    olá, uma bomba de calor que tenha deposito incorporado, pode trabalhar com deposito inercia exterior, caso aquele avarie? Agradeço a vossa ajuda, obrigado
  2.  # 462
    Colocado por: rjmpires
    Era uma piada, pois tem ali as respetivas máquinas que fazem essa mesma função
    Podia a BC estar a alimentar a MLR com água quente, que por acaso é como vou deixar as máquinas MLR, MLL com AQS.
  3.  # 463
    eu a MLL é abastecida apenas por água quente da bomba calor (a mll aceita até 60ºc ou 65ºC)
    da MLR não quis, pois há peças que lavo a frio (20oC) e não dava jeito nenhum estar sempre a ir mexer na torneira termostática para controlar isso conforme o programa. A maioria da roupa que lavo até é a 30º ou 40º, apenas toalhoas e lençois lavo a 60º que é onde teria alguma poupança.
    Bom para isso era uma maquina bi-termica (admissão agua quente e fria), mas na altura nao vi nada de interessante, sao muito poucas
  4.  # 464
    Como fez para ter a agua quente disponível na entrada da MLL? Normalmente uma lavangem consome 11 a 15 Litros de agua. Se tiver uma distancia longa a agua quente pode nem lá chegar.
    Colocado por: RicardoPortoeu a MLL é abastecida apenas por água quente da bomba calor (a mll aceita até 60ºc ou 65ºC)
  5.  # 465
    Colocado por: BigmouseComo fez para ter a agua quente disponível na entrada da MLL? Normalmente uma lavangem consome 11 a 15 Litros de agua. Se tiver uma distancia longa a agua quente pode nem lá chegar.
    Essas contas quase ninguém faz, mas na teoria é engraçado.
    Concordam com este comentário: rjmsilva
  6.  # 466
    Colocado por: manuelafoolá, uma bomba de calor que tenha deposito incorporado, pode trabalhar com deposito inercia exterior, caso aquele avarie?
    depende da bomba de calor em si, mas habitualmente precisa sempre do deposito interno.
  7.  # 467
    Colocado por: Varejote
    As ML gastam meia dúzia de litros de água quente por lavagem, a poupança é irrisória.
  8.  # 468
    no caso da foto até poderia ser uma opção a considerar, mas por vezes as ideias simples que obrigam a manobras pelos utilizadores dão maus resultados.
  9.  # 469
    Colocado por: rjmsilva
    A poupança não é no gasto de água, mas o consumo de eletricidade para a aquecer. MLR deve gastar uns 30L água e a MLL um pouco menos.
  10.  # 470
    Ligo a máquina depois de arrumar a cozinha, está logo a sair quente da misturadora por terc sido usada
  11.  # 471
    Não passe a loiça por água antes de a pôr na máquina, é desperdício.
  12.  # 472
    É vicio.. só ligo a máquina a cada 2 ou 3 dias
  13.  # 473
    bastante menos... 9lt no programa normal... se for recente... mais antiga serão uns 14lt
  14.  # 474
    Colocado por: RicardoPortoLigo a máquina depois de arrumar a cozinha, está logo a sair quente da misturadora por terc sido usada
    Tal como eu, depois de passar a loiça por água e "chamar" a água quente
  15.  # 475
    Colocado por: rjmpiresNão passe a loiça por água antes de a pôr na máquina, é desperdício.
    Diz isso aos meus 4 filhos adolescentes.
    Se não for assim, ou ponho eu a loiça na máquina (em vez de cada um tratar do seu prato), ou vão para a máquina punhados de arroz, macarrão e até bocados de carne!!!
  16.  # 476
    Se são adolescentes já têm capacidade de perceber como se limpa um prato para colocar na máquina.
  17.  # 477
    ... não é por falta de aviso...!!!
    Acho que as hormonas bloqueiam certas coisas no cérebro... Há-de passar
  18.  # 478
    A não ser que tenha retorno de água e mesmo assim não vejo grande poupança em colocar água quente face aos custos adicionais ( termostáticas) e máquinas..
  19.  # 479
    Colocado por: Beto1980
    Depois é só tirar o filtro fora e limpar.
    Prefiro limpar o filtro no fim de algumas lavagens a ter que passar os pratos por água.. costumo limpar apenas com os talheres ou com o guardanapo usado, são hábitos.
    Concordam com este comentário: P@rAdiS3, rjmsilva, mica
  20.  # 480
    Colocado por: jorgealvesdepende da bomba de calor em si, mas habitualmente precisa sempre do deposito interno.
    o deposito interno que é 50 litros está furado e parece que não dá para arranjar e a substituir colocava um mais menos igual mas com tubos para o exterior. a bomba é de 16 kw calor/frio
0.0210 seg. NEW
