    Pode também indicar me o seu arquiteto por favor? [email protected]
    O "muro" vai ter/ser churrasqueira? O terraço não vai ter zona coberta?
    E criar privacidade com vegetação do lado da rua?
    Parabéns e continuação
    • Jome
    • 25 novembro 2021
     # 22
    Projecto muito interessante, só acho que as escadas para a cave estão com demasiado destaque e abertura para acabarem num "buraco" no piso de baixo, acho que deveria ser reformulada essa escada.
    Concordam com este comentário: dmatos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Edfbrg
  2.  # 23
    Adorei, bem arrumadinha e simples, muito bom gosto.
  3.  # 24
    Eu metia a parede desse churrasco em pedra de granito.
    As coberturas, precisam de ser feitas de modo a serem construtivamente realistas. Ou seja parece-me que falta ali espessura ao nivel da cobertura/ platibandas. Falta a chaminé, ou chaminés.
    ainda tem diversos pontos do volume e dos remates/ soluções construtivas e acabamentos para alinhavar.
    Eu tb gosto do projecto.
  4.  # 25
    Gosto muito do seu projeto, parabéns dos poucos a obter elogios dos mais críticos aqui do fórum...
    O hall de entrada dá a sensação que lhe falta qualquer coisa para ficar mais harmonioso, mas é somente a minha opinião...
    Em relação ás escadas parecem que não estão a bater muito certo, acho que o piso inferior não está a coincidir com o piso superior, ou será impressão minha!?
    Em relação a áreas de construção quanto está a totalidade dos m2? isto se quiser revelar claro...
  5.  # 26
    Colocado por: Pedro BarradasEu metia a parede desse churrasco em pedra de granito.
    Sim ainda faltam muitos pormenores. E apenas o primeiro esboço do estudo prévio.quando tiver as versões finais volto a partilha. Muito obrigado pelos comentarios
  6.  # 27
    Colocado por: gmsilvaGosto muito do seu projeto, parabéns dos poucos a obter elogios dos mais críticos aqui do fórum...
    Muito obrigado pelo comentário. Em relação as áreas ainda não tenho a informação final, mas a área do piso 0 deve andar nos 140 brutos e em baixo talvez 110, a volta dissou
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gmsilva
  7.  # 28
    Olá,
    Falta contexto. Da envolvente sobretudo, exposição solar, vistas etc...
    Imagino que a torção se relacione com algo em particular, certo? Vista?
    O interior parece bem resolvido, imaginando o norte do lado da entrada digo. O janelão das escadas é que poderia ficar engraçado de dupla altura... Fazendo o acesso ao pátio por aí e não pela porta que rompe o muro. Ou ao contrário, mais horizontal enquadrando a vista, para quem está na cozinha/sala jantar.
    De resto boa sorte! O seu projecto contribuirá seguramente para melhorar o lanscape duma das cidades mais bonitas que temos :)
  8.  # 29
    Colocado por: N Miguel OliveiraOlá,
    Boa noite.
    No post inicial indico qual a orientação solar e as vistas. Infelizmente o sul é q fica para o lado da rua e as vistas ficam para norte. Os quartos estão a nascente e a sala fica com uma abertura a sul e a ponte que tb tem vistas para a cidade. Muito obrigado pelo comentario
  9.  # 30
    A geometia mais complexa encarece a obra na medida em que aumenta a superfície específica: área de superfície exterior para um dado volume. Vai ter mais área de acabamentos exteriores do que se fizesse uma forma compacta.
    Mas tudo depende do seu orçamento e do do valor que atribui a ideia de poupar na construção em detrimento de opções estéticas.
  10.  # 31
    Colocado por: nunogouveiaA geometia mais complexa encarece a obra na medida em que aumenta a superfície específica: área de superfície exterior para um dado volume. Vai ter mais área de acabamentos exteriores do que se fizesse uma forma compacta.
