    Colocado por: SrRUma porra destas , é k com esses acessórios de aperto rapido precisa de folga para trabalhar neles, ja com a junção facilita o trabalho
    Sim, bem visto.
    E como se comporta este acessório relativamente à estanquicidade ai com 3 ou 4 bar?
    • SrR
    • 24 novembro 2021
     # 22
    Colocado por: hangas
    Sim, bem visto.
    sem problema
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hangas
    • SrR
    • 24 novembro 2021
     # 23
    Lubrifica bem a rosca da parte conica antes de apertar e n terá problema, mesmo k verta alguma coisa dá ainda para reforçar a vedação, mas so a junta conica por si chega perfeitamente
  2.  # 24
    Colocado por: hangasTenho esta situação que não sei a melhor forma de resolver.
    Aquele tudo PEAD de 40mm deve ter sido colocado aquando do aterro do jardim (acho que em 2004) e deve ficar na horizontal para ai a quase um 1 metro de profundidade.
    Com o tempo o terreno compactou e foi puxando o tubo para baixo ao ponto a tampa do mesmo ter ficado assim.
    Qual a melhor forma de resolver isto?
    Já pensei em:
    - fazer uma emenda com duas uniões PEAD de 40 para acrescentar uns cm.
    - fazer uma emenda mas a fazer uma ferradura ou pescoço de cavalo para permitir algum jogo.
    Existe alguma junta de ligação "flexivel" para PEAD que possa por ali?
    Aquilo tem uma bomba submersa, imagino que não haverá problema em desferrar quando abrir aquela secção.
    Estranha maneira de acabar um trabalho.Devia ter levado uma caixa em que esse tubo fica-se protegido.Da maneira como está qualquer bicho entra entra lá para dentro pois parece que a tampa está a levantar.Coloque uma emenda no tubo de pvc e evite essa pressao no mesmo pois se ele se desengata depois vai ter muito mais trabalho.E eu que o diga já tirei a minha bomba uma boa meia duzia de vezes....Compre uma manilha e proteja isso.
    • hangas
    • 24 novembro 2021 editado
     # 25
    Já nos ocorreu. Também não gosto de ver aquilo ali no meio do jardim.
    A esposa até sugeriu algo com alguma estética também, tipo algo assim :)
    • hangas
    • 19 dezembro 2021 editado
     # 26
    Está um pouco melhor.
    Acabei por não usar a conica, porque não tinha uma chave grande o suficiente.
    Mas com jeito, consegui apertar tudo bem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  3.  # 27
    Colocado por: hangasEstá um pouco melhor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmpires
    Parece que ficou com melhor aspecto 👍🏻
0.0122 seg. NEW
