    Boa tarde
    Pretendo comprar uma TV 65'' para a sala, para ser colocada na parede com um suporte e sistema de som.
    Encontrei várias TVs e pesquisei no Zwame mas gosto de procurar opiniões de várias pessoas.^
    A televisão será maioritariamente para filmes/séries e eventualmente jogos (ligar o computador e streamar) mas não dou tanta prioridade como dou às series e filmes.
    Não sou nenhum expert no tema nem sou picky no que quero com as especificações.
    Têm algumas recomendações tendo que está a chegar a black friday? Em relação à montagem também preciso de um serviço e alguém que monte o suporte, posso pedir na loja para me montarem o suporte e a TV de maneira económica? Ou não compensa pedir nas lojas?
    Desde já agradeço a ajuda!
    Se já viu na zwame foi ao sítio certo, há lá malta que percebe do assunto.
    Em relação ao suporte, não tem nenhum familiar que saiba fazer 4 ou 5 furos na parede?
    O dinheiro que poupa na instalação pode usar na compra de um suporte melhor.
    Eu acredito que o meu pai consegue fazer os furos e tem o equipamento necessário porém não se sente muito confiante. Terei que falar com ele novamente. É muito complexo o processo? Pode ocorrer / é possível ocorrerem problemas na parede e uma possível queda da TV com facilidade?
    Dependerá certamente de como se monta a TV no suporte e da pessoa que o irá fazer.
    No caso do meu foi simples, trazia um template de papel com a localização dos furos, foi só meter o papel de nível e fazer umas marcas onde era para furar.
    Não sabia que trazia algo assim. Já seria uma enorme ajuda com isso então!
    Colocado por: kyle12é possível ocorrerem problemas na parede e uma possível queda da TV com facilidade?
    É.
    Colocado por: kyle12Não sabia que trazia algo assim. Já seria uma enorme ajuda com isso então!
    Muitas vezes até está impresso na caixa de cartão.
    Convem ter um nível de bolha... ou se conseguir, com uma app no smartphone.
    Olá,
    os últimos 2 suportes que comprei traziam mini nível de bolha.
    Instalei eu sem nunca o ter feito antes. No último comprei buchas e parafusos extra pq a TV tinha o tamanho do limite superior do suporte e assim passam a ser mais pontos de fixação. Eu comprei destes https://www.worten.pt/i/9a0d01cca6d1f7a662cdb75a1b7e8d0c0e374f84.jpg assim sempre dispersa mais o peso.
    As televisões novas, apesar de grandes não são muito pesadas.
    Colocado por: rjmsilvaAs televisões novas, apesar de grandes não são muito pesadas.
    Concordam com este comentário:rjmpires
    A minha até estava era com medo de a partir.. mal tinha onde agarrar, o painel até "dobrava"
    Para que serve uma TV de 65"?
    Colocado por: BelhinhoPara que serve uma TV de 65"?
    Se tiveres sentado a uns 3 a 4m de distância, vais ver que dá jeito. Em particular se estiveres em casa visualizar média FHD e UHD.
    Para ver televisão
    Colocado por: kyle12Eu acredito que o meu pai consegue fazer os furos e tem o equipamento necessário porém não se sente muito confiante. Terei que falar com ele novamente. É muito complexo o processo? Pode ocorrer / é possível ocorrerem problemas na parede e uma possível queda da TV com facilidade?
    Se a parede for de alvenaria, o processo é super simples.
    É só marcar na parede (idealmente com um nível ou pelo menos com o smartphone), furar, aplicar as buchas e aparafusar o suporte.
    Com as TV de hoje, levezinhas, é um processo mesmo muito pacífico.
    Se o suporte for sem braço, mais fácil ainda.
    Como em tudo, meça duas vezes antes de furar.
    Se tiver dificuldade em usar o próprio suporte para marcar na parede, pode usar fita de pintor, acetatos ou algo que se adeque ao tamanho. Seja criativo, mas depois de marcar na parede, meça novamente com fita métrica e confirme com o nível.
    Se o alinhamento com a própria TV (por exemplo com móveis aos lados ou assim) for imperioso, pode cortar a caixa com a mesma área da TV e fixar no suporte (para simular a TV), e então poder fazer a marcação na parede.
    Colocado por: pguilhermeSe a parede for de alvenaria
    E se não for?
    Colocado por: BelhinhoE se não for?
    Se não for de alvenaria, em principio será de pladur, mas poderia ter especificado qual o material da parede, para ser mais simples e conclusiva a resposta.
    Caso seja de pladur há buchas que (supostamente) aguentam até 50 Kg, ora se o suporte tiver 4 parafusos fazendo a distribuição do peso da tv pelos 4 parafusos não haverá qualquer problema.
    Esta é a minha opinião, reconhecendo que nunca fiz buracos em pladur e por isso poderá haver opiniões melhor fundamentadas.
    Boa tarde
    Aproveitando o tópico
    Estou a pensar comprar Mi tv 4S de 65 polegadas, podem dizer por favor qual a distancia dos pés, para assentar no móvel, largura e profundidade.
    Colocado por: macau5mBoa tarde
    Se a tv tem 145cm, imagino que os pés tenham de disância entre si uns 130cm mais ou menos. Ms nada que não resolva elegantemente e eficazmente com 50 euros.
    https://www.castroelectronica.pt/product/suporte-de-mesa-fixo-p-tvs-lcd-3265--konig?utm_source=kuantokusta&utm_medium=cpc&utm_campaign=catalogo
    Colocado por: macau5mpodem dizer por favor qual a distancia dos pés
    Não encontra online o manual de instalação e as dimensões, um pdf dessa tv!?
    Colocado por: DuarteM
    Para já não estou a ponderar essa situação de suporte de parede. Desejava saber as medidas dos pés para não ficarem fora do tampo do móvel.
0.0216 seg. NEW
