    Colocado por: rjmpires
    Coloquei umas primas destas, eram idênticas mas sem o plástico preto.
    https://www.uponor.com/pt-pt/solucoes/climatizacao-invisivel-por-chao-radiante/nubos-wet-installation
    Ai você colocou isolamento com os pitons por cima?
    Ou seja a placa de isolamento é a mesma onde fixa o tubo do radiante?
    Você colocou PRH da uponor? Comprou direto ou foi através do canalizador?
    Colocado por: Alkimia
    Sim, meti uma placa de Xps + placa de nódulos onde o tubo serpenteia.
    Não percebi.
    A placa é 2 em 1 ou 1 placa xps + 1 pitons?
    Não percebi.
    São produtos separados, 1 placa xps + 1 placa com os tais pitons.
    O instalador que contratei usa como base o sistema da uponor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Alkimia
  5.  # 45
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Alkimia
    Já agora para finalizar e agradeço a sua ajuda.
    Sabe as cotas de piso e que tipo de Betonilha foi usada para tapar tubagens e depois o prh?
    Meteu fibras?
  6.  # 46
    Meteu fibras?
    Tenho um desenho algures das "camadas", e acho que já o partilhei por aqui, mas não tenho no telemóvel.. mas é qqr coisa tipo isto:
    4cm xps + 3.5cm placa nódulos + 2.5 cm betonilha + 1cm acabamento.
    Meti uma rede de fibra de vidro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CG., Alkimia
0.0137 seg. NEW
