    olá, eu fiz a ligação do pressostato como indica, penso que o erro estaria na ligação do pressostato com a bomba furo e alimentação da rede, ou seja fiz a ligação de tudo isto no pressostato e daqui seguia para o quadro, o fio azul, o preto e o terra...!
    obrigado
    e o fio castanho...
    Colocado por: Jancido:) , não vale a pena ir ao detalhe, eu percebo onde quer chegar, mas na realidade o motor está preparado para trifásico a 230VAC, basta ligar um variador de frequência monofásico a 230VAC que lhe converte em trifásico 230, isto é, tem três fases presentes no motor cada uma com uma diferença de potencial entre elas de 230VAC. Se pegar num motor trifásico 400V que seja convertível em trifásico 230V , faz 2 coisas ou coloca um variador de frequência a actuar o motor ou coloca um condensador, e não estamos a falar de motores com bobine de arranque. Normalmente as bombas de água o mesmo motor pode ser utilizado para 400V ou 230V, dependendo de como é feito o fecho dos enrolamentos na fábrica se em estrela ou triângulo.
    Mas isto é uma generalidade pois cada caso é um caso, há muitas variantes de motores como um que me cruzei recentemente ,motor tripolar 400V alimentado com 2 fases + condensador.
    Passado estes anos consegue explicar-me como num motor com três enrolamentos iguais se consegue ligar em monofásico, (com condensador)?
  5.  # 45
    Colocado por: Leumasf
    Que tipo de motor?
0.0064 seg. NEW
