    Ca vai mais uma dúvida.
    As bases de duche de resina e carga minéral são a mesma coisa não?
    É que numa das casas de materiais que fui ver preços quando perguntei à vendedora por cargas minerais ela disse que as de resina são muito muito melhor. Fiquei confuso.
    uma base de chuveiro encostada à esquerda em resina a todo o comprimento
    porta de correr
    ao entrar, ter do lado esquerdo um lavatorio e logo a seguir a sanita
    Boas malta.
    O tubo do lavatório deu para resolver com uma curva redutora de 32.
    Mas na zona do duche o tubo também está bastante alto e não sei se será boa ideia reduzir par 32. É mesmo assim fica alto para uma base de carga minéral. Quais são as soluções possíveis que tenho?
    • SrR
    • 4 dezembro 2021
     # 44
    Colocado por: SrRAbra no chão e embute o tubo
  4.  # 45
    Colocado por: SrR
    Sem partir no chão que a mulher não deixa 😂 e tenho medo de fazer asneiras.
    • SrR
    • 6 dezembro 2021
     # 46
    Colocado por: linkerrs
    sem partir nao vai conseguir embutir a base
  5.  # 47
    Colocado por: SrRsem partir nao vai conseguir embutir a base
    O contrapeso já está partido e pronto. O problema é a canalização estar dentro da laje.
    • SrR
    • 6 dezembro 2021 editado
     # 48
    Parte à volta do encaixe so e a partir dai faz a ligação nova
    Estas pessoas agradeceram este comentário: linkerrs
  6.  # 49
    Bom dia à todos.
    Já parti a volta um pouco. Mas não vai dar para mudar a ligação.
    Não sei porque motivo não consigo por fotos.
    Mas a curva está colada ao tubo e só tenho 10 cm entre a curva e a parede.
    • SrR
    • 9 dezembro 2021
     # 50
    Continue a tentar colocar fotos logo que tenha colocado eu digo-lhe o que fazer
  7.  # 51
    aqui esta um link para a foto. so consigo assim
    https://i.imgur.com/0kiH8fP.png
  8.  # 52
    • SrR
    • 9 dezembro 2021
     # 53
    Ora bem você abre mais ate à parede e à volta do tubo, abre ate cerca de 5cm do encaixe pra parede, corta o encaixe do tubo fora e depois usa uma união de 40pvc e ta feito
    • SrR
    • 9 dezembro 2021
     # 54
  9.  # 55
    Vou tentar fazer isso. Depois dou feedback.
    • SrR
    • 9 dezembro 2021
     # 56
    Isso esta facil, depois so tem k abrir um rasgo certo desde o esgoto até à valvula da base
  10.  # 57
    Colocado por: SrRIsso esta facil, depois so tem k abrir um rasgo certo desde o esgoto até à valvula da base
    Estas pessoas agradeceram este comentário:linkerrs
    https://imgur.com/tnjEG5Q
    https://imgur.com/W56CWy1
    Bom dia. acho que ja paarti o suficiente. trabalhei com agua no cano e depois de partit pus mais agua para testar e continua todo seco. por isso ta tudo ok. agora é so tirar a agua do cano cortar e fazer as ligaçoes novas.
    essas unioes de 40 são fiáveis certo? fazer uma união com cola é mais arriscado?
    • SrR
    • 14 dezembro 2021
     # 58
    Sim sao fiaveis, so tem k limpar bem o tubo e grosar a ponta para ao encaixar o acessório nao ferir a vedação, mas se sentir mais confortável em colar tb pode o fazer .
  11.  # 59
    https://imgur.com/a/WVQGEVX
    Ta feito. Meti essas curvas todas mas depois já vejo as que fazem falta e para onde tenho que as virar.
  12.  # 60
    Eu acho que devia mudar o nome do post para : casa de banho cheia de surpresas 😂
    Ora. Tava eu aqui em casa a bricolas. É passei a atepa seguinte. Como o teto ia ser reparado tava a pensar passar a lampeda para o centro da casa de banho. Alguns centímetros para o lado de onde está. E como estava intrigado sobre o porquê do teto soar oco no centro e massiso no resto decidi abrir um buraco e ver o que estava lá.
    Ora o que la estava era um espaço que vai até ao telhado que deveria ser para uma clarabóia, cheio de humidade. (Sem isolamento, o que explica o motivo de o som da chuva ser muito intenso na zona dos quartos.
    Agora a dúvida é : fecho tudo outra vez (bem isolado) e faço de conta que não está lá nada ou tento ver con o condomínio se posso por ali uma clarabóia como deve ser e fico com luz natural no WC?
    Ou um velux
    https://i.imgur.com/62PAUcm.jpeg
    https://i.imgur.com/Vn8clal.jpeg
0.0182 seg. NEW
