    A válvula de três vias seleciona se o aquecimento vai pro coletor ou colector e aquecimento central segundo temperaturas k defendi com controladores. Está a funcionar e bem pode eventualmente ser melhorado. Obrigado pela sua ajuda.
    • SrR
    • 27 novembro 2021
     # 22
    A valvula de 3 vias serve para defenir prioridades, ou so aqs ou so aquecimento, no seu caso so controla a ida pro aquecimento e vai sempre para as aqs, funciona perfeitamente mas se tivesse por exemplo uns painéis a aquecer o depósito com esse layout iria estar a retirar calor do depósito pro aquecimento
  2.  # 23
    Eu também tenho painéis nesse mesmo depósito, circuito independente. Não tenho sentido k retire calor mas também não ateimo pois nunca me coloquei atento.
    • SrR
    • 27 novembro 2021
     # 24
    Colocado por: Cides2Eu também tenho painéis nesse mesmo depósito, circuito independente. Não tenho sentido k retire calor mas também não ateimo pois nunca me coloquei atento.
    quase de certeza basta que a temperatura do depósito sera superior à temperatura de ida do fogao
0.0084 seg. NEW
