Colocado por: nhenriquesBoa noite.
Se o router está na sala deve colocar um cabo RJ45 do router à caixa ATI. Na ATI coloca um switch que recebe o cabo RJ45 da sala e distribui para os outros pontos de rede espalhados pela casa.
Dever verificar se as tomadas estão bem feitas.
Colocado por: nhenriquesPode não perceber, mas se nada funciona tem que começar por algum lado. Se não o conseguir fazer sozinho tem que recorrer a alguém que o possa ajudar.
Se as ligações estiverem ok, pelo que percebi o modelo que indiquei devia funcionar sem grandes conhecimentos.
Colocado por: nhenriquesO problema do ited é ser feito e não ficar tudo logo a funcionar. Depois muitas pessoas não têm conhecimentos para avaliar o que está mal ou ver o que falta para funcionar. Aquilo são caixas super pequenas.. e que muitas vezes ficam meio aldrabadas por detrás.
Colocado por: CarlosMCOs aparelhos de teste como esse são na prática meros medidores de continuidade; não quero dizer que não sejam úteis - são para detectar se os cabos estão ligados e até se os cabos não estão trocados.
Trabalho em IT e tenho apanhados instalações feitas em que ocorrerem erros de rede e frequentemente encontro tomadas onde os conectores foram mal cravados e fazem "ponte" entre 2 contactos - passa com este detector mas vai criar problemas (dependendo de quais estão em "ponte" pode nem funcionar de todo).
Os instaladores deviam certificar a instalação que fazem - mas os analisadores de rede custam normalmente uns milhares de euros e requerem especialização para os seu uso.
Não sou instalador mas por vezes tenho de validar se problemas que estão a ocorrer numa rede são ou não originados pela cablagem; tenho usado um equipamento que é simples mas dá mesmo assim bastante informação:https://pockethernet.com/
(Nota: não tenho interesses nesta empresa, apenas comprei um destes equipamentos há uns 2 anos e tem servido para o efeito).
Colocado por: hangasVou reavivar este tópico em busca de sugestões, principalmente a nível de materiais.
Contexto:
Estou em processo de remodelação da uma moradia em que a nova posição da cozinha vai tapar uma caixa de derivação que leva cabos de rede para tomadas RJ45 em cada divisão. É também nesta caixa que chega a fibra do operador, e que sai um coaxial para outra caixa de distribuição TV.
A casa é anterior ao ITED, e isto é em adição à instalação RITA.
E uma caixa de derivação das grandes, mas não é um armário ou portinhola. O antigo dono tinha o router pendurado na parede perto dessa caixa com os cabos lá ligados diretamente.
Ora essa caixa vai ficar tapada pelos armários altos de cozinha. E inicialmente eu até pensei em apenas abrir a laterar de um desses armários e usar esse armário superior como "bastidor".
O empreiteiro sugeriu que já que vamos estar a abrir roços para fazer algumas coisas como deve ser, pontos de luz dedicados para placa e forno, etc. mais vale passar aquilo tudo para o outro lado da parede (que dá para o hall) e meter uma caixa ATI.
A ideia agrada-me em parte, porque fica mais organizado, e o tecnico do operador não ter que ir enfiar o nariz na cozinha para resolver qualquer problema com a fibra. Pode fazer-lo numa caixa propria para o efeito no hall.
A única coisa que eu não gosto nisto é mesmo da caixa ATI que me parece cara e inútil.
Ideia
A minha ideia era nessa parede do hall que o empreiteiro sugere meter a caixa ATI, meter duas caixas da seguinte forma.
Uma caixa onde termina a fibra, e onde possa meter também o equipamento do operador, ou seja a zona para o CPE (customer premises equipment) e por cima dessa outra caixa onde possa meter o meu switch (Unifi PoE 8 portas) para ligar aos tomadas das divisões.
Aqui posso simplesmente cravar fichas nos cabos e liga-los no switch, ou posso crava-los num patch panel e depois meto chicotes entre o switch e o painel (preferivel)
As duas caixas teriam um tubo de ligação entre as duas para passar o uplink e o coaxial do router para cima se necessário.
Numa vida anterior lidei com cablagem estruturada em ambiente empresarial, e para mim o standard é racks de 19". Mas não quero ter um rack neste sitio. Queria algo embutido na parede e mais estético para uso mais residencial.
Andei à procura de caixas de quadros normais, com calha DIN e patch panels para calha DIN. E há alguma coisa, mas não muito estetica.
Há algo no mercado mais adequado?
Valerá a pena o quadro ATI na mesma para tratar disso e deixar um espaço para a parte activa junto do mesmo?
Há quadros de rede mais adequados?
EDIT:
Algo como isto mas mais compacto e clean
Colocado por: luixmodEu não sei que espaço é que tem ou como é que vai fazer mas na minha opinião metia tudo dentro de um armário e comprava uma rack daqueles de 4U comprava um switch e arrumava tudo lá.
É a minha opinião, mas depende muito do espaço que tem e do instalador.
Colocado por: callinasMais compacto e clean que isso parece difícil.
O espaço não há muita restrição, para além da estética. Não queria um armário saliente, terá de ser de encastre.
Mas tenho profundidade disponível. Toda a espessura da parede, e um oco/nova parede de preenchimento do outro lado de cerca de 20cm (para alinhar com bancada da cozinha).
Como tal essa portinhola pode ter à vontade uns 30cm de profundidade.
A minha dificuldade está principalmente em encontrar caixas de encastre com a dimensão suficiente e com acessórios que permitam fixar o patch pannel, o switch, etc.
Eu já vi algumas em exemplos da net, talvez não saiba é como as pesquisar pelo nome técnico.
Colocado por: callinasComo não tem de fazer ITED na casa, pode fazer a caixa em cimento, não precisa de comprar. A tampa arranja painel com fecho tipo click.
Colocado por: pguilhermeMas 30 cm de profundidade julgo não serem suficientes para bastidores de 19".
Se só tiver o switch, talvez uma solução mais artesanal fique igualmente "limpinha" e melhor integrada visualmente.
Colocado por: pguilhermePorque quer colocar o switch e equipamento do operador no hall?
