mais algumas fotos:
  1.  # 3
    Mais uma
  2.  # 4
    Não se preocupe. Com a fita e a massa de barramento tapa-se tudo.
    • FT87
    • 20 novembro 2021
    Quem está aplicar o Pladur?
    Algum pedreiro? (Sem ofensa aos pedreiros).
  3.  # 6
    Colocado por: FT87Quem está aplicar o Pladur?
    A fita métrica está curta 🤣🤣🤦‍♂️🤦‍♂️ Mas tambem não posso falar muito porque posso ter a mesma sorte 😅
  4.  # 7
    Deveria ser proibido trabalhar assim, o que tem aí , de maneira nenhuma pode ser de um profissional...
  5.  # 8
    Espero que o barramento geral esteja incluído no preço, porque entre estucador, pintor ou cliente, alguém vai precisar de vaselina com esse serviço
  6.  # 9
    Se o barramento geral ficar como o resto... só se for outro a fazer o barramento.
    De qualquer forma, fora a parte que a fita estava um pouco curta, a parte das fotos com o "dedo" acontece porque junta uma zona normal, com zona rebaixada, nada do outro mundo.
    De resto, já vi piores.
  7.  # 10
    Boas amigos, aproveito o tópico para perguntar a alguém entendido como posso fixar calhas de cortinados no pladur, se é necessário fazer furos com buchas, ou posso fixar as mesmas apenas diretamente com os parafusos e quais os parafusos adequados
    Muito obrigado
  8.  # 11
    compre buchas expansivas daquelas com o alicate.
    As buchas de enroscar para gesso cartonado, mesmo as metalicas, com o tempo e os puxões a manobrar os cortinados, vai correr mal.( eu não gostei), dá para cargas "estáticas"
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paio
  9.  # 12
    Então parafusos tipo estes para a fixação das calhas está fora de questão?
  10.  # 13
    Esses parafusos são para fixar o pladur que apertam nos perfis metálicos, colocar esses parafusos só no gesso, mais vale meter "cuspe".
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Pereira_89, ricardo.rodrigues
  11.  # 14
    Colocado por: PaioEntão parafusos tipo estes para a fixação das calhas está fora de questão?
    Esses parafusos só se tiver enchimento por detrás do pladur. Por exemplo eu fixei uma tv com esse tipo de parafusos mas tinha um bom barrote de madeira a preencher entre o pladur e a parede e o barrote estava preso á parede.
    Se for simples pladur esqueça como já lhe disseram em cima.
    A melhor forma foi a que lhe deu o Pedro_Barradas, parafusos com bucha e alicate.
    • SrR
    • 17 maio 2022
     # 15
    Tem outro tipo de bucha k n precisa de alicate, basta um martelo
  12.  # 16
    Colocado por: SrRTem outro tipo de bucha k n precisa de alicate, basta um martelo
    e depois dá para aplicar um parafuso para fixar os cortinados?
  13.  # 17
    Que tipo de calhas pretende fixar? Pode partilhar foto ou exemplos?
  14.  # 18
    Só funciona se garantir que irá aparafusar nalgum elemento metálico que esteja por detras da placa.
    • SrR
    • 17 maio 2022
     # 19
    sim
    • SrR
    • 17 maio 2022
     # 20
0.0193 seg. NEW
