    Bom dia a todos,
    Mais uma vez, venho recorrer às vossas recomendações.
    O antigo proprietário, da casa que comprei, desfez uma divisão ao lado da cozinha e colocou a cozinha ampla.
    Pretendo recriar em pladur essa parede, a parede é relativamente simples de fazer pois tem com 260 de altura por 295 de comprimento.
    Onde preciso das vossas ideias/recomendações é como deverei fixar os perfis pois o chão é de mosaico e a parede tem azulejos.
    Qual a melhor solução para fixar os perfis ao chão e na parede? Que cuidados essenciais deverei ter para não rachar os azulejos?
    E já agora quais os cuidados ou dicas que achem importantes para a criação da parede?
    Desde já, agradeço a vossa ajuda.
    Deixo-vos uma foto da ideia para a parede:
    Colocado por: jpmf_83não rachar os azulejos?
    Isso é simples, a não ser que tenha uma cerâmica xpto muito dura.
    Compre uma broca de qualidade, e berbequim sem martelo, e tá a andar.
    Meta banda à volta dos perfis metálicos.
    Os azulejos se não estiverem ocos e forem perfurados com uma broca diamantada especifica para pedra/alvenaria, não correm o risco de partir ou estalar. O que recomendo é que faça primeiro os furos nos perfis que vai fixar na parede e nestes marque os furos nos azulejos.
    Porque razão está a colocar os prumos espaçados a 400 em vez de 600mm? E quanto ao comprimento das placas, vai usar placas de 2 metros em vez de 2.6 metros? Evitava as juntas nos topos das placas que são sempre mais complicadas de executar.
    Concordam com este comentário: RicardoPorto
    Colocado por: Vítor Magalhãescolocar os prumos espaçados a 400 em vez de 600mm
    Segundo reza a regra, 400 para placagem simples. Se for placa dupla já é a 600.
    Só se for a regra de quem vende os perfis 🙃
    https://www.knauf.pt/sistemas/paredes/estrutura-metalica-w11.html
    Colocado por: Vítor MagalhãesSó se for a regra de quem vende os perfis 🙃
    olhe que não:)
    Claro que estou a pressupor que o DO está a pensar aplicar as habituais placas BA13 (12,5mm).
    Estávamos a falar de placa simples vs placa dupla, dei o exemplo da KNAUF que é mais completo, mas tem outros: pe. https://gyptec.eu/documentos/Gyptec_ManualTecnico_2edicao.pdf
    Só mais uma nota, no manual técnico da KNAUF, relativamente à modulação de sistemas de divisórias com placa simples, não faz distinção entre placa BA 12,5 e BA 15.
    Ok, vou teimar (só porque era o que escrevia aqui o entendido user ALV).
    Reza assim o manual da giptec desse link.
    Portanto, para perfis de 48mm a cada 60 cm, e placa de 12,5, a altura máxima é 250cm.
    O user terá o teto (real) assim tão baixo?
    Para perfis de 48mm a cada 40 cm, e placa de 12,5, a altura máxima é de cerca de 275 cm.
    Para perfis de 70mm a cada 60 cm, e placa de 12,5, a altura máxima é de cerca de 320 cm.
    (Fiz as contas com umas aproximações da raiz quarta, mas mesmo assim, deu-me valores idênticos à tabela da knauf)
    O manual técnico da Gyptec, e da Placo (Saint Gobain), não faz distinção de espessura da placa simples, sendo compreendidas entre 12,5 e 18 mm
    O user tem uma parede com 2,6 metros:
    Colocado por: jpmf_83(...)Pretendo recriar em pladur essa parede, a parede é relativamente simples de fazer pois tem com 260 de altura por 295 de comprimento.
    Meet you in the middle.
    O user ALV recomendava que, em estrutura de placa simples, deveriam usar-se sempre placas de 15mm.
    Mete placas BA15 (idealmente, das de 3000x1200) e já cumpre os 2,60m de altura sem problemas, com afastamentos a 60cm .
    (calhando, até é uma melhor solução global do que BA13 com afastamentos a 40cm).
    Boa tarde. Realizou todos os dias este tipo de trabalho. Embora a Norma diga pra aplicar todos os 600mm eu aplicaria todos os 400mm ficaria mais resistente. A raia que Vai no solo colava com cola Véda nunca mais Mexe tem sempre a vantage se um dia quisere desmontar nao fica la com o buraco da bucha.
    Não sou expert, mas achei que este que tópico coloca muito boas questões, e por isso despertou-me interesse.
    - Eu também meteria os perfis a 400mm, só para ficar mais resistente (os perfis não são assim tão caros, e a parede é pequena).
    - E placas de 3 m de altura, para não fazer emendas nos topos (como já referiram). Só o trabalho que se poupa já compensa.
    Teria é questões relativamente à porta. É assim que se faz a área circundante da mesma? Não leva calha dupla, ou outro tipo de reforços (por causa das vibrações)?
0.0143 seg. NEW
