    Que perfil verde claro ( com rede verde, antes do primeiro barramento) é esse no remate contra o aro fixo da caixilharia?
    Já vimos aqui muitos exemplos de etics no encontro com caixilharia... mas esse perfil verde nunca observei.
    Apagado
    Colocado por: Anonimo18072022C
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RUIOLI,Palmix
    Neste exemplo esse perfil é amarelo, e quase da mesma espessura do EPS... 🤔
    Colocado por: Beto1980A caixilharia não encosta na alvenaria
    A caixilharia não devia encostar direto na alvenaria, porque "invalida" as poliamidas de corte térmico no perfil de aro fixo.
    Mas arranjar um material adequado nao é fác€l.
    Eu estou a pensar encostar a uma placa de coretech (mas é porque também já tenho placas dessas no exterior, em vez de osb ou mgo).
    Ideal, penso que seria foamglass. Alto corte térmico e excelente resistência mecânica.
    Colocado por: ricardo.rodrigues"invalida" as poliamidas de corte térmico no perfil de aro fixo.
    Como assim?
    Se a alvenaria está forrada por fora com o ETICS não deveria haver condução térmica....
    Colocado por: Beto1980não deveria haver condução térmica....
    Os metais são fortíssimos condutores térmicos.
    O metal exterior conduz até à alvenaria (por trás do etics).
    O problema não é necessariamente a perda térmica, mas sim a ocorrência de condensados nessa zona periférica das caixilharias.
    Colocado por: Beto1980O verde é xps?
    A caixilharia não encosta na alvenaria?
    Uma zona de vão tem muito pormenores que podem ser utilizados a fim de se promover a correta instalação.
    Você numa zona de vão de caixilho teria de (para uma solução exemplar):
    - Aplicar uma "ombreira" térmica com XPS de alta densidade, de preferência que fizesse o encaixe perfeito com a caixilharia, encontra essas soluções por exemplo aqui:
    https://eurobuild.pt/como-eliminar-pontes-termicas-nas-soleiras/;
    - Aplicar um sistema de selagem de caixilhos, com o uso de fitas quer interior quer exterior, e/ou produtos de pulverização específicos para esse fim, como por exemplo:
    https://eurobuild.pt/produto/proclima-contega-solido-exo/
    https://eurobuild.pt/produto/proclima-contega-solido-sl/ ;
    - Colocar isolamento térmico no minimo metade da espessura da fachada(que faz parte do sistema ETICS) na zona da ombreira fazendo o encosto ao vão;
    - Nesse encosto aplicar uma fita expansiva e posteriormente um perfil de remate com rede fibra de vidro, como por exemplo:
    https://eurobuild.pt/produto/proclima-contega-fiden-exo/
    https://eurobuild.pt/produto/perfil-caixilharia-pvc/ .
    Como vê parecem muitos passos mas no fim é tudo muito simples.
    Ricardo, em caixilharia de alumínio. Em PVC já não tem esse problema, certo?
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    https://eurobuild.pt/produto/proclima-contega-solido-sl/;
    https://eurobuild.pt/produto/perfil-caixilharia-pvc/.
    Ou usar aquelas fitas expansíveis a volta do aro da janela. Ou mesmo assim tem de ter as duas soluções?
    Colocado por: ricardo.rodriguesOs metais são fortíssimos condutores térmicos.
    100% de razão...
    Parece que o PVC ganha pontos em muitos aspectos....
    (Estamos a fugir ao tema do tópico do Montijo)
    Colocado por: RUIOLIEm PVC já não tem esse problema, certo?
    Na minha opinião o pvc realmente evita este problema (desde que o remate do etics seja contra a caixilharia, como está representado).
  12.  # 32
    Colocado por: Anonimo18072022CUm poliestireno de maior densidade (EPS200) serve mas tipicamente usam XPS.
    Pelo que se vai vendo nas fotos... tipicamente não usam mas é nada nas ombreiras.
    Por cima lá vai tendo, quando usam estores com caixas isoladas (que já parece ser prática corrente).
  13.  # 33
    Não.
    Penso que se refere a um XPS e não a um perfil.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:SCCorreia
    e a caixilharia é aparafusada ao xps/parede, certo?
    e já agora, como é feito o remate pelo interior?
  14.  # 34
    Você tem contacto? Pode orçamentar uma moradia nova?
  15.  # 35
    Colocado por: luixmod
    [email protected]
  16.  # 36
    A fita que se coloca no aro será um outro sistema de selagem de caixilhos.
    No caso da marca PROCLIMA o sistema pode ser feito através de bandas, ou através de pulverização.
    Mas a fita expansiva que se coloca na placa de EPS que fica na ombreira deve ser utilizada sim.
  17.  # 37
    Colocado por: Atlas Eurobuilda fita expansiva
    É para a estanquicidade ao ar.
  18.  # 38
    Mas qual fita?
    A que se colocar na largura do caixilho?
    Se for essa, é conforme referi, existem marcas que o sistema de selagem incluem esse tipo de fita, no sistema de selagem de caixilhos da PROCLIMA não contempla esse uso.
    Pode ser feito de duas formas:
    Com fitas:
    No exterior https://eurobuild.pt/produto/proclima-contega-solido-exo/
    No interior https://eurobuild.pt/produto/proclima-contega-solido-sl/
    Com pulverização:
    Tanto no interior como no exterior com PROCLIMA AEROSANA VISCONN FIBER
    • r.v
    • 23 novembro 2021
     # 39
    Colocado por: luixmodO remate do etics junto a caixilharia como é que se deve fazer?? Estou curioso!
  19.  # 40
    Colocado por: r.v
0.0201 seg. NEW
