    à borda do ic2 o que nao falta é vendedores de material de churrascada. Uma road trip sábado à tarde é garantido que encontra algo.
    Colocado por: Zé Meirinhoo número de série do inox era visível e testei com íman
    O teste do íman vale 0
    Se for inox martensitico ou ferritico, o inox é magnético (série 400). O único inox nao magnético é o austenitico (série 300).
  2.  # 882
    Colocado por: BigmouseNecessitava de Comprar um grelhador em inox para a churrasqueira. Algum local que recomendem?
    Espaço que tenho disponíveis são 73x50x50cm
    Nós compramos na feira de Leiria
    Concordam com este comentário: gonzaga
  3.  # 883
  4.  # 884
    Colocado por: Bigmousecontador de obra retirado e ligação definitiva efectuada.
    Boa tarde BIGMOUSE,
    Como conseguiu a ligação definitiva sem a licença de habitabilidade? Que documentação entregou?
    Obrigado,
  5.  # 885
    Comprei a minha no Rocha & Brito sei que são da zona norte mas enviam pelo correio, foi o melhor valor que encontrei para inox, sei que tem várias medidas!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: chris50dd
  6.  # 886
    Só foi necessário ir a uma loja de um dos comercializadores (neste caso é recomendável ser do mesmo comercializador do contrato de obra) e efetuar novo contrato definitivo.
    Como é necessário agendar para ligar o contador definitivo e agendar a retirada do contador de obras, convém ser do mesmo comercializador para não haver falha de fornecimento.
    Para efetuar contrato definitivo, precisa ter a certificação da instalação elétrica concluída.
    Colocado por: PramalhinhoBoa tarde BIGMOUSE,
    Obrigado,
  7.  # 887
    Colocado por: Bigmouseprecisa ter a certificação da instalação elétrica concluída.
    Necessita de ter certificação a partir de que potência?
  8.  # 888
    Para Instalações elétricas em locais residenciais, com potência da instalação seja igual ou inferior a 6,90 kVA é necessário uma Declaração de conformidade da execução ou termo de responsabilidade pela execução, subscritos por uma EI ou técnico responsável pela execução.
    Para Instalações electricas com potência da instalação superior a 10,35kVA é necessário uma Declaração de inspeção, emitido por uma EIIEL (Ex. Liq, ISQ, ...)
    Colocado por: RUIOLI
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires, RUIOLI
    • RCF
    • 6 dezembro 2021
     # 889
    Colocado por: Bigmouse+
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NBA
    que tipo de betão e com que espessura colocou?
    O revestimento foi colocado diretamente em cima do betão ou ainda levou betonilha?
    obrigado
  9.  # 890
    Colocado por: BigmouseSó foi necessário ir a uma loja de um dos comercializadores (neste caso é recomendável ser do mesmo comercializador do contrato de obra) e efetuar novo contrato definitivo.
    Muito obrigado, vou agora chatear o eletricista para fazer o termo de responsabilidade.
    Para contratar o fornecedor de energia o eletricista terá de fazer o registo da instalação na plataforma da DGEG certo?
  10.  # 891
    Colocado por: BigmousePara Instalações electricas com potência da instalação superior a 10,35kVA
    E se for 10,35 kVA?
  11.  # 892
    Colocado por: Bigmousesuperior a 10,35kVA
    igual ou superior
  12.  # 893
    E se for 10,35 kVA?
    No meu caso foi o ISQ a fazer a inspeção, acho que fica ao critério do eletricista quem "chama" à obra.
  13.  # 894
    Colocado por: rjmpiresNo meu caso foi o ISQ a fazer a inspeção, acho que fica ao critério do eletricista quem "chama" à obra.
    Mas com 10,35 kVA já necessita de inspeção, certo?
    • Dav82
    • 6 dezembro 2021 editado
     # 895
    O Rui só faz até 6,90 :)
  14.  # 896
    Sim, já.
    Se me recordo acho que ficou em 125€
    • RUIOLI
     # 897
    Colocado por: Dav82O Rui só faz até 6,90 :)
    Porquê? Alguma limitação? Por mim dá, mas nunca se sabe o dia de amanhã, não queria ficar limitado...
  15.  # 898
    Sim, já.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RUIOLI
    acho que só a partir de 10,35 kva e que necessita inspeção.
    Ou isso ou nem todas sao inspecionadas.
  16.  # 899
    Não tem certificação ou algo do género.
  17.  # 900
    Colocado por: jorgandacho que só a partir de 10,35 kva e que necessita inspeção.
    Não me pareceu ser algo facultativo.
0.0359 seg. NEW
