    Colocado por: Beto1980
    Bom dia! Pode partilhar qual é o seu vinílico? E tem PRH?
    Não tenho PRH, mas o chão ao contrário do que muitos dizem está como novo, sem juntas dilatadas ou outro tipo de problemas.
    Para PRH como é óbvio será o cerâmico o melhor. Madeira e plástico são bons isolantes mas maus condutores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Beto1980
    Colocado por: DuarteMNão tenho PRH, mas o chão ao contrário do que muitos dizem está como novo, sem juntas dilatadas ou outro tipo de problemas.
    Não sou especialista no tema, mas já fui utilizador de PRH sob pavimento vinilico click (acho que da marca Amtico) e era excelente.
    Inclusive no UK onde a cerâmica não é muito utilizada em meio residencial, o laminado vilinico ou LVT como eles lhe chamam é a meio de eleição para PRH.
    Como estava a pensar construir e li bastante sobre o assunto a conclusão a que cheguei é que é muito mais importante o sub-chao, ou a camada debaixo do PRH do que propriamente o revestimento do piso.
    Do que entedi, a pouca condutibilidade o vinil até ajuda a que seja mais uniforme que a cerâmica, que pode criar hot&cold spots.
    Acho que para PRH o vinílico SPC é o indicado (melhor condução que LVT).
    Foi o que li, nunca usei
    DK Flooring Spc com prh até agora 5 estrelas mas também só tem 5 meses de instalação.
    • Ruipsm
    • 9 dezembro 2021 editado
     # 25
    Eu ainda me queixo do vinilico Colocado e minha casa! O seu infelizmente para si está muito pior do que o meu, mas o meu é colado e não de click.
    A realidade é que é preciso muita sorte com quem aplica o piso.
  5.  # 26
    Coloquei um chão vinílico da wicanders a cerca de ano e meio e tenho algumas juntas que abriram.
    Não posso culpar o material pk parece de excelente qualidade e muito bonito, o problema foi que o chão não estava totalmente nivelado, na entrada junto a cozinha e uma varanda existia um desnível bastante considerável, não optei por nivelar o chão de alguma forma.
  6.  # 27
    Colocado por: Dav82DK Flooring Spc com prh até agora 5 estrelas mas também só tem 5 meses de instalação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RUIOLI
    Dav continua impecável esse piso vinílico?
    Já agora acima da Betonilha o que colocou? Manta? Colado?
  7.  # 28
    Colocado por: Alkimia
    Até ver está como no dia em que foi montado, já tive o Prh ligado no frio e agora está no quente e está impecável. Passei um autonivelante dado por mim só para agarrar areias e é de click.
  8.  # 29
    Colocado por: Dav82
    Então para recapitular...Betonilha simples, areia e cimento...e um autonivelante dado por si.
    Consegue partilhar link do chão?
    Já agora arranjou a quantos €?
    Eu tenho em mente colocar um vinílico da Gerflor, por acaso não conheço a qualidade do mesmo, apesar de falarem bem.
    Concordam com este comentário: bettencourt
  9.  # 30
    Escolhi o 608 Desert, consegues ver todas as opções no site deles, ficou me a 30€/m2 já aplicado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RUIOLI, Aless
  10.  # 31
    Tenho uma questão para quem tem vinílico: é possível ranger?
    No nosso apartamento temos flutuante e tem ali uma zona específica que range ao pisar. Isto também acontece com vinílico?
  11.  # 32
    Colocado por: Chris_Frange ao pisar.
    Aparentemente, tudo o que não seja aplicado colado tem esse potencial problema, se a base não estiver perfeitamente plana e isenta de areias (autonivelante).
    Dizem que já não há quem saiba fazer uma betonilha em condições (que não precisa de autonivelante).
  12.  # 33
    Colocado por: Chris_FTenho uma questão para quem tem vinílico: é possível ranger?
    Não, é aliás o tipo de piso mais confortável a nível sonoro, mesmo ao deixar cair algo.
    Também é muito confortável em termos térmicos.
  13.  # 34
    O piso vinílico? Tem a certeza disso?
  14.  # 35
    Posso afiançar que não é, principalmente se for aplicado em sistema flutuante.
    Mesmo que seja colado, ao contrário de algumas colas para soalhos, a cola do vinil não tem nem metade do desempenho acústico uma vez que são colas que deixam uma percentagem muitíssimo inferior de cola por m2 e o penteado é muito mais baixo. Para terminar, as colas para vinil após a secagem ficam rígidas e as de soalho (se forem as adequadas) ficam borracha.
    Nós usamos colas que equivalem a ter 3mm de cortiça por baixo.