    Muito obrigado pelo comentário. Sim faz todo o sentido. E acha que é uma diferença muito significativa? Obrigado
  11.  # 32
    Colocado por: Edfbrga orientação solar e as vistas
    Hmmm, nesse caso, com maior razão acho que merecia maior reflexão esse janelão a norte (escadas)... Acho que poderia enquadrar a vista com maior critério, reduzindo um pouco esse vão.
    Acho que o muro em pedra ganharia mais força se agrupasse o portão e a porta do piso inferior.
    Mas são detalhes. No geral acho que está bem.
  12.  # 33
    Outra coisa que poderia experimentar era minimizar o muro a poente... podia ficar mesmo residual... Com jeito até conectava o jardim de baixo com o de cima.
  13.  # 34
    (...)E acha que é uma diferença muito significativa? Obrigado
    Acho que sim.
  14.  # 35
    Colocado por: N Miguel OliveiraOutra coisa que poderia experimentar era minimizar o muro a poente... podia ficar mesmo residual... Com jeito até conectava o jardim de baixo com o de cima.
    Acho a solução engraçada visualmente, mas ia ficar com muita área inclinada, não tirando tanto partido do espaço exterior. A ideia do jardim em baixo é criar um espaço onde as minhas filhas possam brincar e num terreno inclinado é mais difícil colocar um baloiço ou um escorrega.
    • VCG
    • 26 novembro 2021
     # 36
    Bom dia caro conterrâneo, antes de mais parabéns pelo seu projecto, de forma geral está bem conseguido e com certeza irá satisfazer as suas necessidades.
    Eu estou na mesma fase (projeto) e devido aos mesmos fatores limitantes (exposição solar e vistas), foi "obrigado" a optar por geometria em L (o que rouba m2 em corredores).
    Optou por telhado de cobertura plana por razões estética ou devido à geometria complexa?
    A nivel de palas o seu arquitecto não ponderou adicionar algumas para protecao das fachadas? Lembre-se que estamos numa cidade de chove bastante.
    De forma geral acho que está bem conseguida, apenas aumentava um pouco a area da zona social.
    As areas são 110m2 cave e 140m2 "res do chão" ? Já tem pensado o seu orçamento?
  15.  # 37
    voltando à questão do custo em função das áreas de supercície exterior, podem sempre fazer um cálculo medindo as superfícies do projeto e comparando com uma versão sem "desfasamentos" de volumes. Logo à partida desaparecem os "tetos" exteriores sobre os volumes salientes, e anulam-se remates de esquinas e cantos, etc,...
  16.  # 38
    Colocado por: nunogouveiavoltando à questão do custo em função das áreas de supercície exterior, podem sempre fazer um cálculo medindo as superfícies do projeto e comparando com uma versão sem "desfasamentos" de volumes. Logo à partida desaparecem os "tetos" exteriores sobre os volumes salientes, e anulam-se remates de esquinas e cantos, etc,...
    No meu caso em particular vou aumentar cerca de 10m lineares de parede exterior, se contar 3m de altura são 30m2. Não tenho é nenhuma ideia de quanto fica o m2 de parede exterior. Alguém tem ideia?
  17.  # 39
    Colocado por: Edfbrgvou aumentar cerca de 10m lineares
    se é 10m, são sempre lineares ;)
    100€/m2 Vs 500€/m2 + IVA ... mas depende da constituição das paredes e vãos..... pode ser mais, facilmente... o seu arquteicto não sabe ordem de grandezas, mesmo que sejam , assim expeditas!? para fazer uma rápidas contas de "sumir"?
  18.  # 40
    Colocado por: VCGBom dia caro conterrâneo, antes de mais parabéns pelo seu projecto, de forma geral está bem conseguido e com certeza irá satisfazer as suas necessidades.
    Boa tarde. No meu caso foi mesmo pela estética embora tenha a noção disso, em relação as paredes exteriores. Vai colocar telha na sua, para evitar esses problemas?
0.0229 seg. NEW
