    Boa noite
    Tenho Piso radiante hidráulico HPSU solaris r4 e liguei-o a primeira vez há 2 semanas. Acontece que acho que a casa “não está quente”, nem mantém a temperatura como devia. Já chamei o instalador que me diz que está tudo a funcionar corretamente. Em conversa com uma amiga ela disse-me que pode ser a temperatura da água que circula no chão que pode estar demasiado baixa. Já estive a ver no manual e a temperatura máxima recomendada é de 40°. Mas não consigo descobrir onde vejo esse parâmetro na máquina.
    Grata pela ajuda.
    Qual é a temperatura pedida ao sistema?
    Qual é a temperatura da casa?
    São diferentes??
    Já aumentou significativamente a temperatura pedida? Não sentiu aumento na temperatura ambiente?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dcavaleiro
    Colocado por: Beto1980Qual é a temperatura pedida ao sistema?
    São diferentes??
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Dcavaleiro
    A temperatura da casa é inferior á pedida no sistema. A pedida é 21°, tenho divisões acima e outras abaixo. Já dei mais caudal em algumas divisões.
    Só pretendia saber qual a temperatura definida para a água que circula no chão. E não sei como se vê.
    a casa é usada certo?
    qual é a referencia da maquina?
    Colocado por: DcavaleiroA pedida é 21°, tenho divisões acima e outras abaixo
    pode ser absolutamente normal depende
    Colocado por: jorgealvesa casa é usada certo?
    Usada há 6 meses :)
    Rotex HPSU Solaris R4
    Não sei se precisa de mais alguma referência
    Colocado por: DcavaleiroRotex HPSU Solaris R4
    qual a referencia da mesma??
    no ecran inicial a temp da esquerda indica a temp de funcionamento da bomba de calor, a do meio é a temp ext e a direita tem a temp das AQS
    Colocado por: jorgealvesqual a referencia da mesma??
    apesar de não indicar o modelo exacto que consta na etiqueta do deposito, qual a temp que aparece no visor no lado esquerdo?
    Colocado por: jorgealvesapesar de não indicar o modelo exacto que consta na etiqueta do deposito, qual a temp que aparece no visor no lado esquerdo?
    Até pode estar tudo a funcionar corretamente, só queria ter a certeza..
    38,9°
    Colocado por: Dcavaleiro38,9°
    Foto
    carregue no botão central do botão inferior selecione visão geral, rode ate á segunda janela indique qual o valor de TV e o valor de TR
    para saber qual a temp de impulso solicitada vai a menu instalação, aquecer, temp conforto
    Colocado por: jorgealvespara saber qual a temp de impulso solicitada vai a menu instalação, aquecer, temp conforto
    A temperatura limite dia é igual a temperatura limite noite
    Colocado por: DcavaleiroA temperatura limite dia é igual a temperatura limite noite
    ambas mal programadas, pode alterar para 20ºC.
    Colocado por: jorgealvesambas mal programadas, pode alterar para 20ºC.
    Os meus parabéns pela ajuda.
    Concordam com este comentário: Dcavaleiro, Beto1980, lumpre
    Coloco a temp.limite dia e temp.limite noite ambas a 20°?
    E os restantes parâmetros estão corretos?
    E a temperatura do chão?
    Obrigada.
    Colocado por: Alkimia
    Concordam com este comentário:Dcavaleiro,Beto1980
    Coloco a temp.limite dia e temp.limite noite ambas a 20°? Ao alterar para 20°, querendo as divisões a 21° elas conseguem atingir?
    E a temperatura da agua do chão como vejo se está correta?
    Obrigada.
0.0185 seg. NEW
