    Colocado por: Anonimo18072022CA diferença de condutibilidade térmica nunca justificaria 4cm de diferença!!
    gastar por gastar, é melhor pensar já na próxima Portaria, e requisitos mais exigentes da térmica ;)
    Não vou avançar por agora com esta solução, não pensei que fosse tão cara, mas daqui a uns anos quem sabe.
    Por agora vou ficar por apenas isolar o sótão pela laje e fazer um tecto falso com 2 camadas la rocha na sala para diminuir a altura de 5m para menos de 3.
    Para isolamento na laje sótão e tecto falso 20cm (2x10cm) de la rocha é demais ou neste caso quanto mais melhor?
    As massas não são iguais, nem de colagem nem de barramento, maior número de buchas em comparação com EPS, posicionamento das buchas também não é igual ao do EPS
    Colocado por: jo.sanNão vou avançar por agora com esta solução, não pensei que fosse tão cara, mas daqui a uns anos quem sabe.
    exagero , se quer exagerar uma cada por cima da laje e outra por baixo cravada na laje cada uma de 8cm
    Colocado por: riscosexagero , se quer exagerar uma cada por cima da laje e outra por baixo cravada na laje cada uma de 8cm
    Não sei se me fiz entender, o tecto falso da sala teria apenas o isolamento por cima desse mesmo tecto, não existe sótão depois.
    16cm de isolamento total chega e sobra para clima zona centro?
    Que marcas aconselham? Qual a melhor relação preço-qualidade?
    Gesso:
    - knauf
    - outras
    la rocha:
    - knauf insulation
    - rockwool
    - volcalis
    - outras
    Colocado por: Anonimo18072022CNão é verdade dito dessa forma. Depende da marca.
    Há marcas em que a mesma argamassa serve para EPS e lã de rocha e, para colagem e barramento.
    não tinha essa ideia , mas não vou ateimar.
    Sistemas ETICS em Lã Mineral, deverá ser, a melhor solução no que concerne aos sistemas ETICS.
    Vantagens? São elas:
    - Estabilidade dimensional
    - Classe de reacção ao fogo A (do sistema completo)
    - Permeabilidade ao vapor de água
    - Isolamento acústico além de isolamento térmico
    - Produto natural.
    Em suma, é um sistema globalmente mais "capaz" que um sistema EPS.
    Podem tirar mais informação numa série de artigos sobre o sistema em:
    https://eurobuild.pt/artigos/
    Colocado por: Atlas EurobuildPodem tirar mais informação numa série de artigos sobre o sistema
    Pode fazer um comentário sobre as diferenças, vantagens/desvantagens, situações em que é recomendável uma versus a outra, relativamente às duas opções de acabamento:
    Revestimento Mineral
    7A. Primário Atlas Ceplast;
    8A. Revestimento Atlas Cermit ND;
    9A. Pintura de silicone Atlas Salta.
    Revestimento Híbrido
    7B. Primário Atlas Silkon ANX;
    8B. Revestimento Atlas Silicone – Silicato.
    Na primeira opção, podemos dizer que o sistema com isolamento em Lã Mineral + revestimento Mineral, estamos perante um sistema 100% mineral.
    Dependendo dos casos, uma das diferenças é que o revestimento mineral precisa sempre de ser pintado, e temos muitos aplicadores que em obras novas, apenas executam a pintura mesmo no final da obra, fazendo com que as sujidades/poeiras que possam existir antes da obra estar finalizar sejam posteriormente resolvidas com a tal etapa de pintura final.
    Na segunda opção, temos um sistema híbrido de resinas de silicone e resinas silicato, que não só consegue vir com cor afinada, o que pode ser uma vantagem, pois não existe mais etapas de mão de obra, como também oferece uma boa resistência à fissuração (devido à resina de silicone ser bastante "elástica), e também resistência aos fungos (devido à resina de silicato).
    Em suma, ambos são duas soluções perfeitamente possíveis de serem aplicadas, sendo que a primeira os custos de material são mais reduzidos, mas os custos de mão de obra maiores, e na segunda os custos de material são maiores, mas os custos de mão de obra menores.
    Como disse, por vezes isso pode ser "ultrapassado" perante o exemplo que dei em cima.
    Aquilo que fazemos é dar soluções.
    Não consigo encontrar instaladores de tetos falsos que estejam registados no portal casaeficientes2020.
    Já vi quase 20 e nenhuma delas está inscrita lá.
    Trabalho na zona de Santarém.
    Alguém conhece empresas deste zona que façam este tipo de trabalho e que estejam registados no portal?
    Neste fórum existem instaladores de tetos falsos que estejam registados nesse portal?
    Aproveitando, quais os valores recomendados para instalação com material e mao de obra nos 2 sistemas, valores aproximados por m2 para termos uma ideia.
    Se quiser isolar a casa por fora usando etics com lã rocha existe alguma forma de existirem áreas que sejam forradas usando outra coisa qualquer mais barata sem qualquer isolamento térmico?
    A minha casa é alta e uma boa parte da área da fachada ou pertence a um sótão que não se usa ou a uma cave.
  14.  # 34
    Colocado por: jo.sanpertence a um sótão que não se usa ou a uma cave.
    Sr não tiver isolamento pot cima dessa laje do sótão (muito importante), e por baixo dessa laje da cave (moderadamente importante)... fica com pontes térmicas.
  15.  # 35
    A laje do sotão vai levar 20cm lã rocha e vou colocar no teto da cave 10cm lã rocha.
0.0166 seg. NEW