    Resumindo, o user pode ter essa percepção por ser a solução que tem em casa mas o que afirmou não corresponde á realidade.
  15.  # 36
    Tenho, só num vinílico muito mau montado isso não acontece. Então se for um bom vinilivo de colar em piso bem nivelado não tem ríval em termos acústicos. É só deixar cair algo pesado para comprovar, ou mesmo usar sapatos de salto.
    Colocado por: Joao DiasPosso afiançar que não é, principalmente se for aplicado em sistema flutuante.
    Sei que aplica soalho, mas deixe lá de comparar plástico maleável com soalho de madeira. É pura física, não existe nada para inventar.
    Como anteriormente o disse, o João Dias concerteza nunca pisou um vinílico bem aplicado. Mas eu também conheço um fabricante de caixilharia de alúminio que diz o o PVC é uma porcaria e pior em tudo em relação ao aluminio, o normal portanto.
    Colocado por: Joao DiasPara terminar, as colas para vinil após a secagem ficam rígidas
    Não é verdade.
    Tenho tenho um apartamento com parquet daquele pequeno. Só dá é trabalho, mas também não é cuidado da mehor maneira.
  16.  # 37
    DuarteM qual foi a cola que aplicaram no seu vinílico?
    Tem opinião formada sobre alguma marca em especial?
    Gerflor tem opinião?
  17.  # 38
    Colocado por: AlkimiaDuarteM qual foi a cola que aplicaram no seu vinílico?
    O meu é de click, da tarket, até agora muito satisfeito. Não tenho conhecimentos de outras marcas para poder opinar.
    O meu irmão tem de colar (também tarket mas não sei qual a cola) e ainda hoje se consegue descolar com relativa facilidade passados mais de 4 anos. A cola ainda está elástica pelo que certamente continuará assim.
    Segundo me disseram, o segredo do vinilico é ter o chão muito bem nivelado com autonivelante e por incrível que pareça, há aplicadores que deixam folga de dilatação como no flutuante, o que é errado.
    O de click convém levar cobertura por baixo (mas não é obrigatório) como o flutuante e em coberturas existe um mundo de diferentes qualidades e preços.
    Também há quem opte por colar o de click.
    Pisos há bons em madeira, vinil e flutuante. Tudo depende dos preços e gostos pessoais.
    A madeira é muito bonita e boa quando de qualidade e bem aplicada, mas é muito cara mesmo a mais acessível. O Vinil existe barato, caro e muito caro, e claro que não será todo igual.
    É errado dizer o que é melhor e pior em certo material, pois não conhecemos todos os que existem e é uma coisa que depende de valores a gastar e gostos. É como a antiga discussão granito vs quartz....uma palermice sem sentido.
    Concordam com este comentário: Beto1980, NPRP, RUIOLI
  18.  # 39
    DuarteM,
    Estou aínda indeciso entre vinílico ou laminado.
    Para trabalhar em cima de PRH para aquecimento e arrefecimento.
    Para além da questão CUSTO, outro factor que me faz refletir é a estabilidade do material qd sujeito a radiação solar. Terei duas janelas grandotas viradas a SW e, embora com vidros Planitherm 4s ou guardianSun, temo que o vinílico possa sofrer mais com um dia de sol e cortinas deixadas abertas....
    Tem alguma ideia em relação a isto?
    Vinílico vs sol ?
    Colocado por: Beto1980DuarteM,
    Vinílico vs sol ?
    PRH será melhor pedir opinião a entendidos.
    Se está a falar de descoloração não sei como se comportará, mas como em tudo penso que dependerá da qualidade do produto.
    Tem sempre a opção de comprar umas caixas e mais e trocar algumas réguas se necessário mais tarde, é muito fácil e qualquer um faz isso.
    Em relação ao custo não sei como andam as coisas atualmente, mas lembro-me de na altura o vinílico com alguma qualidade ser bem mais caro que o flutuante.
    O flutuante também tem de haver bom, pois o que não faltará é pessoas satisfeitas com ele.
    Mas vou-lhe dizer o real motivo de ter colocado vinilico, foi conseguir ter o mesmo piso em toda a casa (quartos, cozinha, sala e wcs) igual sem calhas de passagem. Teve muita influência da mulher (que para mim tanto me fazia) mas acredite, depois de se ter uma casa com o piso todo igual, começamos a olhar de lado para pisos diferentes nas divisões.
    Havendo "guito" sempre madeira, pode lá ter alguns defeitos e dar algum trabalho, mas um bom soalho de madeira tem uma beleza (para mim claro) que compensa qualquer ponto negativo.
0.0196 seg. NEW
