    • zeto
    • 1 dezembro 2021
    Colocado por: rjmpires
    Então mas se não o encontras como sabes que ele lá está?
    vê nas fotos e conta-os, no grupo ESTORES TODOS estão os 13, mas nos Dispositivos são 12 o que pifou havia de estar presente nos Dispositivos e não está pois esse será para eliminar
    Entendes ou não?
    • zeto
    • 1 dezembro 2021
    Colocado por: hangasEsse shelly está online? Já me aconteceu deles fazer um reset e ficou marcado como indisponivel na app.
    Foi apenas uma questão de remover o fantasma dele e instalar de novo.
    Pois o problema é que não consigo fazer mais o reset, nem repor de fábrica, ainda está dentro da garantia,
  1. Colocado por: luixmod
    esquece isso... nem garantia tens...e esse aparelho também está limitado a onde o ligas... obviamente não percebes te a minha opinião... o termoacumulador não é a única coisa eléctrica que pode trabalhar... tens maquinas de secar, lavar, aquecimento AC, VMC, etc... o que pretenderes, vais comprar um aparelho desses para cada um deles? o triac só te da jeito para termoacumulador, para não exceder a produção dos painéis, mas depois deixa de ser útil e torna o projecto dispendioso, o próprio termoacumulador é dispendioso por si só...
    o próprio esp32 não custa sequer 28€ e o triac que usou nem parece ser de uma marca como deve ser, ficavas mais bem servido pelo mesmo preço pela omron ou crydom
    o que me deixa mais de pé atrás é o heatsink dentro da caixa, a protoboard, e a falta de garantia, no shelly não tens nenhum que consiga modelar uma resistencia, mas um 1pm custa perto de 10€ e podes colocar em qualquer lugar e controlar vários aparelhos diferentes a um preço muito competitivo.
    Eu falei no termoacumulador pois é o que se adequa à minha situação. É um aparelho que de dia vai absorver quase todo o excesso de produção e um shelly nesta situação não era o ideal, pois funciona como switch, ora ligava a resistência a 2000W ou a desligava e o gestor vai aproveitar a totalidade do excedente para a resistência
    Concordam com este comentário: brunoa
  2. Colocado por: dom123
    nunca disse o contrario... expliquei isso no meu comentário se reparares.. mas como disse também, isso é um único aparelho, há mais aparelhos para trabalhar e consumir energia, o shelly nesses adapta se melhor.
  3. Colocado por: luixmod
    Sim o shelly adapta se melhor a aparelhos de mais baixo consumo
    Não seria nada bom estar a ligar e a desligar uma resistência de 2000W 5 em 5 segundos, aliás a nenhum aparelho é recomendado.
    O shelly tem uma automação mais versátil, tipo ligar uma máquina de lavar na hora de maior produção
    Concordam com este comentário: luixmod
  4. Colocado por: zeto
    Entendes ou não?
    Remove-o do grupo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zeto
    • zeto
    • 6 janeiro 2022
    Boas, não sei o que se passa com o App shelly, não consigo através dos grupos fechar ou abrir os estores todos ao mesmo tempo, só um a um
  5. Colocado por: zetoBoas, não sei o que se passa com o App shelly, não consigo através dos grupos fechar ou abrir os estores todos ao mesmo tempo, só um a um
    Mas conseguia antes, ou nunca conseguiu?
    Eu consigo sem problemas. Grupo criado na "raiz", e não um grupo dentro de uma "room" e adicionar todos os estores.
    Depois permite o controlo conjunto nos botões do topo, ou individual na lista.
  6. Alguém sabe como podemos ir buscar os valores dos shelly sem ser pela aplicação?
  7. Cada shelly tem os valores todos disponíveis numa API.
    No caso do EM será
    http://ip.do.shelly.em/emeter/0
    Documentação mais completa aqui.
    https://shelly-api-docs.shelly.cloud/
    Outra opção para receber os dados como eventos, é usar o protocolo MQTT. Mas isso já requer mais alguns conhecimentos.
  8. Colocado por: callinasAlguém sabe como podemos ir buscar os valores dos shelly sem ser pela aplicação?
    Podes aceder diretamente através do ip da rede.
  9. Como consigo saber IP dos shelly ligados na minha rede ?
    Só consigo ver os shelly plug e shelly em, mas os shelly H£T não aparecem
  10. Colocado por: callinasComo consigo saber IP dos shelly ligados na minha rede ?
    Na app, selecionar o shelly pretendido, e selecionar Settings > Device Info > Device IP
  11. Saber os IP dos shelly ligados nos estores dá jeito para quando se fica sem net ou a cloud vai abaixo
  12. Mas não tenho o shelly na app
  13. Entra no router e vê o nome dos equipamentos ligados à tua rede.
    Eu cada vez que adiciono um novo equipamento à rede dou-lhe um nome para saber o que é, mas por definição os shelly são fáceis de identificar.
  14. Não me apareciam os Shelly H&T.
    Mas já os encontrei, surgem com LAN e não como SID
  15. Colocado por: rjmpiresO valor que se paga pelos equipamentos Shelly vale a pena pela APP deles, é realmente muito boa e detalhada.
    Onde posso encontrar um anual do utilizador da APP?
    Ainda não «domino» muito bem o «esquema».
    Tenho Shelly(s) instalado(s) para medir energia consumida e produção fotovoltaica.
  16. Colocado por: Sansoni7
    Penso que não existe nenhum manual oficial.
    A melhor maneira é usar e experimentar as funcionalidades.
  17. Colocado por: rjmpires
    E eu ainda tenho um problema acrescido...o smartphone é Huawei....não consigo descarregar a app da Google store.
0.0525 seg. NEW
