    Bom dia,
    Será que alguém me poderia dar dicas de como arranjar estas paredes (ver fotografias)? Não precisa de ficar perfeito e sem dúvida que contratando um profissional faria um melhor trabalho. O problema também não é o dinheiro que se gastaria aqui - O detalhe aqui, é que a casa em questão é a casa da minha avó de 93 anos e nós somos 5 netos que queremos dar como prenda de natal passar lá uns dias e arranjar as paredes e pintar a casa.
    Já procurei algumas coisas online mas infelizmente há informação a mais e contraditória... Por passos, o que eu faria (e atenção, nunca fiz) seria:
    1 - picar/raspar as partes ocas por baixo das fissuras
    2 - por um produto qualquer contra humidades (não tenho ideia o que aplicar.
    3 - rebocar com cimento (algum tipo em especifico) até alisar com o resto da parede
    4 - pintar por cima.
    Algumas notas:
    - De certo que haverão maneiras de resolver o problema de humidade mais na raiz, mas a casa em si não vale a pena a meu ver. Daqui a uns anos terá que ser mandada a baixo...
    - Não poria massa de alisar por cima do reboco, não pretendo que fique perfeito... é uma casa antiga com muitos outros problemas.
    - Não sei se é necessário lixar as paredes todas antes de pintar. Caso seja preciso, o que é que aconselham para o trabalho ser mais eficiente?
    Agradeço qualquer ajuda e desde já peço desculpa a qualquer profissional da área que possa entender o meu post como um insulto à arte de pedreiro. Como expliquei, o problema não seria dinheiro para por alguém a fazer isto. O importante para mim é serem os netos a fazerem (tendo perfeito noção que o trabalho não será comparavável a um profissional!).
    Se possível, comentem nos passos que escrevi em cima, adicionando ou modificando informação necessária. Eu vivo na Alemanha e mal chegue no Natal quero ir para lá com tudo planeado e cheio de motivação. Pelo menos, uma comidinha caseira como só as avós sabem, de certo vou receber como pagamento :)
    Muito obrigado e cumprimentos,
    Francisco
    Concordam com este comentário: amcaf
    Bom dia Francisco. A grande chatice dessas paredes é que, mesmo reparando bem, podem voltar ao mesmo estado num ano. É difícil ter a certeza mas parece haver muita humidade mesmo acima das rachas que apontou.
    Sabe qual é o ano de construção da casa, ou o material de que é feito por baixo dessas massas superficiais? Haverá pedra e areia mais atrás?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Meskit
    Olá zemvpferreira,
    A casa deve ter sido construida entre 1930 e 1945 e as paredes parecem ser de pedra e saibro (comentário do meu pai).
    Perçebo a preocupação sobre a humidade, mas como disse, não nos interessa nenhuma intervenção a fundo pois a casa terá que ser demolida quando a minha avó não tiver condições para lá viver. A nossa preocupação é fazer um arranjo temporário que retarde os próximos problemas de humidade (1-3 anos máx.) e que deixe aquilo visualmente apelativo e livre de qualquer mofo ou bolor que possa ser prejudicial à sáude. No final, vamos encostar armarios àquelas paredes, mas queríamos na mesma arranjar e deixar direito antes de "tapar".
    Cumprimentos,
    Francisco
    Compreendido. Nesse caso a maneira mais fácil seria:
    -Tirar todo o material que esteja "podre" e à volta
    -Barrar o chão de alvenaria com uma resina impermeável.
    -Depois de seca, dar reboco por cima e está a andar.
    Essencialmente o que sugeriu. O produto impermeável que daria provavelmente seria algo como um sikagard 570w, mas talvez alguém tenha uma ideia melhor. Estou mais habituado a ir um pouco mais a fundo.
    Outras boas hipóteses paliativas são revestir em pladur em vez (depois de tirar as massas podres e deixando umas grelhas de ventilação) ou picar os painéis até à pedra e cobrir com uma resina que fixe o saibro e a humidade. Fica bem giro, mas dá mais trabalho.
    Não sei como ajudar porque não percebo nada do assunto, mas gostava de dar os parabéns pela iniciativa. Bom trabalho!!
    Olhe, eu depois de pensar mais uma hora no caso faria em pladur com ventilação. É o que demora menos a fazer e dura mais tempo.
    -Pica a parede toda ao mesmo nível.
    -Aparafusa uns montantes de modo a deixar uma pequena caixa de ar.
    -Monta pladur hidrófogo e corta umas aberturas para a humidade poder sair.
    Pontos extras se antes de montar o pladur passar um verniz de betão como este no material da parede, ajuda muito a parar o problema:
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Tintas-e-drogaria/Impermeabilizacao-e-anti-humidade/Tinta-interior-anti-humidade/WPR_REF_13237413
    Concordam com este comentário: RicardoPorto
    Siga a sugestão do pladur!
    Agradeço a todos a ideia do pladur. Não sei porque mas tenho a ideia que rebocar aquilo seria mais fácil e rápido que tar a pôr pladur na parede toda e passar fita e massa nas juntas, lixar, massa, lixar, etc. Pelo que percebi, teria que picar a parede toda para a por ao mesmo nivel, o que rebocando nao teria tambem que fazer.
    Irei por a hipótese em primeiro lugar!
    Peço desculpa só pelo detalhes mas:
    - Estes montantes são perfis de aluminio aparafusados à parede para depois por o pladur aparafusado a estes perfis?
    - Quao grande tera que ser a caixa de ar entre a parede e o pladur (ou a espessura deste montante/perfil)?
    - O que e que quer dizer fazer aberturas para a humidade sair? buracos mesmo? ou um quadrado no pladur com uma tampa com buracos a ventilar (tipo as da casa de banho?)
    Acertou em tudo. Feito sem grandes requintes é trabalho para 3 meios-dias, e só porque a tinta demora a secar :)
0.0123 seg. NEW
