Colocado por: SrRN percebi o que pretende.
Colocado por: dom123que iria sendo aquecido com o excedente dos painéis fotovoltaicos "2.2KW"
E como é que vai fazer para garantir que só consome mesmo o excedente dos fotovoltaicos?
(só metendo mais um gestor de excedentes...)
E esse termoacumulador funciona bem se lhe passar corrente abaixo daquilo que "ele" pretende consumir?
Colocado por: dom123O consumo dele é garantido pelo gestor de excedentes,
Sendo uma resistência à partida não deve haver problema de funciona com menos watts
Colocado por: hangas
O termoacumulador simples, se optar por um modelo o mais manual possível funcionará sem problema com o gestor de excedentes.
Já o Lydos Hybrid duvido muito, pois ele tem uma bomba de calor integrada e ele faz a gestão da resistência sozinho. Embora acho que seja só on/off mas não atraves de um simples termostato.
Colocado por: dom123O tubo de recirculação que diâmetro é aconselhável, igual ou inferior ao de água quente?
Colocado por: ricardo.rodriguese faz todo o sentido que assim sejanão faz sentido algum ter uma linha de retorno do mesmo diametro da linha de abastecimento, os custos termicos disso são habitualmente desprezados e não são nada baixos, e ainda por cima não é usual existir qualquer controle sobre os mesmos aumentando desnecessariamente o desperdício de energia.
Colocado por: jorgealvesos custos termicos
Colocado por: jorgealvesnão faz sentido algum ter uma linha de retorno do mesmo diametro da linha de abastecimento, os custos termicos disso são habitualmente desprezados e não são nada baixos, e ainda por cima não é usual existir qualquer controle sobre os mesmos aumentando desnecessariamente o desperdício de energia.mas em contrapartida aumentas o conforto e baixas o desperdício de agua, resumindo não ha Bela sem o monstro
Colocado por: dom123Venho fazer um update ao meu cenário.
Comprei um termoacumulador de 150l vulcano que está ligado ao gestor de excedentes.
Nestes dias de sol consigo aquecer os 150L de água a qual dá para dois banhos por volta das 20h00 e para eu tomar banho por volta da 1h00 da manhã.
Não podia estar mais satisfeito.
Assim pouco quase duas garrafas de gás por mês pois o esquentador não liga, só mesmo quando há pouco sol mas mesmo assim a água chega meia morna ao esquentador, poupando assim gás.
Ainda tenho o esquentador na cozinha e o termoacumulador nos anexos, o sistema de recirculação funciona muito bem.
Quando ligo a ventoinha da casa de banho, liga a bomba de circulação por 5 minutos, fazendo assim com que a água quente chegue ao esquentador
