    Olá.
    Estou interessada numa moradia, que pretendo comprar. Solicitei o certificado energético e nele consta que a moradia é classificada como D. Mas o SCE tem duas partes. Na primeira parte, quando descrevem o COMPORTAMENTO TÉRMICO DOS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DA HABITAÇÃO, é indicado que a moradia tem "Janela Simples com Caixilharia metálica sem corte térmico com vidro duplo e com proteção solar pelo interior" (em cinco pontos, atribuem 2). Contudo, adiante, no mesmo SCE, na Descrição dos Elementos Identificados surge a seguinte informação "com caixilharia metálica com corte térmico fixa/giratória/correr, sem classificação de permeabilidade ao ar, com vidro duplo colorido na massa de 6 + 6 mm, caixa-de-ar com 12 mm de espessura"
    A minha questão é: não sendo eu um perito para avaliar se a moradia tem realmente caixilharia com corte térmico, como posso confiar neste SCE com informação tão diferente? É normal? Posso entender que se trata de um erro do SCE? qual das partes do SCE devo assumir como correcta?
    Obrigada!
    Nenhuma para ser sincero...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paty38
    Mas sem esta informação, temos simplesmente de acreditar no que dizem os vendedores? Para que serve, então, o SCE se não é coerente?
    Não serve para nada, nem nunca serviu.
    Há a possibilidade de serem vidros diferentes?
    Não. A descrição do certificado, para todos os vãos envidraçados tem a mesma descrição pormenorizada de que se tratam de alumínios com corte térmico. A minha dúvida é mesmo se se pode confiar na parte pormenorizada ou se o que conta é a parte inicial com a pontuação. Aliás, se tivessem corte térmico, a avaliação não seria tão baixa (2 em 5 pontos), certo?
    Colocado por: Paty38A minha questão é: não sendo eu um perito para avaliar se a moradia tem realmente caixilharia com corte térmico, como posso confiar neste SCE com informação tão diferente? É normal? Posso entender que se trata de um erro do SCE?
    é provavel que seja um erro sim
    se tiver fotos das janelas (aquela parte que quando se abre fica exposta)..., meta aqui... pode ser que dê para perceber se tem ou não corte termico
    contacte a ADENE
    Não consigo ter fotos do perfil dos alumínios... Mas posso, realmente, contactar a ADENE. Não sei é se estas instituições respondem aos emails enviados para o "geral"...
    a Adene não sabe qual a caixilharia que lá está...
    deve contactar é o Perito que emitiu o Certificado
0.0119 seg. NEW
