Boa tarde a todos. Mais alguém tem uma coisa destas comprada no leroy Merlin? Funcionou muito bem quando saiu da caixa mas assim que o pendurei e liguei à caixa de distribuição, nunca mais aqueceu. Liga, acende luzes, apita, mas aquecer está quieto…. Já dei voltas à configuração disto e já li o manual umas quantas vezes mas não consigo que aqueça. Alguém tem umas luzes sobre este assunto? Obrigado desde já
Tenho um igual há mais de 8 anos a funcionar sem problemas na cozinha. Ligo o ON e no + para a temperatura e começa logo a aquecer. Agora estou com um problema porque mudei a TV da cozinha e o comando desta também liga o aquecimento quando mudo de canal.
Temos um quase igual para WC. Funciona bem. Não aquece como ? O ar sai frio do aparelho ? O ar sai quente do aparelho, mas quando chega cá baixo já vem frio ?
Se for como o nosso, ligando , só ventila, mas tem de ligar novamente entrar modo aquecer .
Já está está resolvido. Fui lá devolver o aparelho porque aparentemente nem a resistência nem o motor estava a funcionar como deve ser. Ainda implicaram comigo pelo facto do cabo de alimentação estar cortado (quebra de garantia) mas lá os convenci que a falha estava no produto e não na alimentação do mesmo. Acabei por trazer outro igual, amanhã logo verei se tive sorte na escolha ou se saiu outro enguiçado na rifa. Obrigado a todos
Boa noite tenho um igual.. a aquecer nao tem problemas.. funciona na perfeição, mas quando fiz a compra tambem tinha a intenção de no verao o colocar a funcionar "como ventoinha# mas o equipamento assim que escolho uma temperatura baixa ao fim de um ou dois minutos entra em standy e pronto nada de vento......
