    Não. Nem sequer foram aprovadas as especialidades devido ao licenciamentos das alterações.
    Só para o ano é que irá ser tratada a licença de utilização.
    Colocado por: Casa da HortaJá tem autorização de utilização?
  2.  # 862
    Também já não conto com ela antes de 2022. Na verdade, mais vale assim e poupar um ano de IMI.
    Para quem já está à espera desde final de maio, mais mês menos mês é igual ao litro.
    O meu processo está preso no licenciamento de alterações também. A CM a dizer que é preciso cumprir novos requisitos do certificado energético (que entraram em julho de 2021) e o técnico a contrapor que as alterações foram só nos anexos (que não entra nas contas da certificação energética). Acho que já se entenderam, mas a verdade é que ainda não recebi o documento da cm a dizer que está tudo bem... Só depois se pode pedir a licença.
  3.  # 863
    Colocado por: BigmouseComo fazia o controlo da velocidade, sendo que só pode ter uma entrada no motor energia em cada momento(ou no max ou no mínimo)?
    Com o relé consigo garantir que em qualquer momento só tenho uma entrada activa.
    Não sei todas as funcionalidades do shelly, só à duas ou três semanas é que descobri isto.
    esse modelo está preparado para fazer o mesmo nos motores de estores, em que também só podes ter um ligado de cada vez, e nenhum em simultâneo. penso que ele faz encravamento por software com os dois reles que tem lá dentro.
  4.  # 864
    Por aquilo que tive oportunidade de explorar, no modo estores, possui uma temporização para colocar fora de serviço o rele, para que não fique permanentemente energizado.
    Colocado por: luixmod
  5.  # 865
    Resumo Consumos AQS (24/10/2021 a 02/11/2021)
    Energia Consumida: 19kWh
    Tempo Funcionamento: 33min
    Resumo Consumos AQS (02/11/2021 a 01/12/2021)
    Energia Consumida: 40kWh
    Tempo Funcionamento: 42min
    Perfil de Consumo: 3 banhos por dia + 2 banhos dia sim dia não + consumos cozinha.
    Equipamento: Bomba Calor BC ACS 300 Split.
    Instalação do Split: Abrigada a Norte.
    Instalaçaõ do Deposito: No interior do vão tecnico com Temp: +/- 15º
  6.  # 866
    Resumo típico Recuperador Calor:
    Equipamento: Chama Cristal 88 com ventilador externo.
    Ventilador: S&P TD350-125
    Inicio de Funcionamento: 14h30
    Ultimo Abastecimento: 22h30
    Desligar do Ventilador: 23h50
    Consumo de Lenha: 14,1kg
    Consumo Energia Electrica: 199wh
  7.  # 867
    Já agora, deixo esta tese interessante (VALIAÇÃO DA ESTANQUEIDADE AO AR. ATRAVÉS DA TERMOGRAFIA DE. INFRAVERMELHOS E DA PORTA. VENTILADORA): https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/82762/2/118982.pdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bigmouse
  8.  # 868
    Consumos (02/11/2021 a 30/11/2021)
    Energia Electrica
    Vazio: 117kWh
    Fora Vazio: 351kWh
    Total: 468kWh
    Consumo Água: 9,63m3
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna, RUIOLI
  9.  # 869
    Correcção:
    No post 865, o tempo de funcionamento é em horas e não em minutos
    Colocado por: BigmouseResumo Consumos AQS (24/10/2021 a 02/11/2021)
  10.  # 870
    Necessitava de Comprar um grelhador em inox para a churrasqueira. Algum local que recomendem?
    Espaço que tenho disponíveis são 73x50x50cm
  11.  # 871
    Comprei um destes, até ver estou satisfeito.
    Estão é mais caros que o ano passado.
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Jardim/Barbecues-e-churrasqueiras/acessorios-grelhas-grelhadores/WPR_REF_16974706
  12.  # 872
    Colocado por: rjmpiresComprei um destes, até ver estou satisfeito.
    Isso é muito caro, consegue-se igual por menos de 100€.
  13.  # 873
    Habitualmente está um Sr na estrada de Fernão Ferro a vender esse tipo de grelhadores, acho que tb faz por medida
  14.  # 874
    No seixal? não me compensa ir de Leiria para lá comprar um.
    Colocado por: P@rAdiS3Fernão Ferro
  15.  # 875
    onde?
    Colocado por: rjmsilvaconsegue
  16.  # 876
    Em inox tb n encontro a menos de 200€...
    Na cooperativa da terra há uns por 72€, mas ao fim de 4 ou 5 anos estão podres.
  17.  # 877
    Vão as feiras semanais que encontram a melhor preço +- 140 €
  18.  # 878
    Colocado por: pkasaVão as feiras semanais que encontram a melhor preço +- 140 €
    Aqui na minha zona estavam ao mesmo preço dos do Leroy.. e não traziam a grelha.
    Colocado por: NTORIONEm inox tb n encontro a menos de 200€...
    Há quem prefira ir comprando de chapa.
  19.  # 879
    Colocado por: Bigmouseonde?
    No OLX, havia por volta dos 100€.
  20.  # 880
    Colocado por: BigmouseNecessitava de Comprar um grelhador em inox para a churrasqueira.
    Comprei um quase igual a esse da foto na feira de Barcelos. 95€ em inox (o número de série do inox era visível e testei com íman). Haviam outros modelos a 125€.
    Por Leiria acredito que se vendam em feiras deste tipo também. Não me refiro à feira ao pé do estádio. Já ouvi falar bem da feira de Rio Maior (já fica deslocado provavelmente).
0.2561 seg. NEW
