    A mjm deu-me orçamento para a arostor de 2355 +IVA. Ficou a faltar o valor da instalação também...
  2.  # 442
    boas, um amigo meu perguntou se alguém sabe onde comprar deposito inercia de 50 litros, não podendo ter de diametro mais de 30 cm?
    Colocado por: joedualmarboas, um amigo meu perguntou se alguém sabe onde comprar deposito inercia de 50 litros, não podendo ter de diametro mais de 30 cm?
    Com apenas 30cm de diametro não deve ser fácil.
    • SrR
    • 15 dezembro 2021
     # 444
    manda-o fazer
  4.  # 445
    Colocado por: SrRmanda-o fazer
    não creio que seja possivél pois 30cm ext retirando o isolamento dá uns 20cm maximos, se calhar fazer um colector com tubo PPR dn155 pode ser uma solução
  5.  # 446
    Colocado por: fpacardosoA mjm deu-me orçamento para a arostor de 2355 +IVA. Ficou a faltar o valor da instalação também...
    A minha foi colocada pela Franklin Prata e o orçamento foi mais barato.
    • SrR
    • 15 dezembro 2021
     # 447
    Colocado por: jorgealves
    pra isso compra um separador grande
    • SrR
    • 15 dezembro 2021
     # 448
    Os da vaillant 45l ao isolamento tem 36cm mas 43cm as ligações
  6.  # 449
    Colocado por: Sansoni7
    Não sei se fazem a zona da margem sul mas vou pedir orçamento também. Obrigado :)
    Concordam com este comentário: Sansoni7
  7.  # 450
    Grandes pensadores e praticantes..
    Quero colocar 4 painéis fotovoltaicos e estão a me propor uns da LG 380w com microinversores com potência de 290w.nao deveria ter uma potência pelo menos igual ao do painel?
    Fica uma instalação mais robusta com um inversor centralizado?
    Cumprimentos e desde já agradeço os presados comentários.
  8.  # 451
    colector como, não percebi?
  9.  # 452
    parece-me que quer colocar dentro de uma bomba calor?! será
  10.  # 453
    novidade mundial lançada em Portugal pelo fabricante Daikin:
    nova bomba de calor split de alta temperatura Altherma Ext range
  11.  # 454
    Nova Bomba de Calor Altherma HT função lavar e secar integrada
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fpacardoso, rjmpires, zinna, Varejote
  12.  # 455
    Por acaso estou a deixar também água quente para as máquinas, na foto parece que colocou uma válvula termoestática e mais algo que não é perceptível, partindo do princípio que é tudo para a MLR/MLL.
  13.  # 456
    Colocado por: Varejotepartindo do princípio que é tudo para a MLR/MLL.
    não tem qualquer ligação com a maquina de lavar,
    foi requisito do cliente deixar aquele espaço onde se encontra a maquina derivado a uma tampa no pavimento que recorrentemente precisa de ser aberta.
    Concordam com este comentário: Varejote
  14.  # 457
    Colocado por: jorgealvesNova Bomba de Calor Altherma HT função lavar e secar integrada
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmpires,zinna,Varejote
    É para aquecimento central a radiadores?
  15.  # 458
    Colocado por: jorgealvesnão tem qualquer ligação com a maquina de lavar,
    Concordam com este comentário:Varejote
    Então o que significa, "função de lavar e secar integrada"?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lpetinga
  16.  # 459
    Colocado por: VarejoteEntão o que significa, "função de lavar e secar integrada"?
    significa que o nabo que ligou aquilo não tinha nada util para dizer e apalermou
    Colocado por: rjmpiresÉ para aquecimento central a radiadores?
    sim de aluminio e com poucos elementos
  17.  # 460
    Era uma piada, pois tem ali as respetivas máquinas que fazem essa mesma função
0.0272 seg. NEW
