    Boa tarde! Acabei de comprar uma casa onde a botija do gás é na garagem( 1° piso) fora de casa!
    O esquentador fica no 2° piso e as casa de banho que são feitas para tomar banho são no 3° piso.
    No entanto no primeiro dia que fomos tomar banho a água sai morna.
    Falei com um senhor do gás e disse me pra meter gás propano porque poderia ser de congelar ou do esquentador estar longe da botija.
    Meti o gás propano mas continua igual mais quente um bocado mas mesmo assim não dá para tomar banho.
    Falei com a senhora que estava lá antigamente é ela disse que usava butano! Mas que quando foi pra lá aconteceu o mesmo e mandou por mais pressão na água e resolveu.
    Será esse o problema?
    NOTA: O esquentador é novo.
    Colocado por: Sara diasNOTA: O esquentador é novo.
    E o esquentador tem potencia para o caudal que utiliza?
    Tem torneiras de agua quente no piso do esquentador (cozinha?) tem agua suficientemente quente?
    Que esquentador é? Os esquentadores a gás têm uma capacidade máxima em L/minuto, se puxar mais quantidade não a vai conseguir aquecer toda.
    Olá, não faço a minima ideia, mas a botija esteve ligada diretamente ao esquentador num dia e ele funcionava perfeitamente por isso presume que não seja dele mas vou ver no livro dele.
    Entretanto mando lhe uma foto dele!
    Tenho torneiras onde tenho o esquentador e mesmo nessa divisão nao dá água quente só morna
    Aí vai uma foto dele.
    Sei que a capacidade dele é de 11 litros.
    Pois.. não encontrei as especificações desse modelo.
    Mas se comparar estes dois modelos no Leroy, ambos de 11L, um tem o dobro do caudal do outro (também custa o dobro)
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Canalizacao/Esquentadores/WPR_REF_85203049
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Canalizacao/Esquentadores/WPR_REF_83083971
    Isto é a única coisa que aparece nas especificações
    Um dos que você pôs é de gás natural.
    Há um modelo igual a propano/butano
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Canalizacao/Esquentadores/WPR_REF_85203057
    Tem as mesmas características.
    Realmente em relação ao seu nao se encontram esses detalhes em lado nenhum. Nem se percebe quem é o fabricante, mas parece que é uma marca branca da Conforama. Sera?
    Mas é fácil ver se é uma questão de débito, e tentar reduzir o caudal a ver se a água sai mais quente.
    Não, reduzindo dá igual! Já tentamos isso.
    Falei com um especialista e ele disse para trocar o redutor por uma lira pra puchar mais pressão porque é muita distância do esquentador à botija! Vamos ver se resolve 😊
0.0121 seg. NEW
